Automatické zamykání dveří
- Limitz
Re: Převzetí nového vozu
mě se to odemkne po otočení klíčkem do 1. polohy a údajně při nárazu, ale to sem ještě nezkoušel a ani nechci
Hyundai Lantra 1.8 r.v. 1996 R.I.P.
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
- pepan
já sem rád že mě to odemyká z venku
- kowalski1410
chlapi já jsem si to zapomněl nechat aktivovat,ale asi se na to vykašlu...nemám rád když mně někdo někde samovolně zamyká...co se týče vykradení auta na křižovatce,tak to jsem nevědomky vyřešil tmavými foliemi na sklech(propustnost 20%)....do auta nejde vidět z venku,takže potecialní čorkař neví jestli místo ležicího noťase tam nesedí borec s 12mm dvojkou s upilovanou hlavní
Toyota Corolla...1,6(97kw)...super white 2...Trend+...03/2019
i30...1,4...white crystal...made in cz...12/08
- 89majlo96
mne sa to raz stalo, ale nastastie este doma na dvore. Mal som stastie ze som bol doma a mohol som odomknut druhym klucomtatchwud píše:No já si to raději zamykám a odemykám ručně,protože při zamknutém autu,když vystoupím,zabouchnu a nechám klíčky uvnitř,tak po chvíli to udělá "cvak" a můžu si jet pro náhradní klíčky sockou.franta_i30cw píše:no doufám že ne, opravte mě, jestli se pletu. Ale odemknout by se to mělo samo jen při nárazu ne?
to jsem ani nevedel. to je pekne stupidni.tatchwud píše:No já si to raději zamykám a odemykám ručně,protože při zamknutém autu,když vystoupím,zabouchnu a nechám klíčky uvnitř,tak po chvíli to udělá "cvak" a můžu si jet pro náhradní klíčky sockou.franta_i30cw píše:no doufám že ne, opravte mě, jestli se pletu. Ale odemknout by se to mělo samo jen při nárazu ne?
btw Nevi mekdo jak se dostat do zmakle i30 bez klicu?
Krome cihel oknem apod
i30 1.4 + kn, 12/2007
Nevím,vyháčkovat to nejde,zničit záměk se prodraží a tak zbývá nějaká help služba,nebo pak už jen odtahovou službou do servisu. Možná jde nastálo v kufru ve vnitřní straně dveří po odklapnutí plastového víčka odblokovat zamykání kufru.laufas píše:to jsem ani nevedel. to je pekne stupidni.tatchwud píše:No já si to raději zamykám a odemykám ručně,protože při zamknutém autu,když vystoupím,zabouchnu a nechám klíčky uvnitř,tak po chvíli to udělá "cvak" a můžu si jet pro náhradní klíčky sockou.franta_i30cw píše:no doufám že ne, opravte mě, jestli se pletu. Ale odemknout by se to mělo samo jen při nárazu ne?
Re: Automatické zamykání dveří
Nechal jsem si aktivovat automatické zamčení při 20 km/h (hned při koupi). Nevíte někdo, na základě čeho se řídící jednotka po zastavení, vypnutí motoru, vytažení klíčku rozhodne, jestli dveře sama odemkne nebo ne? Mi většinou zůstanou zamčené, někdy se ale samy odemknou. Není někde popis chování této funkce? Hledal jsem, hledal, ale marně...
Po automatickém zamčení nejdou otevřít zvenku žádné dveře. Přední oboje dveře jdou otevřít zevnitř i při nastartovaném motoru, tzn., nemusíš vyndávat klíček. Zadní dveře zůstávají pořád zamčené, musíš je odemknout buď ručně tl. na řidičových dveřích nebo dálkovým ovladačem. Trochu mě to ze začátku vadilo, protože se mi předchozí auto odemklo po vypnutí motoru, ale teď už jsem si na to zvykl.
i30cw, style, 1.6 CRDi, 94kW, champagne silver
Mne to vadilo ve smyslu toho, ze jsem na to zapominal. Ted uz na to myslim a nevadi mi to. Hlavne je to asi dobry, pokud vezete maly caparty, aby hned nevybehli do silnice...
Zjistil jsem dve veci: pokud vystoupim jeste z uzamceneho auta (tedy klicky v zapalovani), do kufru se dostanu.
Druha vec je ta, ze pokud hodlam opustit vozidlo a omylem kliknu na DO na tlacitko otevrit, po pul minute se auto samo zamkne. Je to vlastne stejna funkce, jako kdyz jdete k zamcenemu vozidlu, zmacknete otevrit, ale nevlezete do nej. Tzn. stejna fce v ridici jednotce.
Maly, ale velmi prijemny a promysleny detail
edit: Hardcame, jak popisujes to samozamykani - to je mi taky po chutilibi píše: Zadní dveře zůstávají pořád zamčené, musíš je odemknout buď ručně tl. na řidičových dveřích nebo dálkovým ovladačem NEBO TIM ZMETKEM POD PACKOU ZEVNITR viz vyse
Chybi mi nejake overeni, ze mam zamkle. Stava se, ze odejdu od auta a po 5 minutach zavaham, jestli jsem vlastne zamkl
Kdyby tuhle funkci melo jedno z predchozich aut, urcite bych si to nechal dodelat. Tesil jsem se, az mi to zapoji...takze do toho jdi.
Většinou jo. Někdy se ale odemknou, akorát, že teď nevím, jestli před nebo po vytažení klíčku za zapalování.libi píše:...Zadní dveře zůstávají pořád zamčené, musíš je odemknout buď ručně tl. na řidičových dveřích nebo dálkovým ovladačem...
Žádný postřeh, zkušenost? Je to moje občasné otevření vada nebo vlastnost?
co? proste vytasis klic ze zapalovani a vsechny dvere se odemknou
laufas: ne, neodemknou (až na náhodné výjimky, což je to, na co se ptám). A co je správně? Mají se odemknout nebo ne?
