Oprava motoru
zdenek76
Re: Oprava motoru
Příspěvek od zdenek76 »
ty špony se objevují i u nových Sante Fe 2.2 CRDi, i tady na foru byl minimálně jeden člověk s tímto problémem
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
dcpaja
Re: Oprava motoru
Příspěvek od dcpaja »
ještě dotaz, protože to čerpadlo vyměnili už v Holandsku, můžou být ty špony z něj, nebo ten žabožrout od kterého mám auto tam lil sajrat a ne naftu?
Jinak auto sem zastavil hned jak vyběhl z výfuku kouř. Ale v tu chvíli samozřejmě již bylo turbo v otáčkách (šlo to současně), takže to vypadalo jako že motor běží ještě cca 3-5 vteřin po vypnutí zapalování....
zdenek76
Re: Oprava motoru
pokud jsou tam špony, tak se musí vyměnit komplet palivová soustava, takže jestli v Holandsku vyměnili jen čerpadlo, tak to zprovoznili jen dočasně a špony co tam zůstaly musely zákonitě časem nadělat paseku
Audi A8 4.2Q
cvrcinek
Re: Oprava motoru
Příspěvek od cvrcinek »
Ta závada se neobjevuje jen na 2,2 ale i terracan je tímhle pověstnej, tam se to mění hóóóódně často. Co se týká výrazu včas zastavit motor,chtěl bych vidět jak v 4000 otáčkách s klíčem v ruce řadím 5-ku a sešlapuju brzdu, to mi spojka fááákt poděkuje.
vitak
Re: Oprava motoru
Příspěvek od vitak »
No klíče v ruce při tom držet nemusíš, ale pokud máš lepší nápad jak rychle zastavit motor bez toho, abys někomu naboural kufr, dej vědět. Čtyřka by tam ale šla líp a se spojkou trochu s citem - myslím, že by se s ní za tu chvilku nic tragického nestalo.
Santa Fe 2.0 CRDi, 4x4, r.2004
vitak
Re: Oprava motoru
Tak jsem si dnes pročítal oddíl "Plánovaná ůtržba" v Návodu k obsluze a je tam jeden zajímavý požadavek na kontrolu motorového oleje u vznětového motoru - cituji: "každých 500 km nebo před započetím dlouhé jízdy." Že by prevence k výše diskutované závadě výskytu nafty v motorovém oleji?
Zpět na „Santa Fe - Motory“
