Stránka 2 z 6
Re: Převzetí nového vozu
Napsal: 24 bře 2009, 22:37
od Limitz
mě se to odemkne po otočení klíčkem do 1. polohy a údajně při nárazu, ale to sem ještě nezkoušel a ani nechci
Napsal: 24 bře 2009, 22:39
od pepan
já sem rád že mě to odemyká z venku
Napsal: 25 bře 2009, 08:56
od kowalski1410
chlapi já jsem si to zapomněl nechat aktivovat,ale asi se na to vykašlu...nemám rád když mně někdo někde samovolně zamyká...co se týče vykradení auta na křižovatce,tak to jsem nevědomky vyřešil tmavými foliemi na sklech(propustnost 20%)....do auta nejde vidět z venku,takže potecialní čorkař neví jestli místo ležicího noťase tam nesedí borec s 12mm dvojkou s upilovanou hlavní
Napsal: 25 bře 2009, 09:22
od 89majlo96
tatchwud píše:franta_i30cw píše:no doufám že ne, opravte mě, jestli se pletu. Ale odemknout by se to mělo samo jen při nárazu ne?
No já si to raději zamykám a odemykám ručně,protože při zamknutém autu,když vystoupím,zabouchnu a nechám klíčky uvnitř,tak po chvíli to udělá "cvak" a můžu si jet pro náhradní klíčky sockou.
mne sa to raz stalo, ale nastastie este doma na dvore. Mal som stastie ze som bol doma a mohol som odomknut druhym klucom
Napsal: 25 bře 2009, 16:55
od laufas
to jsem ani nevedel. to je pekne stupidni.
btw Nevi mekdo jak se dostat do zmakle i30 bez klicu?
Krome cihel oknem apod
Napsal: 25 bře 2009, 18:30
od tatchwud
laufas píše:tatchwud píše:franta_i30cw píše:no doufám že ne, opravte mě, jestli se pletu. Ale odemknout by se to mělo samo jen při nárazu ne?
Nevím,vyháčkovat to nejde,zničit záměk se prodraží a tak zbývá nějaká help služba,nebo pak už jen odtahovou službou do servisu.
Možná jde nastálo v kufru ve vnitřní straně dveří po odklapnutí plastového víčka odblokovat zamykání kufru.
Re: Automatické zamykání dveří
Napsal: 02 dub 2010, 15:59
od oKo
Nechal jsem si aktivovat automatické zamčení při 20 km/h (hned při koupi). Nevíte někdo, na základě čeho se řídící jednotka po zastavení, vypnutí motoru, vytažení klíčku rozhodne, jestli dveře sama odemkne nebo ne? Mi většinou zůstanou zamčené, někdy se ale samy odemknou. Není někde popis chování této funkce? Hledal jsem, hledal, ale marně...
Napsal: 02 dub 2010, 16:14
od libi
Po automatickém zamčení nejdou otevřít zvenku žádné dveře. Přední oboje dveře jdou otevřít zevnitř i při nastartovaném motoru, tzn., nemusíš vyndávat klíček. Zadní dveře zůstávají pořád zamčené, musíš je odemknout buď ručně tl. na řidičových dveřích nebo dálkovým ovladačem. Trochu mě to ze začátku vadilo, protože se mi předchozí auto odemklo po vypnutí motoru, ale teď už jsem si na to zvykl.
Napsal: 02 dub 2010, 16:56
od Hardcam
Mne to vadilo ve smyslu toho, ze jsem na to zapominal. Ted uz na to myslim a nevadi mi to. Hlavne je to asi dobry, pokud vezete maly caparty, aby hned nevybehli do silnice...
Zjistil jsem dve veci: pokud vystoupim jeste z uzamceneho auta (tedy klicky v zapalovani), do kufru se dostanu.
Druha vec je ta, ze pokud hodlam opustit vozidlo a omylem kliknu na DO na tlacitko otevrit, po pul minute se auto samo zamkne. Je to vlastne stejna funkce, jako kdyz jdete k zamcenemu vozidlu, zmacknete otevrit, ale nevlezete do nej. Tzn. stejna fce v ridici jednotce.
Maly, ale velmi prijemny a promysleny detail
Napsal: 02 dub 2010, 17:54
od laufas
libi píše: Zadní dveře zůstávají pořád zamčené, musíš je odemknout buď ručně tl. na řidičových dveřích nebo dálkovým ovladačem NEBO TIM ZMETKEM POD PACKOU ZEVNITR viz vyse
edit: Hardcame, jak popisujes to samozamykani - to je mi taky po chuti
Chybi mi nejake overeni, ze mam zamkle. Stava se, ze odejdu od auta a po 5 minutach zavaham, jestli jsem vlastne zamkl
Napsal: 02 dub 2010, 20:22
od Hardcam
Kdyby tuhle funkci melo jedno z predchozich aut, urcite bych si to nechal dodelat. Tesil jsem se, az mi to zapoji...takze do toho jdi.
Napsal: 02 dub 2010, 20:57
od oKo
libi píše:...Zadní dveře zůstávají pořád zamčené, musíš je odemknout buď ručně tl. na řidičových dveřích nebo dálkovým ovladačem...
Většinou jo. Někdy se ale odemknou, akorát, že teď nevím, jestli před nebo po vytažení klíčku za zapalování.
Napsal: 03 dub 2010, 18:50
od oKo
Žádný postřeh, zkušenost? Je to moje občasné otevření vada nebo vlastnost?
Napsal: 05 dub 2010, 14:48
od laufas
co? proste vytasis klic ze zapalovani a vsechny dvere se odemknou
Napsal: 06 dub 2010, 05:54
od oKo
laufas: ne, neodemknou (až na náhodné výjimky, což je to, na co se ptám). A co je správně? Mají se odemknout nebo ne?
