Stránka 2 z 13
Re: Štartovanie
Napsal: 15 pro 2009, 17:21
od amaize
souhlasím s tebou ludvo, , ale myslím že by to měli umět přehrát , pokud se bude jen jednat o firmwar(program),v každém servisu
,pokud bude ale potíž z nějakým komponentem to asi bude taky problém na to přijít a pak už by řešení nebylo na dlouho,no žáden technik
se nám tu k tomu nevyjádří
Re: Štartovanie
Napsal: 15 pro 2009, 18:48
od Stanci11111
Stanci11111 vlastni i20 1,4 74kw comfort kupovane 3 april strieborna metaliza momentalne najazdene 16200 km
To startovanie sa mi stalo ako som pisal asi 3 krat .A zimou to asi nie je lebo teraz mame pekne mrazy a chyta ako hodinky.No uvidim ci sa to zopakuje este Ale dufam ze nie !!!
Re: Štartovanie
Napsal: 18 pro 2009, 17:09
od Rubbs
Tady u Getze řeší podobný problém se startováním:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=5&t=16265
Že by genetické zatížení od předchůdce i20?
Re: Štartovanie
Napsal: 24 led 2010, 12:20
od x-bat
Tak zima udelala svoje - najeto cca. 6tis. a uz jsem musel nechat auto v te zime odtahnout. Navic jsem 200km od domova, takze vazne veselo
A co se stalo?
Vcera rano, po brutalnich mrazech, se auto rozhodlo natvrdo stavkovat - otocim klicem a pouze procvakne (zadne toceni motoru, proste uplne mrtvo). Auto nestalo, predevcirem jsem jel tech 200km. Zkontroloval jsem pojistky v motoru, vsechny vypadaji OK, startovaci kabely vubec nic nevyresily, nikdo na miste nebyl schopen poradit... Takze odtahovka a v pondeli se to zacne resit (plus neplanovana dovolena, protoze nemuzu nechat auto 200km od domova, od prace).
Takze nejen pendolinu zamrzaji cederomy
Re: Štartovanie
Napsal: 24 led 2010, 14:13
od juraj37
Problemom štartovania je v tom, že vyrobcov nových aut tlačia k tomu aby mali čo najmenšie emisie a preto pri studenom štarte je problém že sa motor zadusí, dostava malo paliva, aby to bolo ekologicke...
Re: Štartovanie
Napsal: 24 led 2010, 14:33
od x-bat
OK, ale jak tomu predchazet? Pripadne jak to jako laik muzu resit bez slozitych manevru ala odtah a servis?
Re: Štartovanie
Napsal: 24 led 2010, 15:03
od amaize
to x-bat : je mi tě líto podle toho co páíšeš,sice nevím jak jste co skontrolovali, bych řekl, že ti to zamrzlo,"asi" se někde dostala voda,kde neměla, možná bude stačit auto nechat na nějakou hoďku v teplé garáži.Měl jsi v benzínu aspoň velfobin, ono těch dvacet co tu ted bylo je docela už terno, a mohlo ti zamrznout i čerpadlo a proto jen cyk cyk a nic, pokud čerpadlo nejede startér neotočí - jen má úvaha , ale v tomto počasí asi o nic jiného nepůjde,jedině že by to nemělo souvislost s počasím
to juraj37:nezlob se , ale co píšeš,tak jde jen o tvou jakousi úvahu a žádnou realitu,pravda je že tlačí dolu emise, ale není to na úkor menších dávek benzínu do motoru "aby se zadusil" na co myslíš že je tam ŘJ a sposta kontrolních prvků , asi proto aby bylo dostatek paliva pro nejen start ale i jízdu , ale taky pro ekonomický chod motoru
Re: Štartovanie
Napsal: 25 led 2010, 12:08
od krči
Nazdar priatelia,
JoKo mal na Accente skoro podobný problém a zistili mu chybný odtrh na zapalovacích sviečkach.
Je to možné riešenie? treba to vyskúšať. Mne pomohla výmena oleja, najazdené 9100km a studené štarty OK. Vymeniť sviečky? Za pokus to stojí
Re: Štartovanie
Napsal: 26 led 2010, 09:14
od x-bat
Tak se vse vyresilo s tim, ze nikdo nevi, co tomu bylo...
V sobotu jsem se odtahovkou vse prekontroloval, vyzkousel startovaci kabely a vubec nic se nezmenilo - otocim klicem a "cvak - cvak"... bez sebemensiho roztoceni motoru. A v pondeli v servise mi volaji, ze auto akorat sundali z odtahu a normalne nastartovali. Auto hodili na diagnostiku, nikde nic nehlasilo, vse OK... Takze jsem ve finale u servisu za blbce
Takze bacha na to, zacinam mit obavy, at me auto nenecha ve stychu na daleko horsich mistech...
Re: Štartovanie
Napsal: 26 led 2010, 11:52
od Amalfi
Tak to ze ti netocil starter a pojistky v poradku, tak to byt tebou trvam na vymene ridici jednotky. Tohle vypada na problem s ni. Nejhorsi je mit doma nove nespolehlve auto .... chapu jak ti je. Stve me to ze pokud to jde z tve kapsy tak ti na aute za tve penize vymeni ledaco, nez se prijde na pricinu problemu. Ale jakmile je auto v zaruce tak nevymeni nic ...
Re: Štartovanie
Napsal: 27 led 2010, 17:00
od Amalfi
x-bat tak prave se manzelce objevil uplne stejny problem na i10 s motorem 1.2 - cvak cvak a starter netoci. Vypada to na problem s imobilizerem - kontrolka porad sviti jak imobilizeru tak ridici jednotky. Zkousel jsem v poledne oba klice a zadna zmena. Zkusil jsem to ted vecer - predtim jsem jen oddelal kryt pojistek v motoru a pritlacil pojistky a dobre - startlo to na prvni stouch.
Re: Štartovanie
Napsal: 28 led 2010, 09:15
od x-bat
Imobilizer me napadnul taky - ale jestli je haklivy na mraz, tak me muze nechat ve stychu prakticky uplne vsude. Pri otoceni klice jsem si vsimnul i roznute kontrolky imobilizeru - ale jak jsem se docetl, tak sviti pri otoceni klice bezne... Kazdopane pojistky jsem vytahal a prekontroloval snad vsechny a nepomohlo to
Ted stoji auto zasnezene na parkovisti, ale o vikendu se chystam opet vyjet, tak uvidime...
Re: Štartovanie
Napsal: 28 led 2010, 09:50
od Amalfi
Ja si overil ze imobilizerem to neni - volal jsem do servisu a tam mi technik rekl, ze imobilizer nema vliv na starter - ze starter se normalne toci, ale nejde zapalovani. Takze problem je jinde ... dnes auto manzelka nastartovala v pohode ta uvidime jestli nas to zase potka.
Re: Štartovanie
Napsal: 30 led 2010, 09:09
od northon
Presne tento problem ma so startovanim kamos na novej fabii 1.2htp.Jednodnove auto mu nechcelo nastartovat po pretoceni kluca pocul iba cvaknutie a nic sa nedialo.Zavolal predajcovi a ten poslal dvoch odbornikov co nemali o tom ani sajnu.Tak mu to auto normalne roztlacili a naskocilo.Druhy den sa zopakovalo to iste auto odtiahli ale nic zavazne nenasli.Chlapec je v tazkom smutku ani sa mu necudujem a teraz sa tesi z kazdeho podareneho startu.Dufam ze sa nebude smiat on mne ked si o mesiac kupim svoje icko z podobnym problemom.
Re: Štartovanie
Napsal: 30 led 2010, 10:49
od adam221
A nemoze to byt pastorok v startery? Proste sa obcas nevysunie a starter sa neroztoci...
