Stránka 2 z 3
Re: LED - OSVĚTLENÍ INTERIERU
Napsal: 02 kvě 2010, 15:24
od Hardcam
Chtel bych dneska objednat osvetleni interieru a jsem z toho takovy zmateny.
Co chci vymenit:
sufitku v kufru za vysocesvitivou LED sufitku - v kufru jsem nameril nejakych 31-32mm, to je OK
sufitku ve stredovem panelu strechu za LED sufitku - ta ma cca 30mm, to je OK
ale co neni OK jsou ty dve zarovky ve stropnim osvetleni u drzaku bryli - zarovka 12v10w (fotku mam spatnou, ale je to takova o dost vetsi parkovacka), kterou jsem videl poprve a neumim k ni najit nahradu - dokazete vysondovat, kde takovou LED zarovku maji? Protoze mam jiny panel, nez je zde na fotce.
Re: LED - osvetleni interieru
Napsal: 02 kvě 2010, 16:36
od Hardcam
zarovka vypada tak
Napsal: 02 kvě 2010, 16:42
od myšák 80
Napsal: 02 kvě 2010, 16:44
od Hardcam
Toz to vypada dobre...pokud tam najdu vse, co potrebuju, tak objednam...kuju:)
Napsal: 02 kvě 2010, 16:48
od myšák 80
není zač, jsem dlužník
jenom pro úplnost měla by to být patice T15, pak je ještě T20, ale v tý sem nezahlíd nic desetiwatovýho
Napsal: 16 kvě 2010, 10:19
od be.sport
pripadavam par fotek osvetleni interieru - 2x30 cm led pasek barva bila..
Napsal: 16 kvě 2010, 10:24
od be.sport
Jeste si rikam ze to mozna dam i pod predni sedadla aby to pekne svitilo i vzadu..
Napsal: 18 kvě 2010, 17:55
od lukis01
Ta LED sufitka je šikovná, koukal jsem že u nás i docela levná
Luki si objednal tohle, tak se potom "pochlubím"
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... MEWNX%3AIT
Napsal: 22 kvě 2010, 08:50
od maco
Namontoval jsem si hlavici radicky (
http://tuning.shop5.cz/cz-detail-108485 ... modra.html ), vypada fajn, jen mi neni jasne napojeni led diod (podsviceni diagramu razeni), cekal jsem ze ze spodku pujde nakej kabl, kterej se pod plastama kolem radicky dovede do nejakyho konektoru v palubovce, ale ouha, nic tam neni, ani zadnej otvor
. Nevite nekdo jak to funguje? Pac ledky tam sou, ale jak se tam dovede elektrika? Napada me jedine, ze by se nakym dratem dovedl proud k tycce radicky a pustil do ni, pak by to mozna svitilo ale ridic asi taky
Poradte lamě jak to funguje...
Napsal: 22 kvě 2010, 10:43
od Korálek
Harde to co máš ty jako osvětlení tak tu samou žárovku mám já v Accentu ve třetím brzdovém světle.
Napsal: 08 čer 2010, 08:42
od maco
jen ukazka namontovane radici paky a "chromdekoru" - osvetleni neni samozrejme propojitelne s osvetlenim interieru - v hlavici jsou led diody napajene plochymi akumulatory
zapina se mackanim diagramu razeni. Chvili trvalo nez jsem si na novou hlavici zvykl a prestal pri kazdem razeni mackat diagram, ted ale v pohode, radicka je ted vyssi a hlavne neklouze oproti puvodni kozene...
Napsal: 08 čer 2010, 08:43
od maco
a jeste nocni pohled
Napsal: 08 čer 2010, 09:07
od 89majlo96
radenie spiatocky nerobi problem ? Inak je pekna
Napsal: 08 čer 2010, 11:14
od maco
89majlo96 píše:radenie spiatocky nerobi problem ? Inak je pekna
diky, zpocatku ano, ale jak jsem psal, slo jen o zvyk, ted uz bez problemu
Napsal: 09 čer 2010, 09:44
od Laxius
Mas to pekne maco, ta radicka musi byt v noci pekne delo
Ake mas skusenosti s tym chromodekorom? Nespini sa to velmi a neodraza to neprijemne slnko takto cez leto? Vyzera to velmi pekne, a myslim ze aj ta cena je celkom prijatelna.
