Stránka 2 z 3
Re: zapojení směrovek
Napsal: 09 črc 2009, 09:25
od Lhoty
pokud máš centrál tak je to jen pár drátů...je to na jedno odpoledne
Napsal: 09 črc 2009, 10:03
od rom4n
Kucííí,máme problém...
Proměřil jsem ten 9ti kabelový konektor.. Podle schéma (viz obrázek) to všechno sedí. Pro lepší orientaci jsem modře zvýraznil kabely vedoucí na "zem" a na + napájení. Jak je patrné z obrázku, tlačítko výstražných světel sepne při aktivaci pin 9 na +12v A pin 2 uzemní (propojení 2,6,7,8) Takže je třeba 2 okruhy (relé), přičemž jedno sepne devítku na plus a druhé dvojku na minus.. Takže to s alarmem nepujde- může sice spínat kladně nebo záporně,ale má 3kabely - jeden je společný. Takže mohu spínat oběma relé buď + nebo -. Oba současně bohužel ne
edit: na žárovku je - -, po zapnutí světel se jeden minus prohodí za plus
naobrázku je pohled na vypínač zezadu a stav pólů pozapojení dokonektoru
Napsal: 09 črc 2009, 10:25
od rom4n
HEH! navíc by tošlo do šlusu,kdybych přivedl ve stavu odpojeného tlačítka plus na devítku, byla by stále spojena se trojkou, což je zem!!!
-centrál byl původně na klíček a bez směrovek, takže taky prd:-D Jedině to skusit ještě chytit na páčky blinkru
Napsal: 09 črc 2009, 18:00
od pepan
Lhoty píše:pokud máš centrál tak je to jen pár drátů...je to na jedno odpoledne
mám
jen to někde sehnat.. nějakej odkoaz?
Napsal: 09 črc 2009, 19:20
od rom4n
údajně to při montáži zapojují na zelenohnědý a zelenožlutý kabel.. Zejtra to probnu. Některé "mínusy" musí být žárovky, jdoucí na zem. Žárovku měřák pípne jako kraťas
Napsal: 09 črc 2009, 19:54
od pepan
a kde si ho sehnal??? sháním nějakej odkaz na DO
Napsal: 10 črc 2009, 07:07
od Lhoty
pepan píše:a kde si ho sehnal??? sháním nějakej odkaz na DO
doporučuji Portman nebo Magicar...zkus třeba
www.autodoplnky.cz
Napsal: 10 črc 2009, 07:49
od pepan
díky díky
Napsal: 10 črc 2009, 08:32
od myšák 80
Napsal: 10 črc 2009, 08:40
od pepan
už sem tam napsal
Napsal: 10 črc 2009, 09:47
od pepan
Napsal: 10 črc 2009, 09:48
od pepan
od pepan
kterej ?
Napsal: 10 črc 2009, 09:56
od myšák 80
Tyhle dva se liší pouze ovladačem, takže záleží na tobě, kerej se ti víc líbí
Napsal: 10 črc 2009, 10:06
od pepan
asi půjdu do toho prvního..
