zapojení směrovek
Lhoty
Re: zapojení směrovek
Příspěvek od Lhoty »
pokud máš centrál tak je to jen pár drátů...je to na jedno odpoledne :D
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
rom4n
Příspěvek od rom4n »
Kucííí,máme problém...
Proměřil jsem ten 9ti kabelový konektor.. Podle schéma (viz obrázek) to všechno sedí. Pro lepší orientaci jsem modře zvýraznil kabely vedoucí na "zem" a na + napájení. Jak je patrné z obrázku, tlačítko výstražných světel sepne při aktivaci pin 9 na +12v A pin 2 uzemní (propojení 2,6,7,8) Takže je třeba 2 okruhy (relé), přičemž jedno sepne devítku na plus a druhé dvojku na minus.. Takže to s alarmem nepujde- může sice spínat kladně nebo záporně,ale má 3kabely - jeden je společný. Takže mohu spínat oběma relé buď + nebo -. Oba současně bohužel ne
edit: na žárovku je - -, po zapnutí světel se jeden minus prohodí za plus
naobrázku je pohled na vypínač zezadu a stav pólů pozapojení dokonektoru
Hyundai Lantra 1.5 GLSi
rom4n
HEH! navíc by tošlo do šlusu,kdybych přivedl ve stavu odpojeného tlačítka plus na devítku, byla by stále spojena se trojkou, což je zem!!! [-o<
-centrál byl původně na klíček a bez směrovek, takže taky prd:-D Jedině to skusit ještě chytit na páčky blinkru
pepan
Příspěvek od pepan »
Lhoty píše:pokud máš centrál tak je to jen pár drátů...je to na jedno odpoledne :D
mám :) jen to někde sehnat.. nějakej odkoaz?
rom4n
údajně to při montáži zapojují na zelenohnědý a zelenožlutý kabel.. Zejtra to probnu. Některé "mínusy" musí být žárovky, jdoucí na zem. Žárovku měřák pípne jako kraťas
pepan
a kde si ho sehnal??? sháním nějakej odkaz na DO
Lhoty
pepan píše:a kde si ho sehnal??? sháním nějakej odkaz na DO
doporučuji Portman nebo Magicar...zkus třeba www.autodoplnky.cz
pepan
díky díky
myšák 80
Příspěvek od myšák 80 »
Tenhle podle mě slibuje za málo peněz hodně muziky =D>
http://levnealarmy.cz/eshop/autoalarmy/ ... ax-r1.html
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
pepan
už sem tam napsal :)
pepan
pepan
pepan
kterej ? :)
myšák 80
Tyhle dva se liší pouze ovladačem, takže záleží na tobě, kerej se ti víc líbí :-k
pepan
asi půjdu do toho prvního..
