Stránka 2 z 3
Re: KaCzaba's Looper
Napsal: 27 led 2010, 06:50
od KaCzaba
jee tak ja se budu stydet.nedal jsem tam OME.
Dal jsem tam jen pera patrol kratas.
uvidim,casem treba na neco komplet na podvozek pujde
Napsal: 27 led 2010, 07:11
od Rudi
KaCzaba píše:potrebuju vedet co je to za ten drzak na difu a co v nem chybi.prijde mi ze to byl nejaky silentblok,jelikoz mi prislo ze tam jsou zbytky gumy
Je tam taký silenblok funguje to asi ako závažie,inú funkciu som si na tom nevšimol. :D
Napsal: 27 led 2010, 12:58
od pepan
vypadá to moc pěkně...co kardan.prodloužils??
kuva škoda,že nemůžu už takhle blbnout..já už instaluju z5 zadní sedačky pro prcka :mrgreen:
Napsal: 29 led 2010, 07:27
od KaCzaba
ted jdu na dotazeni predku.jak to zhruba odpovida,kdyz utahnu 1.5cm na zavitu,kolik to zhruba cca odpovida na zvednuti lemu od kola?
Napsal: 29 led 2010, 07:36
od flashdriver
3 otacky cca 1cm, ale je to orientacni, cim vic se to sponuje, tim to pak jde rychleji. Hlavne si nezapomen povolit kontramatky, jinak budes tocit jeste za tyden ;-)
Napsal: 29 led 2010, 07:51
od KaCzaba
ok ok.ja uz jsme trochu sponoival,ale neprijde mi to moc nakoply.nebo z te fotky uz se vam to zda v pohode?opproti tomu zadku nic moc.co myslis.
Napsal: 29 led 2010, 08:58
od pepan
mno já to vidím tak,že předek chce dotáhnout :wink:
Napsal: 29 led 2010, 14:07
od flashdriver
hlavne at tam mas aspon kousek vuli na dorazy, jinak to akorad dojebes. To ze mas zadek trosku vys neni na skodu, srovna se to az budes nalozenej. Hlavne pocitej s tim, ze to bude podstatne tvrdsi, v tom pripade pomuzou jen OME torzky, jsou z mekciho materialu, takze komfort jako pri fabrickem nastavrni originalo a pritom nahore, ale chteji za ne docela randal, splha se to ke skoro 20000 :-(
Napsal: 29 led 2010, 19:06
od KaCzaba
cena je pekna.co se vubec pohybuje cena jety origo kdyz rupne?jinak jsme to trochu dotahl
Napsal: 29 led 2010, 19:48
od pepan
:shock:
ten zadek je pěkně vysoko =D> zhruba 98cm ..hezky ale předek o 7cm je podle mě hooodně...fleš to napsal dobře je to přibližne 1cm ...na 3 otáčkyx...8-9 už leze o 1.3 1,4 ..jak komu....
jak ten kardan? vibruje ti loper když couveš?? pokud ne,nejní potřeba..pokud vibruje,je potřeba...
Napsal: 30 led 2010, 02:22
od KaCzaba
vibruje mi kolem dvou tisic nakazdej kvalt.ale to neni zvedanim to uz zaclo delat dva dny pred.nevim kde to mam hledat.
¨jinak ted sem se vratil z pole,prosoupala se mi tam hadice na vodu z chladice co vede kolem altiku.voda se ztracela a s rostouci teploutou hadice udelal bum.tech par kilaku pesky ve snehu stridave po kolena a kotniky v keckach bylo fain.doma sem vzal gumaky,deset kilo vody na zada a opravnou sadu a psa na prochazku a sel sem zpet.hadice chvili vydrzela ale pak rupla zase.nakonec sme se po dvou hodinach dostal ven z pole a domu uz sme to mel dva kilaky po silnici
podlozku mam vyrobenou budu ji resit ale az po tom zda zjistim esli prezil motor,resp hlava.
hlavne me sere to vybrovani pod dva tisice a do dvou a pul.je to dost intenzivni a stve me to,
Napsal: 30 led 2010, 07:52
od pepan
doprdele..to nasere ](*,) ](*,)
a to ti dělá každej kvalt??? vono 4-5 tka pod 2.500v otáček vibruje normálně..teda mě,jenže já mám uplně nasráč spojku..a hučí ti to?.....takovej hlubokej hnusnej zvuk? všechnop vibruje a řinčí?
Napsal: 30 led 2010, 09:07
od KaCzaba
neco podobnyho to vyluzuje.
co vidis ze by spojka?ale me facha normalne nepocituji ze by zabirala jinde nez ma atd...
Napsal: 30 led 2010, 11:01
od Rudi
To vybrovanie môže robiť aj sneh,blato na kolesách(diskoch) niekde znútra.Alebo odpadnuté závažie na kolese.
Napsal: 30 led 2010, 12:42
od pepan
Rudi píše:To vybrovanie môže robiť aj sneh,blato na kolesách(diskoch) niekde znútra.Alebo odpadnuté závažie na kolese.
to je taky pravda..ale to by ti podle mě trhalo s volantem.... :-k
pokud ti při couvání hodně vybrzuje a odskakuje auto.tak asi spojka..když teda říkáš,že to to dělalo před zvednutím... :-k
kuva s těma loperama je pokaždý něco :lol:
