Stránka 2 z 4
Re: Problém automatického rosvietenie svetiel.
Napsal: 27 srp 2009, 11:35
od laufas
MZagora píše:laufas píše:Ja jen ze me prekvapuje, ze nevi o zhasinani pri otevreni dveri ridice
Nevedel
, ale ted uz to vim
. Holt
zacatecnik... Fungovalo to, tak jsem nepatral po duvodech, az jsem jednou vylez netradicne...
Vsak v pohode, ostatne od toho je forum
Napsal: 27 srp 2009, 11:36
od laufas
Napsal: 27 srp 2009, 18:38
od Chrochnik
Taky se mi to jednou stalo. Vystoupil jsem normálně dveřma řidiče, ale zapomněl jsem klíčky v zapalování, lítal kolem auta, vyládal věci a pak se pro klíček natáhl dveřma spolujezdce... člověku to holt někdy ve shonu nedocvakne. Ale svítit v tomhle případě zůstávají jen parkovačky, ne potkávačky!
Napsal: 27 srp 2009, 19:00
od yosarian77
Tak aby bolo jasné, kľúče som nezabudol v zapaľovaní a viem aj to, že by sa svetlá mali vypnúť po otvorení dverí, ale realita bola taká. že sa mi tie svetlá zasvietili samé po určitom čase a skúšal som to asi tri krát a nič, po vytiahnutí kľúča a zatvorenia dverí to svietilo, musel som to vypnuť ručne. Našťastie sa mi to už neopakuje takže nemusím do servisu, zatiaľ.
Napsal: 27 srp 2009, 19:39
od JoKo
laufas píše:Vsak v pohode, ostatne od toho je forum
od toho je prirucka k autu
Napsal: 27 srp 2009, 20:10
od laufas
JoKo píše:laufas píše:Vsak v pohode, ostatne od toho je forum
To taky, ale co bys tady resil, kdyby si kazdej jen precet prirucku a tim by zajem o auto skoncil?
Napsal: 27 srp 2009, 20:15
od JoKo
laufas píše:
moje zle {na druhykrat} startujuce auto, davidov strajkujuci accent, opadavajuci ochranny nater na i30tkach, nenamontovane vyhrievanie zrkadiel na i20tkach, kvalitu servisov a na zaver svetovy mier..
Napsal: 27 srp 2009, 20:30
od laufas
Da se rict, ze bys tohle vse mohl resit rovnou v servisu a ne na foru
Napsal: 27 srp 2009, 20:36
od JoKo
laufas píše:JoKo píše:laufas píše:
u mna sa to uz deje
ale zial neuspesne. buduci tyzden chcem ist do ineho servisu. david to uz tiez zacal/skoncil?. ale je dobre sa dozvediet, ze na co si davat pozor, ako je napr. ten nater, ci {ne}vyhrievane zrkadla na dvadsiatkach, popripade vediet o nejakych chronickcyh problemoch
a tu moju prvotnu poznamku som nemyslel zle, to malo byt take podpichnutie
preto tam bol aj ten smajlik na konci
{aby si to nahodou niekto nevysvetlil nejako zle a nebal sa v buducnosti opytat na nieco}
Napsal: 27 srp 2009, 23:51
od misokl
Čaute
No ja som po kúpe nového I30 využíval funkciu automatického vypínania svietidiel. Vždy mi to fungovalo. Ale je pravda že som nikdy nevystupoval so spolujazdcovej strany. Takže takúto variantu nemám odskúšanú. Teraz ich vypínam ručne. Keďže chodím aj na autách ktoré to nemajú. A stávalo sa mi že som svetlá nezapínal. A takto to mám jednoducho automaticky naučené a je menšia šanca že ich zabudnem zapnúť na autách, ktoré to nemajú.
Napsal: 15 říj 2010, 11:25
od jose3
Chtěl bych se zeptat zkušenějších I30kářů na funkci automatiského zhasínání světel. Nevím jestli je to u všech I30 stejné, tak to raději popíšu. Po vypnutí motoru tlumená světla stále svítí a až po zamknutí auta asi po půl minutě zhasnou. Při odemknutí se zase hned rozsvítí a řekl bych, že i motor startuje se zapnutými světly. Mne by zajímalo, co to dělá s baterií v zimě. Máte s tím někdo zkušenosti. Stačí kapacita baterie i při takovém plýtvání bez problému na nahození motoru?
Díky všem za poznatky
Jose
Napsal: 15 říj 2010, 12:51
od Ruska.ruleta
Jiní výrobci to již praktikují několik let. Octavie mého kámoše takhle jede už 4 rok a není problém. U nafty by mohlo, možná , ale benzín v pohodě.
Doufám, že víš, že když auto odemkneš a nechceš aby světla svítila, stačí znova stisknout odemčení, to samé při zamknutí, po druhém povelu ihned světla zhasnou.
RR
Napsal: 15 říj 2010, 13:32
od jose3
Tak to je dobrá rada. S tím zhasnutím po zamčení jsem to věděl, ale u toho odemykání mne to nějak nenapadlo a právě tam se mi to zdá důležitější kvůli startování. Předpokládám, že světla se pak rozsvítí po nastartování?
Napsal: 15 říj 2010, 14:01
od Hardcam
RR: videl bych to spis obracene - nafty v pohode. Naftova auta mivaji baterii s podstatne vetsi kapacitou a tu samozrejme vyuzivas jen pro start, nikoliv k dalsi jizde. Dal uz je to vec alternatoru. At uz se jednalo o audio zastavbu atp. atp. vzdy si lip poradil naftak.
Napsal: 15 říj 2010, 14:13
od jose3
I v té Oktávce se mi zdá trochu větší baterie. No, ale pokud se ta světla dají vypnout a zapnou se až po nastartování tak snad by to mělo opravdu fungovat - alespoň dokud je baterie zánovní. Proto jsme chtěl vědět, zda s tím má někdo praktické zkušenosti.
