![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Prasklá manžeta poloosy
Re: Prasklá manžeta poloosy
Asi mám inteligentní auto co si samo říká kam chce jet
. Pujdu na geometrii a pak se ozvu.Snad to bude tím.
- tommy9467
neviete mi niekto poradit..mechanik mi menil manzetu poloosy a zrazu den na to mi zacalo pri vyssej rychlosti svietit abs-ko...pri starte je zhasnute a pri vyssej rychlosti sa rozvieti..co sa pri vymene manzety mohlo stat ze mi to zrazu robí? predtym mi abs islo bez problemov
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,3 12V 62kW , r.v.1/1999
Hyundai Accent X3 - 5dv, 1,5 12V 65kW , r.v.4/1996 predaný
Momentálne Hyundai i30 cvvt 1,6 93kw 4/2011
Najprv skus vyčistit snímací kružok a skontroluj či nie je prasknutý.
- tommy9467
cele ozubenia som oskrabal drotenou kefou a vycistil cisticom brzd ...cidla som prestriekol tiez ozubenia niesu prasknute a zmena nenastala ziadna...nastartujem abs funguje..pojazdim naberem vyssiu rychlost a rozvieti sa kontrolka :/ asi mi neostava nic ine len to niekde napichnut na diagnostiku
Ešte ostava premerat čidlo,aký má odpor /900-12OO ohm /. Pokontrolovat celu zbernicu na ABS ,či sa tam ndostala vlhkost,vtedy to zvykne vyblikuvat. A až potom by som to dal na tu diagnostiku a,uvidíš čo vyhodí za chybu.
Tak moje zkušenost s prdlou manžetou na LC na pravé straně byla ta, že jsem to zjistil až podle zvuku vydřeného kloubu. Samotný homokineťák se vyměnit nedá, musí se měnit celá poloosa-17 tisíc origo, 4 tisíce z vrakáče. Neorigo není k mání, v Kelly sice měli, ale nepasovala. A ta z vrakáče asi nebude úplně košer, protože od té doby to ve vyšších rychlostech (130 a výše, cca) trošku hopsá-vibruje. Kola vyvážený v různých servisech, po kontrole tlaku vzduchu v předních kolech (já okurka jezdil na mírně podhuštěných gumách) se to nejhorší zlepšilo, ale stejně je to trochu cítit.
ještě edit:
to co to dělalo toníkovi-že se mu třepal volant sem tam, mi od poslední geometrie v lednu dělá taky. Ale na gumách není blbá geometrie znát. Tak nevím. Jinak servismen mi taky dokurvil čep řízení, když koupím nový, stačí odpočítat otáčky, nebo radši hned udělat geometrii?
ještě edit:
Hyundai Accent 1.5 CRDi 2005
