Palivo E85
- Dr Meduza
Re: Palivo E85
kolik tedka to svinstvo vlastne stoji?
Re: Palivo E85
Tady v Olomozuci stojí 21.9Kč.
Hyundai Sonata 2.0 16V 92kW, r.v. 98
Hyundai Accent 1.3 63kW, r.v. 2004
Honda CBR 600F4 82kW, r.v. 2000
- Yurii
Re: Palivo E85
Ono svinstvo... uz tedka se povinne do vsech benzinu musi pridavat 15% ethanolu
Ale moje auto na to proste moc nejezdi no...
Re: Palivo E85
15% to určitě není, zatím je to 5%, možní to bude něco kolem 7
Lantra J2 fl 2,0 r.v.1999 LPG
Re: Palivo E85
JJ, přesně tak, podíl se bude pěkně zvyšovat. Prośtudoval jsem všechny možný fóra o E85 - někde to chválej, někde to kritizujoiu, tak nevim. Samozřejmě ideální je si vhodně upravit řídící jednotku, ale to už jsou zase náklady navíc. Přemejšlim, že bych do svý káry taky zkusil trochu cáknout tohohle vejvaru bez úpravy, ale možná raději nejdřívi do služební fóbie
- Yurii
Re: Palivo E85
Jo zmotal sem toJam píše:15% to určitě není, zatím je to 5%, možní to bude něco kolem 7
Re: Palivo E85
Citace:
E85 – palivo nové generace
Palivo E85 je směs, která se skládá z 85 % ethanolu a z 15 % naturalu 95. Tento poměr lze dle různých sezónních poměrů měnit, ale minimální podíl ethanolu musí být 70 %. Proti klasickému benzinu má jízda na palivo E85 dvě hlavní výhody – nárůst výkonu motoru a výrazné snížení emisí výfukových plynů. Bioethanol se také na rozdíl od „klasických“ pohonných hmot získává z rostlinných, tedy obnovitelných zdrojů
Re: Palivo E85
Neví někdo jestli se směskou E85:N95 v poměru 1:1 mohu na ME ? Emise budou asi nízké ale počítám že se bude měřit i napětí na lambdě a to bude taky nízké - což by mohl být problém. Děkuji
Lantra J2 - 1.8
Getz 1.3
Getz 1.3
- Yurii
Re: Palivo E85
Počítám že na emisích budou jen "čuchat" k vejfuku a pokud nabude svítit Check engine nebo tak něco a auto pojede normálně, řešit nic nebudou.
bioetanol E85
zdravim mate nekdo zkusenost s timhle palivem.prevlada nazor , ze jedna k jedne to neni problem v zadnem aute.mysleno benzinovem.poradte
jestli to dozrálo , je třeba sklízet
Re: bioetanol E85
hledej, už to tu párkrát bylo
Audi A8 4.2Q
Saab 9-5 3.0 V6 Turbo kombi
Re: bioetanol E85
Kamoš to lije od feldy. Při 1:1 nadával na špatnej tah s úplně studeným motorem. Musel ho chvilku tůrovat na volnoběh, nebo při jízdě vytáčet až k 6000 a až po pár minutách mu to jelo normálně... Asi za měsíc sem se ho na to ptal znovu a řekl na to: "Už tam liju jenom čistej líh, ale to co to auto dělá je hrůza, strávím s ním tak 15 minut, než je schopný jízdy...asi se na ten sajrajt vyseru."
Já osobně bych to asi do mojeho
nelil. Mám ho rád a s tím co najedu si rači připlatím za benzín, než bych potom dával tisíce za díly.
Někde sem slyšel, že je líh oproti naturalu daleko agresivnější, působí jako žiravina a může poničit hadičky a čerpadlo. Ale jak říkám, kromě té feldy s tím nemám zkušenosti. Můžeš vyzkoušet a pak nám dát vědět
Hlavně pamatuj na to, že se líh váže s vodou v nádrži a palivové soustavě, a proto se na něj doporučuje přecházet pozvolně (třeba nejdřív začat s 10% lihu, potom 1:3 atd, ne že se tam rovnou hrkne plná nádrž etanolu
Ford Escort 1.6, r.v. 97'
Hyundai Accent 1.3, r.v. 95', TP 97'
Re: Palivo E85
téma sloučeno s paralelním mladším tématem v sekci accent a celé přesunuto sem
Naučte se používat tlačítko hledat
(tím apeluji na zakladatele tématu v sekci accent) . Zbytečně se pak řeší to samé třeba 3x v každé jiné sekci a zrovna u tohoto tématu je jedno, jestli se E85 leje do accentu nebo lantry. Když se zakládá téma, není na škodu i popřemýšlet, kde se založí.
Re: Palivo E85
mám docela pracovní vazby na Švédsko a tam je E85 na každém kroku už nějaký rok. Dejme tomu, že tak jako u nás je LPG, tak je ve Švédsku E85. Sám jsem to zkoušel v Santíkovi, žena jezdí v poměru 1:1 v mercedesu A už několik tisíc km. Dal jsem to hned i do A8, kde jsem začal na poměru 3:1 (Nat vs E85) a budu postupně zvyšovat až na 1:1. V zimě na to nejezdíme, protože můžou být problémy se zapálením směsi, ale v létě žádný problém.
Audi A8 4.2Q
