Stránka 2 z 6
Re: Maximální kapacita flashky do USB i30?
Napsal: 31 srp 2009, 16:34
od 89majlo96
oKo píše:Není tu někdo, kdo experimentoval s připojením klasického disku přes usb? Novější se spotřebou do 2,5 W by to mělo utáhnout. Jinak rádio podporuje skutečně jen fat32 (a asi fat16), s ntfs ani exfat jsem neuspěl.
od tych fatov som nerozumel nicomu :shock:
Napsal: 31 srp 2009, 16:58
od mechoun
Už se to tu probíralo: Není problém připojit harddisk 160GB, samozřejmě FAT32. Odzkoušel jsem. Samozřejmě je lepší připojit až po nastartování, kdy už nedochází ke ztrátě napáj. napětí na USB - harddisk je holt mechanický, nevím, jestli by si to nechal vícekrát líbit.
Napsal: 31 srp 2009, 17:12
od j.albi
FAT je jednoduchý souborový systém. Nejstarší verze FAT12 neuměla dokonce ani podadresáře, byl vytvořen pro první QDOS. Dalším v pořadí je FAT16 a nakonec FAT32, který umí 4 GB soubory. Další souborové systémy: VFAT, FAT+, exFAT, NTFS, extension. Posledně jmenovaný je pro Linux.
Souborový systém je označení pro způsob organizace informací na paměťovém médiu (flash disk, pevný disk).
Napsal: 31 srp 2009, 20:11
od tatchwud
j.albi píše:
A tak pravil Bůh. :D/ Co se týče rádií,jsem omezený předvolbou,jinak tu chytím zhruba ke 30 rádiím.,stejně ale 16 GB muziky se hodí.
Napsal: 01 zář 2009, 09:07
od zdend
Já mám tuhle flashku 8GB http://www.alza.cz/datatraveler-mini-sl ... 105961.htm Rozhodně bych naplnil i 16GB, ale tam už by mě trochu iritovalo hledání požadovaných skladeb. Zkoušel jsem na své i30 píchout tento disk http://www.alza.cz/toshiba-portable-2-5 ... 100969.htm a bohužel jsem ho nerozchodil.
Jinak musím říct, že USB v i30 mě ohromně potěšilo a využívám pořád. Moc příjemná věc.
Napsal: 01 zář 2009, 09:20
od tatchwud
zdend píše:Já mám tuhle flashku 8GB http://www.alza.cz/datatraveler-mini-sl ... 105961.htm Rozhodně bych naplnil i 16GB, ale tam už by mě trochu iritovalo hledání požadovaných skladeb. Zkoušel jsem na své i30 píchout tento disk http://www.alza.cz/toshiba-portable-2-5 ... 100969.htm a bohužel jsem ho nerozchodil.
Používám doma i v autě pouze tuto flashku:
http://www.alza.cz/prenosna-pamet-corsa ... d91969.htm
Každý z rodiny má svou a nikdy žádný problém nebyl. Vybíral jsem pomocí recenzí a zkušeností kolegů. Nerozbitná,lehká a rychlá.S hledáním skladeb není problém,protože to mám srovnané dle adresářů a fleška to umí dle abecedy.Takže najdu vše rychle.
Napsal: 01 zář 2009, 15:42
od JOFO
rovnakeho kngstona mam vo svojej i30 aj ja.. je maly a nenapadny, takze nezavadzia a v pohode mozem do priehradky odlozit zopar veci (nabijacky, okuliare, mobil atd)..
Napsal: 01 zář 2009, 21:07
od j.albi
Flash disk Kingstone jakéhokoliv typu bych nedoporučoval, jsou hodně poruchové :!: V práci při běžném používání všechny odešly. Byly různých typů. Teď nemyslím 2 - 3 ks, ale množství okolo 40 ks. Osobně používám Transcend a spokojenost.
Napsal: 01 zář 2009, 21:54
od tatchwud
j.albi píše:Flash disk Kingstone jakéhokoliv typu bych nedoporučoval, jsou hodně poruchové :!: V práci při běžném používání všechny odešly. Byly různých typů. Teď nemyslím 2 - 3 ks, ale množství okolo 40 ks. Osobně používám Transcend a spokojenost.
Máme jich v rodině 7,kolegové další 4 a během několika let,co je používáme žádný problém, použití na vše možné - přehrávání filmů,mp3,záloha fotek,programů,pracovní zálohy atd. Vypadl mě dokonce i na koupališti do bazénu,spadl z balkonu a chodí v poho. recenze také ok - http://www.svethardware.cz/art_doc-8631 ... 2AEF8.html
Ale to je věc názoru,každému vyhovuje to jeho.......Snad jediný problém jsou čepičky,které se časem uvolní,takže jsem některé ztratil.Ale to na funkci nemá vliv.
Napsal: 02 zář 2009, 12:22
od j.albi
tatchwud píše: Ale to je věc názoru,každému vyhovuje to jeho.......
Souhlasím. Já používám TRANSCEND JetFlashV85 http://interlink.tsbohemia.cz/default.a ... tiid=71067. Nechávám ho zasunutý do USB i při startování a zatím bez problémů.
Napsal: 02 zář 2009, 12:31
od miro263
Standardne do 2TB . ( FAT32)
Napsal: 02 zář 2009, 12:40
od pepan
89majlo96 píše:
:lol: :mrgreen: ..s z toho si nic nedělej..sme natom stejně :lol:
Napsal: 02 zář 2009, 12:53
od j.albi
miro263 píše:Standardne do 2TB . ( FAT32)
To je sice pravda, ale záleží na řadiči, který je v rádiu. Nikde jsem nenašel jeho specifika.
Napsal: 02 zář 2009, 13:48
od miro263
j.albi píše: To je sice pravda, ale záleží na řadiči, který je v rádiu. Nikde jsem nenašel jeho specifika.
No v uzivatelskom mauale pise ze podporuje FAT12/16/32, takze by to balo byt standard, cize 2TB - bude to potrebne asi len a len vyskusat.
Strana 118
http://www.scribd.com/doc/11176280/Year ... ges-181335
S externym HDD by som neexperimentoval, Auto ma predsa nejake tie otrasy a v HHD sa stale nieco toci :-)
Napsal: 02 zář 2009, 20:11
od j.albi
miro263 píše:
Strana 118
Souborový systém a řadič jsou dvě naprosto odlišné věci. Pamatuji dobu, kdy řadič PATA 66 měl problém zvládnout 128 GB disk a větší, Windows XP bez SP neuměl 128 GB disk a větší. Prostě nebyla vidět celá kapacita disku. Ale bez vyzkoušení jsou to jen plané debaty!
miro263 píše:[
Pevných disku bych se nebál. V současné době se prodávají buď SSD - samozřejmě za patřičnou cenu, nebo odolné disky určené pro armádu.
TRANSCEND SSD18M 32GB SSD disk 1.8'' USB2.0, eSATA, externí http://interlink.tsbohemia.cz/?cls=stoitem&stiid=82016
TRANSCEND SSD18M 64GB SSD disk 1.8'' USB2.0, eSATA, externí http://interlink.tsbohemia.cz/?cls=stoitem&stiid=82014
TRANSCEND 500GB 2,5'' Externí Anti-Shock U.S. Army standard USB2.0 http://interlink.tsbohemia.cz/default.a ... tiid=78899
