Manuálni klima-odmlžování
Poka
Re: Manuálni klima-odmlžování
Příspěvek od Poka »
Já v tom nevidím ani nejmenší problém.
Standartně mám přepínač v poloze Skla+nohy - na skla fouká dostatečně
a zapínání klimy nemusím řešit.Pokud se začne mlžit,přepnu (na chvilku)
jen na okno zapne klima a odmlží se...
Hyundai i20 Family Plus 1,2i / 57 kW Elektric Red
amaize
Příspěvek od amaize »
jak píše poka =D>
ale ať si každý dělá jak chce a nevnucuje to druhým [-X :lol:
momentálně Honda Jazz 11/2018
Had21
Příspěvek od Had21 »
Takže kto nechce, aby sa klíma sama zbytočne zapínala, riešenie som našiel na polskom fóre:
Postup krok za krokom:
Pred tým než naštartuješ, ventilátor maj vypnutý a smer prúdenia vzduchu niekde inde než na sklo (napr. na nohy), keď máš, môžeš ísť na to, ale dôležitá je postupnosť korkov:
1) (pri bežiacom motore, alebo zapnutom zapaľovaní) zapneš ventilátor
2) smer prúdenia vzduchu dáš na predné sklo (zapne sa klíma)
3) 5 krát za sebou zapneš a vypneš vnútorný obeh vzduchu (stredné tlačítko)
4) kontrolky klímy aj obehu bliknú, po čom klíma sa vypne
Takto zostane vypnutá aj po vypnutí motora a ďalšom naštartovaní, pri prepnutí smeru na sklo, pri zapnutí ventilátora - na furt!
Klímu môžeš zapnúť manuálne (tlačítkom) kedy chceš.
Upresním pre správne pochopenie:
Ak sa má 5x zapnúť a vypnúť vnútorný obeh, tlačítko treba stlačiť celkom 10x a vtedy to ide....
Malo by to fungovať aj na iných typoch, nielen i20, neviem ale od akého roku výroby,...
U i20 len u turkov (modré budíky).. (pôvodne som to tu dal, potom zas vymazal, ale aby ste indiáni neboli zbytočne sklamaní, tak to sem vrátim..)
Keď chceš aby sa to obnovilo ako bolo, zopakuješ celý postup.
Neveril som tomu ale funguje to! :D/
Naposledy upravil(a) Had21 dne 04 čer 2011, 10:09, celkem upraveno 6 x.
i20 1.4 CRDi, 55kW, Comfort, Ice blue - od 2.3.2011
Opel Corsa 1.3 CDTi, 51kW, od 6.11.2003
isquash
Příspěvek od isquash »
Tak už to jde.
Poprvé mi to, ale na těch 10 nešlo. Tak jsem v tom mačkání pokračoval dál. Jestli to bylo 20x nebo 30x nevím, ale potom se rozstvítily bě kontrolky. Pak jsem tu klimu opět aktivoval a to už stačilo zmáčknout 6x. Opět jsem to zkusil AC vypnout a teď už to stačilo zmáčknout 10x. :mrgreen:
HYUNDAI i20, motor 1,2 57kW, výbava Family Plus, barva Electric green, od 9.12.2010
http://www.spotreby.cz/hyundai-i20-1,2i-dohc-16v-57-kw-78-hp-a6018/
pcbob
Příspěvek od pcbob »
Použil jsem návod od Had21 a zbavil se té otravné funkce. Zabralo to hned na první pokus. Děkuji mnohokrát.
i20 1.2 Inclusive, 57kW, Dark Grey, 03/2011
Stanci11111
Příspěvek od Stanci11111 »
Mne sa to neda :-( mam indiana ](*,)
Hyundai i20 1,4 74kW COMFORT 128000km
amaize
jen potvrzuji , že můj "indik" taky tímto spůsobem nejde [-X , ale nijak mě to neirituje :twisted: , mi to prostě nevadí že si klima najede , však se dá vypnout , mě spíš prudí ty zas.ané Hankooky, že nic nevydržely #-o ](*,)
Had21
Tak hoši z ix20 našli čo som tu dal a nielen že im to funguje, ale ide to aj pri automatickej klíme 8) (čo si teda neviem predstaviť, lebo ja takú nemám...)
kinyo1
Mlžení skel
Příspěvek od kinyo1 »
Chci se zeptat jestli se vám taky tak hrozně mlží skla (všechny) docela mně to rozčiluje.
suah
Re: Mlžení skel
Příspěvek od suah »
Ako kedy. Teraz cez zimu je to OK, ale hlavne na jesen s tym bojujem celkom intenzivne. Vtedy striekam okna niecim od Sheronu a velmi to pomaha. Musim to vsak nanasat pravidelne (kazde 2-3 tyzdne).
mnkk
Re: Mlžení skel
Příspěvek od mnkk »
Ak nemáš klimatizáciu, alebo ju nepoužívaš, tak je to normálne. Ja som prišiel na jednú vec. Ak mám mokré vlasy, tak je auto z vnútra celé zarosene skoro okomžite. Klimatizácia tento efekt eliminuje.
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
amaize
Re: Mlžení skel
přesunuto zde do tématu
a když je klima sputěna při zamlžených oknech kdy vlastně vysušuje vzduch - laicky řečeno - je to zde popsáno na všech postech aut
soban
Příspěvek od soban »
Jsem si to přepínání klimatizace taky vyskoušel, ovšem mi to zablblo a nemohl jsem to vrátit a po pár pokusech jsem přišel na fintu jak na to.
1.) Nastartovat motor
2.) Zapnout ventilátor
3.) Vybrat volbu foukání na přední sklo (sama se klima zapne)
4.) Mačkat rychle tlačítko toho vnitřního objehu dokud nezhasne kontrolka klimatizace
5.) Nastavíme co chceme a můžeme motor vypnout.
Vrácení spátky je stejné pouze v bodu 4. mačkáme tlačítko rychle do té doby než se kontrolka klimatizace rožne.
Tlačítko jsem musel zmáčknout více jak desetkrát, rychle prostě mačkat dokud se kontrolka klimatizace nepřepne - odhad tak asi 30x nepočítal jsem to prostě pár sekund jsem mačkal tlačítko.
Prostě možná trochu jiný SW.
Mám novou i20.
amaize
hm.., nevím už napsáno mnohokrát ,
otázka : není to jedno jak to funguje , když zapnu ofuk okna a nepotřebuji klimu tak ji prostě vypnu, jinak to neřeším , přece to není nijak obzvlášť velká *práce* - stlačit jedno tlačítko
no je to na každém z Vás :twisted:
soban
Jasně já jsem to zase vrátil protože mi to připadá logické že se klimatizace zapne - a když ji nechci tak ji ručně vypnu.
Postup jsem psal pro to že tady někdo psal že mu to taky po první nešlo vypnout - takže si to může každý nastavit jak potřebuje jak je zvyklý.
Zpět na „i20 Interiér“
