Jo jak jsem to zkousel s amaize tak se to neozyvalo. Neozyva se to jak nekdo sedi na tom sedadle spolujezdce ... a nebo proste se dotyka dveri. Nevim. Evidentne mame stejny problem.dj.brouk píše:jirikstbk píše:dj.brouk píše: Ten zvuk z pravé strany se mi taky začal ozývat,při přejezdu nerovností.Tak dejte vědět,co jste zjistili.
Ale zjistil jsem to náhodou,protože pořád mi jede z repráků metálek.
Zkus tu přední kapotu.
Ale to nejde z palubovky,ale někde z pravé strany,jako by od dveří spolujezdce.
Vrzganie palubnej dosky
Re: Fota našich i20
Kia Sportage 2016 aktualne
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
Re: Vrzganie palubnej dosky
ano pánové, pojmenuju to "cykání" bylo slyšet jen asi prvních 2 až 2500 km po zapnutí klimy a naopak topení, teď mi to nedělá jen když mám auto celé dopoledne na slunci , vlezu a "hned" pouštím klimu , ale šlo o pokus zda se to znovu objeví , takže normálně to nedělám a taky to "necyká"
A amalfi má recht asi to dělá přední nezatížené sedadlo - ale nemusí to být u všech stejné
momentálně Honda Jazz 11/2018
Re: Fota našich i20
nemohl by někdo přesunout tu diskusi o těch pazvucích do "Vrzganie palubnej dosky" https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 48&start=0 , ať je to vše při jednom a není v tom ten oný b.r.el
a je to vše při jednom ?
my idvacítkáři děkujeme moderátorům
Re: Fota našich i20
Tak tak, ja by som v tejto sekcii tiež uvýtal viac a viac vaších foto i20
Hyundai i20 1,2/57kW comfort - 2500 km
Já občas slyšim z palubovky, když je motor trochu podtočený slabou rezonanci, rozebírat desku si kvůli tomu nedám, stejně furt poslouchám rádio
i30, 1.6 CRDi, 94kW, Sněhulák
Tak už jsem přišel na to vrzání cik cik,
dělá to nezatížené sedadlo spolujezdce,
nevím ale co namazat aby to nedělalo.
Hyundai I 20 1,4/74KW comfort ICE BLUE od 10.4.2009
můžou to být : péra,pérka,táhla,mechanizmy... prostě vše co je pod ním, mi to nedělá tzak těžko poradit,ale vem WD sprej a postupně se snaž vylučovat postupným mazánímwody píše:Tak už jsem přišel na to vrzání cik cik,
Nic nemaž, ale maž s tím do servisu. Od toho je přece ta záruka. Ať se kluci snaží.wody píše:Tak už jsem přišel na to vrzání cik cik,
jo,máš recht,ale ptal se co namazat
, někdo to raději vyřeší sám než by poslouchal výmluvy, já jel z amalfim , a taky byl zrovna klid, a to samé se mu může stát s mechanikem
Asi se nejdřív namažu sám a pak se uvidí,
třeba mě něco napadne
škoda že do Plzně mám daleko, ale důvod by se vždy našel , nepomohl bych ti ale namazali by jsme se
to by byla pak diskuse
- killimanjaro
sedadlo spolujazdca je aj moj problem. zacina to byt neznesitelne. vrzga uz aj pri prejazde po malej nerovnosti na ceste. Ten zvuk uz nenavidim
vyriesili ti to v servise?
V listopadu jsem měl drobnou nehodu,jak píšu na jiném místě, a když auto opravili tak už to nevrzalo. Takže nevím komu poděkovat,servisu ,nebo té slečně co do mě nabourala?
Každopádně od vrzání mám pokoj.
Ja mam taktiez problem s vrzganim palubnej dosky (1.2 classic plus, nabehane 400 km). Zaujimave je ze ked je motor teraz v zime nerozohriaty nedeje sa to. Ked sa zohreje tak sa to pri urcitych otackach a najme tahu do kopca zacne diat. Potom ked sa motor zas dostatocne zohreje to ustupi. Ked sa to deje citim,ze motor viac rezonuje ako obycajne. Mam taky pocit ze ked po zahriati prestane dostavat zvysene mnoztvo paliva zacne sa viac trapit a rezonancia motora sa prenasa na palubovu dosku.
K vrzání v palubní desce, sedadla spolujezdce je možné přidat ještě flutter těsnění v horním rohu dveří řidiče. Velmi příjemná to záležitost jak na dálnici, tak na hrbolaté okresce.
Nějak toho drnčení přibývá.
