Stránka 2 z 3
Re: Garanční prohlídky I10....
Napsal: 30 črc 2012, 20:02
od Docent
No, dost pochybuju, že by na Slovensku platila pro přejíždění
dvojité plné čáry jiná pravidla než u nás...
Takže dvojitá čára souvislá se opravdu, ale opravdu nesmí přejet při odbočování, ale pouze při objíždění překážky. To, že jsou policajti blbí, a nechají si to nabulíkovat (sám jsem to úspěšně použil někdy v r. 2000) je věc jiná. Až někdy narazíš na chytřejšího policajta (což je ovšem podobně pravděpodobné, jako srážka s UFO), budeš se dost divit.
http://www.autorevue.cz/drobnost-jak-je ... ou-carou_1
Napsal: 30 črc 2012, 21:12
od suah
Slovaci to maju naozaj ine
(1) K značke č. V 1a:
Značka Pozdĺžna súvislá čiara (č. V 1a) sa používa na oddelenie jazdných pruhov
s protismernou premávkou, na oddelenie radiacich pruhov pred križovatkou. Vodič musí ísť
vpravo od tejto značky. Značku je zakázané prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie
je potrebné na obchádzanie alebo odbočovanie na miesto mimo cesty alebo na vchádzanie
z miesta mimo cesty na cestu.
(2) K značkám č. V 1b:
Značka Dvojitá pozdĺžna súvislá čiara (č. V 1b) sa používa na oddelenie protismernej
premávky dvomi alebo viacerými jazdnými pruhmi. Značka sa používa podľa rovnakých
zásad ako značka č. V 1a.
Napsal: 30 črc 2012, 23:26
od Docent
Nj, tak kdybys jel náhodou na Západ, tak nezapomeň, že tam je to jinak
Podélné čáry jsou
a) "Podélná čára souvislá" (č. V 1a), "Dvojitá podélná čára souvislá" (č. V 1b); jsou-li značkou č. V 1a nebo značkou č. V 1b odděleny jízdní pruhy s protisměrným provozem, musí řidič jet vpravo od této značky; značku č. V 1a je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci; značky č. V 1a se na stezce pro chodce a cyklisty označené značkou č. C 10a rovněž užívá pro oddělení pruhu pro chodce a pruhu pro cyklisty; značku č. V 1b je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění,
Napsal: 30 črc 2012, 23:51
od Hardcam
Docent píše:
Podélné čáry jsou
a) "Podélná čára souvislá" (č. V 1a), "Dvojitá podélná čára souvislá"...pokud to není nutné k ...odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci
tak mi prijde, ze proti SVK nevidim rozdil...
Napsal: 31 črc 2012, 21:45
od Docent
Hardcame, zkus to ještě jednou, třeba ten rozdíl najdeš. Malá nápověda:
Jinak sorry, ale to slovenské pravidlo je naprostá idiocie:
"Značka Dvojitá pozdĺžna súvislá čiara (č. V 1b) sa používa na oddelenie protismernej
premávky dvomi alebo viacerými jazdnými pruhmi."
Fakt skvělý, podle toho můžu ke svému domečku po levé straně silnice odbočovat přes dvojitou plnou, i když v protisměru jsou dva (nebo 3, 4, 5, 6, 7 atd.) pruhy...
Napsal: 31 črc 2012, 22:14
od pietro32i
Docent, nejak nechápem, čomu nerozumieš. Takto to bolo tuším od čias vyhlášky 100 za socíku. Je to presne ako píšeš, môžeš odbočovať k svojmu domčeku aj cez viac jazdných pruhov aj podľa vašich, aj podľa našich predpisov. Že o tom často nevedia ani sami policajti, je ich problém. Už menej ma prekvapuje, že o tom nevedia ani vodiči. Práve kvôli takým (a im podobným) neznalostiam by som bol za pravidelné povinné doškoľovanie aj vodičov neprofesionálov. Drvivá väčšina z nás si myslí, že ak som už raz spravil vodičák, tak všetko z teórie ovládam. Firmu máme zhodou okolnosti presne na takej odbočke so štvorpruhovou cestou. Dokonca presne v mieste tej odbočky ani nie je len dvojitá plná, ale aj odbočovací pruh vľavo. Čiže keď chcem výjsť vľavo na hlavnú, musím prejsť v podstate cez tri až štyri pruhy, aby som sa zaradil do štvrtého až piateho. Policajti nás zopárkrát skúsili pokutovať, potom to už vzdali keď sme ich náležite viacerí "poučili"
. Pokiaľ zo svojej odbočky nemáš prikázaný smer vpravo alebo zákaz odbočenia vľavo, tak nič neporušuješ.
Napsal: 31 črc 2012, 22:38
od Docent
To pietro32i: Já zas nechápu, že ty (a další) nechápete, vo co go.
Takže se to pokusím napsat znovu, pomalu (i když to asi bude stejně zbytečné):
U nás je dovoleno přejet dvojitou plnou čáru pouze při objíždění. Takže podle našich předpisů opravdu ke svému domčeku přes dvojitou plnou přejet nesmíš.
U vás je povoleno přejet dvojitou plnou čáru i při odbočování mimo silnici (přičemž, jak jsem si včera vygůglil, není jasné, jestli třeba parkoviště u obchoďáku nebo benzínka je nebo není místo mimo silnici).
Přičemž, podle mého názoru (který ovšem není směroplatný, protože mám řidičák jenom 35 let a mám naježděno jenom něco kolem 900 000 km) je naprostá demagogie odbočování přes dvojitou čáru přes dva a více jízdní pruhy.
A fakt mne strašně sere a mám hrůzu z toho, že se na cestě denně potkávám s pitomci, kteří ani netuší, kdy a kde vlastně smí odbočit. Protože kdyby to věděli, bylo by nehod nejméně o 50% méně.
Napsal: 31 črc 2012, 23:07
od Hardcam
Docent: zkouset to nemusim, ziju z cestinarkou a cist umim
(reaguji na tvuj vynatek, jeho cast V 1b asi neni zkopirovana cela)
to, cos zkopiroval ve slovenstine a v cestine je naprosto to same
pokud to není nutné k objíždění>>>,<<< (a nebo) odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci
ty se snazis vytvorit vetu "je zakázáno odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci" - pak se te tedy ptam, proc nejsou i posledni dve slovesa v infinitivu?
"Je zakazano odbocovani nebo vjizdeni"? Jako ze si treba muzu vybrat co chci jo?
mel bys pravdu pouze za predpokladu, ze by slovesa byla v infinitu popr. jednotliva tvrzeni oddelena strednikem, takto je to souveti a je treba ho tak cist
otazka: kdy je zakazano prejizdet nebo presahovat?
odpoved: vzdy ;
pokud to vsak neni nutne k objizdeni, odbocovani
(a pokud dobre koukam, V 1b zacina stejne a za carkou je co?)
Napsal: 31 črc 2012, 23:34
od Docent
Hardcame, bez ohledu na tisíce tvých příspěvků musím konstatovat, že jsi fakt debil:
"značku č. V 1b je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění,"
Kde tam máš co o odbočování
Doufám, že se s tebou nikdy nepotkám na silnici. HOWGH.
P.S: ta tvoje přítelkyně češtinářka asi učí cikáňata ve zvláštní škole, že?
Napsal: 31 črc 2012, 23:48
od Hardcam
Aha, tys to zkopiroval z Autorevue. Koukal jsem, ze v zakone to konci teckou, cili ano, dvojita cara se prejizdet neni.
Stacilo to zkopirovat s teckou. To vsak nic nemeni na to, ze jsem aspon dobre udelal rozbor V 1a, cili mne se bat na silnici nemusis.
Napsal: 14 srp 2012, 12:06
od pietro32i
Bolo by dobré, keby sem niekto pastol kompletné znenie textu k značke "V 1a", príp. aj "V 1b" ako to máte u vás v ČR. Dám sem znenie v SK, z ktorého je explicitne jasné, že je to tak ako tvrdím ja (napriek tomu, že docent je podľa nicku asi vzdelanejší
Značka Pozdĺžna súvislá čiara (č. V 1a) sa používa na oddelenie jazdných pruhov s protismernou premávkou, na oddelenie radiacich pruhov pred križovatkou. Vodič musí ísť vpravo od tejto značky. Značku je zakázané prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie alebo odbočovanie na miesto mimo cesty alebo na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov alebo na vchádzanie na cestu, pričom nesmú byť ohrození ostatní účastníci cestnej premávky.
(2) K značke č. V 1b:
Značka Dvojitá pozdĺžna súvislá čiara (č. V 1b) sa používa na oddelenie protismernej premávky dvomi alebo viacerými jazdnými pruhmi. Značka sa používa podľa rovnakých zásad ako značka č. V 1a.
Je pravda, že miesto "mimo cesty" nie je v zákone nikde definované, preto treba vychádzať buď z toho, že všetko, čo nie je zaradené v cestnej sieti daného štátu je miesto mimo cesty (policajt nemá na mieste šancu dokázať opak), alebo ak neexistujú žiadne značky, napr. označenie križovatky, hlavnej, vedľajšej cesty (P 4, P 5, P 6, P 8, P 9, P 12, P 13, P 14, B 27b, C 2) a pod., tak je to miesto mimo cesty.
Vodičák síce nemám 35 rokov, len niečo málo cez 20, ale mám presne opačnú skúsenosť, že "starí" vodiči, ktorí nejazdia profesionálne a teda neabsolvujú pravidelné preškolenia, sú vyššou potenciálnou hrozbou na cestách, ako mladší. Zákon nestačí len poznať, treba mu aj rozumieť. HOWGH!
Napsal: 15 srp 2012, 13:58
od Amalfi
Panove nechte si tyto reci k jinemu tematu. Urcite je vetsina prispevku v tomhle tematu uplne mimo. Mohl by nejaky moderator oddelit tu diskuzi?
Napsal: 22 úno 2013, 12:52
od Maldini
Dotaz ke třetí servisní prohlídce: i10 1.2, přesně 4 roky staré, najeto 40 tis., poslední garanční prohlídka ale před dvěma roky. Mám pocit, že jsem tu zahlédl, že první prodaná auta byla pouze se tříletou zárukou, což je i případ tohoto kousku. Čili dotaz: má ještě cenu jezdit na pravidelný servis, když je stejně o rok přešvihnutá lhůta? Nebo už si nechat vyměnit olej a spol. u levnějšího servisu? Garanci už to asi neovlivní, takže si říkám, že ten zápis v servisce se hodí tak maximálně při případném prodeji...
Napsal: 24 úno 2013, 22:18
od Amalfi
Ahoj Maldini, je to jen na tobe. Na servisce v neautorizovanem servisu muzes a nemusis usetrit. Zalezi, jestli je to dobry servis. Jinak v manualu k autu mas popis co se pri ktere servisce ma na aute delat, to muze pomoct kdyz jim to das ofocene do servisu. Ale nejsem si opravdu jist jestli usetris. V autorizovanem jednak vedi co maji menit a sazby za praci se asi lisit moc nebudou.
Napsal: 25 úno 2013, 13:13
od Bergman.V
Druhá servisní prohlídka v autorizovaném servisu na i10 - 2580,- Kč, pouze jsem odmítl výměnu filtru klimatizace a seřízení sbíhavosti.
