Stránka 2 z 2
Re: Prasklá manžeta poloosy
Napsal: 15 srp 2011, 20:05
od toník
Asi mám inteligentní auto co si samo říká kam chce jet
. Pujdu na geometrii a pak se ozvu.Snad to bude tím.
Napsal: 11 pro 2011, 12:42
od tommy9467
neviete mi niekto poradit..mechanik mi menil manzetu poloosy a zrazu den na to mi zacalo pri vyssej rychlosti svietit abs-ko...pri starte je zhasnute a pri vyssej rychlosti sa rozvieti..co sa pri vymene manzety mohlo stat ze mi to zrazu robí? predtym mi abs islo bez problemov
Napsal: 11 pro 2011, 13:52
od jaroslav5
Najprv skus vyčistit snímací kružok a skontroluj či nie je prasknutý.
Napsal: 11 pro 2011, 19:15
od tommy9467
cele ozubenia som oskrabal drotenou kefou a vycistil cisticom brzd ...cidla som prestriekol tiez ozubenia niesu prasknute a zmena nenastala ziadna...nastartujem abs funguje..pojazdim naberem vyssiu rychlost a rozvieti sa kontrolka :/ asi mi neostava nic ine len to niekde napichnut na diagnostiku
Napsal: 12 pro 2011, 10:13
od jaroslav5
Ešte ostava premerat čidlo,aký má odpor /900-12OO ohm /. Pokontrolovat celu zbernicu na ABS ,či sa tam ndostala vlhkost,vtedy to zvykne vyblikuvat. A až potom by som to dal na tu diagnostiku a,uvidíš čo vyhodí za chybu.
Napsal: 15 dub 2012, 22:19
od PedroKV
Tak moje zkušenost s prdlou manžetou na LC na pravé straně byla ta, že jsem to zjistil až podle zvuku vydřeného kloubu. Samotný homokineťák se vyměnit nedá, musí se měnit celá poloosa-17 tisíc origo, 4 tisíce z vrakáče. Neorigo není k mání, v Kelly sice měli, ale nepasovala. A ta z vrakáče asi nebude úplně košer, protože od té doby to ve vyšších rychlostech (130 a výše, cca) trošku hopsá-vibruje. Kola vyvážený v různých servisech, po kontrole tlaku vzduchu v předních kolech (já okurka jezdil na mírně podhuštěných gumách) se to nejhorší zlepšilo, ale stejně je to trochu cítit.
ještě edit:
to co to dělalo toníkovi-že se mu třepal volant sem tam, mi od poslední geometrie v lednu dělá taky. Ale na gumách není blbá geometrie znát. Tak nevím. Jinak servismen mi taky dokurvil čep řízení, když koupím nový, stačí odpočítat otáčky, nebo radši hned udělat geometrii?
