Stránka 2 z 5
spojka
Napsal: 12 dub 2006, 17:47
od Gardovič
Před cca týdnem mi zablbla nějak spojka- pedál šel naprosto volně, jakoby upadl a spojka nezabírala, po cca 2 min. vše šlo normálně. Mám najeto zkutečných 46 tis. km. a spojka zabírá dost navrchu.
Dík za radu
Napsal: 12 dub 2006, 20:33
od Vláďa
Ahoj, stávalo se mi to taky - pedál se občas propadl a spojka nevypínala.
Měl jsem obavy, že budu muset měnit spojkový válec, ale pomohl důkladný proplach brzdovou kapalinou - pravděpodobně nečistota.
Napsal: 12 dub 2006, 20:44
od ivan
Jasně! Jak píše Vláďa chce to jen ovzdušnit,někdy se to prostě stává!
Napsal: 13 dub 2006, 10:00
od ladis
A teď něco pro zasmání :
Mě se občas stalo,když jsem sešlápnul spojkový pedál tak mi nějak drhnul - ohnul jsem se a koukám - měl jsem posunutý kobereček !!!!
spojka
Napsal: 13 dub 2006, 17:48
od Gardovič
A kde je nějakej šroub na to odvzdušnění, nejlépe i s fotem nebo s dobrým popisem. Prohledal jsem forum, ale nic jsem nenašel. Moc dík.
P.S. To budu nadšen, když to bude jen zavzdušněné, stačí, že sem musel měnit ložisko a to mám najeto tak málo!
Napsal: 20 kvě 2006, 16:43
od Felotron
Svoji spojku jsem celkem vyresil odvzdusnenim.
Tento navod vzniknul s pomoci Ivana (popsal po ICQ navod na odvzdusneni) a meho bratra (slapal na pedal)
Co je treba?
* Klic - ocko desitka
* Brzdovka na pripadne doliti
* Nejaka hadicka, kterou nasadite na ten odvzdusnovaci sroub, at vam brzdovka nechcije vsude po aute
* Nejaky clovek (muze to byt i zvire - ale dobre vycvicene), co bude slapat na spojku
A ted jak na to.
Po otevreni kapoty uvidite toto:
S cepickou....
...a bez cepicky
Nasadite ocko klic, zapojite nejakou hadicku na odvod toho, co bude ven strikat. Spolupracuji stvoreni nekolikrat seslapne spojkovy pedal (prej tak trikrat) a stoji na pedalu. Povolite ten sroub ono to bud zasyci, nebo z toho pujde pena, nebo kombinace. Pak to utahnete a teprve potom muze byt uvolnen spojkovy pedal. Tento postup opakujte, do uplneho vycerpani brzdove kapaliny
..ne, opakujte, dokud z toho nepujde ciste jenom brzdovka. Potom poradne dotahnete sroub, dejte ne nej cepicku...a zkuste, jak to jezdi.
Pripadne muze byt potreba trochu te brzdovky dolit - toto je nadobka, kam to patri...
PS: V tomto navodu muzou byt chyby, tak me na me, pripadne upozornete, at tu nemame kraviny.... DIKY!
Napsal: 22 kvě 2006, 08:51
od soto
Fantasticke !!!!, presne tak to robil moj automechanik, len som si nezapamatal ktory to bol sroub. Podla tohto navodu to budem moct robit so svojou manzelkou
))) Podla mna tu hadicku na zachytavanie brzdovky tam nie je potrebne mat - nestrieka to jak z tepny...
Napsal: 22 kvě 2006, 15:34
od Hanz
4SOTO:
Ta hadička tam u toho být nemusí, ale není mě jasný, jak poznáš, že už nemáš vzduch v kapalině (v hadičce je "čistota" kapaliny vidět - bublinky). Bez hadičky jen odpustíš brzdovku...
A ta hadička zas nestojí majlant, na tom nezkrachuješ, to by mě vadila víc nefunknčnost spojky a riziko odrbání synchronů než investovat pár fufniků...
Napsal: 22 kvě 2006, 16:08
od soto
Jasne ze hadicka nevadi (stoji 5 kc) - chcel som len povedat, ze nie je nutna. Ako nahle tecie (strieka) kvapalina malo by to byt OK (podobne som odvzdusnoval svoj naftak). Mimochodom je to citelne poznatelne v spojke - zacne zaberat v hornej tretine (ak je dobre nastavena), namiesto podlahy. Ak tam aj nieco zostalo tak z tej hornej tretiny na podlahu je strasne daleko
Napsal: 22 kvě 2006, 21:26
od ivan
Napsal: 22 kvě 2006, 21:41
od Felotron
No dyt... Motor sinikdo na kolene rozdelavat nebude.... a spojku taky ne
Samozrejme jsem te uvedl jakozto darce pracovniho postupu
Napsal: 22 kvě 2006, 22:54
od Wlastik
No a Felotrone to ti pomohlo odvzdušnění spojky když ti pískala při sešlápnutí pedálu
Já mám totiž stejný problém, šel jsem po tom zvuku a zjistil jsem že to vychází přímo z té díry v převodovce kterou do ní vchází ta ovládací spojková páka, na té díře je ještě taková gumová manžeta. Skřípe to i když žlapu na spojku při vypnutém motoru, je to takový zvuk jako když se zadírá kov o kov.
Napsal: 22 kvě 2006, 23:05
od Josef
Felotron píše:... Motor si nikdo na kolene rozdelavat nebude.... a spojku taky ne
Kromě Ivana, pokud u toho bude Borek s 5 W svícením
Napsal: 22 kvě 2006, 23:54
od Borek
Vždy připraven(safra,to už jsem někdy slyšel,za vlády bolševika)
se svojí mobilní osvětlovací 15W(prosím citovat přesně15W,ne 5W-Josefe,žádný bulvár)rampou.
Když Rasty vyjel opraven,vstrčili nám do hangáru Gripena na generálku.
I tento úkol jsme splnili,soudruzi
Napsal: 23 kvě 2006, 08:51
od soto
Ja mam este jeden dotaz na Felotrona - pri odvzdusnovani spojky musi motor bezat (musi byt nastartovany), alebo nie?
