Stránka 2 z 2
Re: Tlak hustenia zimných pneumatík
Napsal: 19 říj 2009, 10:23
od Mexican
ja tam davam vzdy cca o 10% viac ako predpisuje vyrobca - aj v lete aj v zime.. a v zime samozrejme zalezi kedy to clovek nafukuje, ze.. ine je pri 5 nad nulou, ine pro 10 pod nulou. Ked som fukal podla vyrobcu dost rychlo mi mizli kraje pneumatik, spotreba bola asi o tri deci vyssia
a samozrejme sa tlak pneu meria pri nezahriatych pneu
Napsal: 30 říj 2009, 21:41
od mirisko2
Mexican píše:ja tam davam vzdy cca o 10% viac ako predpisuje vyrobca - aj v lete aj v zime.. a v zime samozrejme zalezi kedy to clovek nafukuje, ze.. ine je pri 5 nad nulou, ine pro 10 pod nulou. Ked som fukal podla vyrobcu dost rychlo mi mizli kraje pneumatik, spotreba bola asi o tri deci vyssia
Ked ti mizli kraje...to je znamka podhustenych pneumatik...ak by ti viac mizol stred-boli by prehustene... takze tvojich 10% sa neosvedcilo...
Napsal: 12 lis 2009, 15:24
od Mexican
mirisko2 píše:Mexican píše:ja tam davam vzdy cca o 10% viac ako predpisuje vyrobca - aj v lete aj v zime.. a v zime samozrejme zalezi kedy to clovek nafukuje, ze.. ine je pri 5 nad nulou, ine pro 10 pod nulou. Ked som fukal podla vyrobcu dost rychlo mi mizli kraje pneumatik, spotreba bola asi o tri deci vyssia
praveze sa "mojich" 10% navyse osvedcilo.. precitaj si to este raz a pekne pomaly.. rychle citanie sa niekedy asi nevyplaca
Napsal: 12 lis 2009, 20:38
od Gandalf
Taky standardně už celé roky v létě i zimě o něco "přefoukávám" a už jsem tu v nějakém vlákně psal, že v uživatelské příručce Hyundai je navíc výslovně uvedeno, že v zimním období se má fouknout (myslím) o 25 kPa navíc.
Napsal: 13 lis 2009, 08:01
od j.albi
Gandalf píše:Taky standardně už celé roky v létě i zimě o něco "přefoukávám" a už jsem tu v nějakém vlákně psal, že v uživatelské příručce Hyundai je navíc výslovně uvedeno, že v zimním období se má fouknout (myslím) o 25 kPa navíc.
Tuhle poznámku u Getze jsem měl, ale u i30 jsem ji tam nikde nenašel.
Napsal: 13 lis 2009, 08:13
od pepan
Napsal: 13 lis 2009, 12:17
od laufas
j.albi píše:Gandalf píše:Taky standardně už celé roky v létě i zimě o něco "přefoukávám" a už jsem tu v nějakém vlákně psal, že v uživatelské příručce Hyundai je navíc výslovně uvedeno, že v zimním období se má fouknout (myslím) o 25 kPa navíc.
+1
Napsal: 13 lis 2009, 14:39
od 89majlo96
dnes som bol na pupme a fukal som na 210 vsetky kolesa
Napsal: 14 lis 2009, 20:16
od Mexican
89majlo96 píše:dnes som bol na pupme a fukal som na 210 vsetky kolesa
myslim, ze je to malo.. hmotnostne je i30 nieco ako accent a preto by som pod 230 nedaval
Napsal: 14 lis 2009, 20:21
od pepan
2.1 je podle mě normál..já mám 2tuny a kůli flotaci-lepší rozprostření gumy- podhuštuju na 1.8.. a krásně berou i na ledu...ale při rozměru např 195 je zbytečný je přehuštovat ... a podhuštovat....
Napsal: 14 lis 2009, 21:11
od 89majlo96
Mexican píše:89majlo96 píše:dnes som bol na pupme a fukal som na 210 vsetky kolesa
230 som daval cez leto na 15"
Napsal: 09 led 2011, 21:32
od N2DRFT
jak to čtu, tak je mi jasný, proč mi to tak krásně sedí, ale asi kvůli spotřebě brzo přifouknu
