Nelze vypnout ventilátor topení
Gaul
Re: Nelze vypnout ventilátor topení
Příspěvek od Gaul »
Tak jestli to ještě někomu pomůže, jedná se o tranzistor MOTOROLA MJ 11032 (Pc = 300W, Ic = 50A).
Já zase sháním holý elektromotorek k vnitřnímu ventilátoru (propálený komutátor až na pertinax. Najeto 180tis. km). Měl by mít tyto parametry:
Typ: stejnosměrný komutátorový s permanentním magnetem
Magnet průměr: 70mm
Provozní napětí: 12V
Otáčky na prázdno: 3300/sec
Proud na prázdno: max 3,0A
Předem díky za jakýkoliv tip (ale 2tis. Kč za něj nedám)
69pavel
Příspěvek od 69pavel »
stim promerenim to je jednoduche,pokud mas patricny merak tak do spoj. konektoru od motorku,neb celeho ovladani napichnes pristroj a prepinanim do ruznych poloh promeris kontaky v konetoru mezi sebou, samozrejme musis znat spravne hodnoty mezi jednotlivymi kontakty
toto lze udelat i s obycejnym multimetrem,ale musis znat ty spravne hodnoty odporu mezi jednotlivymi draty,hodnoty budou v dilenskych priruckach
navic je mozne ze original soft na diagnostiku umi cist i hodnoty techto odporu,jak na ruznych cidlach,motorkach atd,ja stim softem jeste nepracoval ale treba je to mozne,kdo vi,to by nam musel nekdo zasveceny prozradit z HYU servisu,ti ale maji zakazane vynaset takove veci,navic ctou to tady i sefove autosalonu a servisu takze takovej urcite nebude riskovat ze ho sefik nachyta
bohrosik
Příspěvek od bohrosik »
GME za 190,-
http://www.gme.cz/darlingtonovy-tranzis ... -p211-121/
GES 280,-
http://www.ges.cz/cz/mj11032-GES0490177 ... listType=1
případně zkusit Sample zdarma od ONSEMI
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/pr ... id=MJ11032
Gaul píše:Tak jestli to ještě někomu pomůže, jedná se o tranzistor MOTOROLA MJ 11032 (Pc = 300W, Ic = 50A).
Magnet průměr: 70mm
Aktuálně Hyundai Elantra 1.6i GL 77kW, Hatchback, 12/2005
Hyundai Lantra 1.6i GLS 85kW, KOMBI, 1999 - prodáno 18.12.2011
Hyundai Accent GS 1,3, 62kW, 3-dv, 1996 - prodáno 01/2009
Zpět na „ELANTRA“
