Stránka 2 z 2
Re: kapacitor ANO nebo NE?????
Napsal: 26 srp 2009, 12:23
od marenkka
jeste mam dotaz, svorka REMOTE je jestli se nepletu k pripojeni k radiu = zapnu radio, zapne se zesik ( u me oba ) da se to taky vyresit ze vemu kablik, pripojim na pojistky a dam na vypinac??? jako ze muzu poslouchat radio a kdyz budu chtit tak si sepnu spinac a osolim to pres zesiky????
mysle sem tohle co se tyka zesiku, ohledne kapacitoru to chapu
Napsal: 26 srp 2009, 12:31
od DEDe
marenkka píše:jeste mam dotaz, svorka REMOTE je jestli se nepletu k pripojeni k radiu = zapnu radio, zapne se zesik ( u me oba ) da se to taky vyresit ze vemu kablik, pripojim na pojistky a dam na vypinac??? jako ze muzu poslouchat radio a kdyz budu chtit tak si sepnu spinac a osolim to pres zesiky????
to ti fungovat nebude jestli to chapu spravne tak ze by si poslouchal bez zesiku a zesiky zapl jen kdyz by si chtel? Pokud budes mit vyplej zesilovac tak ti tam signal prez nej vubec neprojde do repraku.
Napsal: 26 srp 2009, 13:42
od marenkka
nj takze spinace resit nemusim a napichnu to rovnou k radiu
Napsal: 11 úno 2010, 20:46
od Jerry159
hoj nečetl jsem celý příspěvek.....ale když jsem si přečetl název tak se ptáš na to jeslty kapacitor nebo ne...a čistá pravda na kvalitní hudbu je kapacitor néé !!!! takže základ je hudby je baterka...většinou se kupuje baterka Power cell 4000 nebo 3000 ...baterky kolem 13 000 a k druhá věc je silný kabel 50mm ta baterka má 4000A ...a jinak levnější náhrada je opravdu kapacitor ale není to taková náhrada jak když to co tady popisuji....kapacitor potřebuje taky energii a tu bere z baterky a když jí nemá tak to je na prd...
Napsal: 27 úno 2010, 19:08
od marenkka
ciao, dlouho sem tu nebyl, ale muzika slape jak ozivot az si rikam co to musi bejt za maso u tebe kdyz mas 1,5kw a ja jen 250w a bojim se ze se mi rozpadne placicka
Napsal: 22 kvě 2010, 19:22
od Viki
Taky jsem váhal jestli ho kupovat.
Ale nechtěl jsem aby mi v autě trpěli jiné el. spotřebiče a součástky napěťovými poklesy a rázi které způsobuje subwofer.
Poslouchám převážně taneční muziku a tam je těch basů (výkyvů napětí) hodně.
Je to pěknej doplněk ale zjistil jsem že má přínos až při vyší hlasitosti. Pokud mám volume (10) na normální poslech tak se hodnoty na displeji kapacitoru moc nemění. Ale pokud to zesílím na 15 a výše tak už hodnoty skáčou rychleji a má to nějaký přínos a funkci.
Takže kdo poslouchá muziku na max volume tak kapacitor doporučuji.
Nebo jak jsem všude jinde četl tak aspoň pořádny kabely a dobrou baterii.
Napsal: 24 říj 2010, 20:09
od marenkka
tak vcera sem dostal vyzadanej darek k narozkam.vybiral sem sam a rad bych znal vase nazory jestli sem vybral dobre (limit byli i penize)
http://www.revilohifi.cz/autoradia-cz/c ... z500e.html
Napsal: 24 říj 2010, 20:35
od Korálek
To marenkka:za výběr autorádia tě chválím,Clariony hráli vždycky dobře
To Viki: teda chlape takhle vzít a natočit hole dráty prasácky kolem šroubů u kapacitoru to vůbec
NEEEE
Vždyť v dnešní době jsou už kabelový očka a nebo vidličky tak šup a spravit
Napsal: 25 říj 2010, 06:43
od marenkka
chtel sem puvodne
http://www.prohifi.cz/autoradia-s-cd/cl ... xz-588rusb ale to je lonskej model.to co sem vzal ma i lepsi vybavu a 4V vystup na zesiky,ta 588 jen 2V
Napsal: 25 říj 2010, 07:54
od Melkor
přikláním se k názoru jerryho159 : Dobrou baterku, dobrej alternátor s dobrým regulátorem a dobrý kabely => dobrá muzika...
Ono když ti skáčou čisla na kapacitoru, tak to neznamená že kapacitor pomáhá, ale znamená to že ani kapacitor nestačí
A ty rozholený dráty omotaný rovnou pod šroub => to je opravdu audio ostuda ! Takovejch peněz to všechno muselo stát a na pár oček za pár korun nezbylo?
Napsal: 29 říj 2010, 11:56
od Viki
[quote="Korálek"]To marenkka:za výběr autorádia tě chválím,Clariony hráli vždycky dobře
NEEEE
[/quote]
hej já to dělal v sobotu narychlo abych to vyzkoušel. a hned jsem to s nadčením fotil. kabelové očka mám a kleště také
ale dobrej postřeh
