Stránka 2 z 3
Re: problem s automatom
Napsal: 18 dub 2010, 22:17
od laho
Dobrej nápad,zítra to zkusím,ale nevím jetli to elektrika vyřeší,já myslím že ty prasklý kroužky že to je spíš mechanickej problém.Uvidíme :shock:
Napsal: 18 dub 2010, 22:43
od miooo
ja viem ze to bude mechanicky problem ale ked bude vlastne preruseny signal udaje z cidla ne budu robit potom paseku...
tym sa da vylucit ze je to prevodovka...
bohuzial to budem moct skusit az na buduci vykend...
Napsal: 20 dub 2010, 21:22
od miooo
laho píše:Dobrej nápad,zítra to zkusím,ale nevím jetli to elektrika vyřeší,já myslím že ty prasklý kroužky že to je spíš mechanickej problém.Uvidíme :shock:
tak co skusal si to.... :-k :-k :-k
Napsal: 21 dub 2010, 10:16
od laho
Ještě jsem to nezkoušel,ale napadlo mě teď kde vůbec tu pojistku ABS najdu :-k
Napsal: 21 dub 2010, 19:21
od miooo
Napsal: 26 dub 2010, 20:39
od laho
Dnes jsem přezul auto na léto a nechal jsem si zkontrolovat ty kroužky na ABS.Oba dva přední jsou PRASKLÝ ](*,) V servisu by mě to vyměnil,ale kroužky se prej dají sehnat jen vHyundai.Chci se zeptat ,zdali je možné tyto kroužky sehnat jinou cestou než přes Hyundai servis. :-k Mioo nechám to opravit a uvidíme jestli to bude furt kopat do pedálu.S těma pojistkama jsem to ještě nezkoušel
Napsal: 26 dub 2010, 21:35
od miooo
kruzky asi len v hyundai...
nie su drahe jeden stoji asi 30eur...
s tymi poistkami to skusim vo stvrtok a dam vediet....
Napsal: 28 dub 2010, 22:11
od miooo
mam jednu otazocku....
neviete co za konektor je hned vedla mierky oleja v prevodovke....
mal som ho docela zasraty...
skusim ho zajtra vystriekat kontoxom a uvidim....
Napsal: 01 kvě 2010, 09:05
od miooo
laho píše:Tak to mi dělá ůplně stejně,bez brždění a začne to ťukat.Při dotyku na brzdy se to spraví.že by to byl automat :-k
Jestli jo ,tak víš co nás asi čeká ](*,) ](*,) ](*,)
taku malu otazku:
na ako ti to robi prevodovom stupni?
a len na tom ci aj na inych?
Napsal: 01 kvě 2010, 12:00
od laho
Dělá mi to jen mezi dvojkou a jedničkou když pomalu dojíždím.Teď jsem zkoušel vydělat pojistky z mot.prostoru od ABS a hned jsem to projel.Samozřejmě to přestalo dělat,takže je to ABS a převodovku můžem asi vyloučit.Chci se zeptat v mot.prostoru jsou dvě pojistky ABS 1 ABS 2.Když vytáhnu ABS1 tak to přestane dělat,Když vytáhnu ABS2 tak to kope do pedálu při dojíždění.A teď můj problém,,,,,,,,Můžu jezdit bez pojistky ABS1?nemůže se něco přihodit,protože mi svítí na kontrolkách ABS i BRAKE.Když pod volantem vytáhnu pojistku ABS tak kontrolky taky svítí. :-k Jsem z toho trochu v pasti #-o
Napsal: 03 kvě 2010, 07:21
od miooo
momentalne mam auto na prestavbe na plyn ale zajtra idem pon tak to skusim s tymi poistkami...
podla mna ABS1 je predna naprava a ABS2 zadna...
aspon tak tomu chapem...
poistky pod volantom su asi iba na signalizaciu na pristrojovku...
podla mna by sa nic nemalo stat ked tam poistka nebude...
akurat nebude ABS pracovat...
Napsal: 22 kvě 2010, 22:10
od miooo
mam jednu otazku
neviete nahodou od kaial ide info na pristrojovku o zaradenom prevodovom stupni?
obcas sa mi totiz nerozsvieti D pri jazde...
rychlostny stupen ukazuje...
chcem len vediet ci to nejde signal od paky?
mam teraz totiz cely stred rozobraty tak by som to tam pohladal...
vdaka za rady...
Napsal: 23 kvě 2010, 22:15
od marianmKE789
Zdravim Vas kamos na A3 automat mal podobny problem ale jemu prevodovka presla do nudzoveho rezimu a neradila mu ziadne rychlosti len R, P, N, a ked dal do D tak mu to zaradilo 3 a nic viac... snimace od ABS s automatom suvisia porovnavaju akou rychlostou sa tocia kolesa voci sebe... tak podla mna ked mate prasknute tie kruzky tak to moze byt problem...
Napsal: 29 lis 2010, 16:19
od miooo
zdravim vas...
na mojom santikovy sa objavil novy docela zaujimavy problem...
pri zaradeni paky do D alebo R prevodovka s pociatku vobec nereaguje a niekedy sa stane ze zaberie aso po 10sek...
neviem ci to moze byt chladom ale prejavuje sa to zvycajne len rano...
a to este ani niesu velmi nizke teploty... :-k :-k
olej by mal byt v poriadku aj ked sa to dost blbo mera... #-o
neviete co by to mohlo byt... :-k [-o<
Napsal: 11 říj 2012, 13:51
od miooo
ahojte potrebujem poradit...
je problem dat dole automat?
a ked uz je dole da sa to neajak namontovat spatne... :-k
bol som u jednoho mechanika a ten mi vravel ze sa to da zalozit aj zle a prevodovka potom neradi..
tecie mi totiz olej a potrebujem to spravit...
neviem ale ci to bude semering alebo neajaky hydro menic ktory moze byt rozdadany...
ked bude dole da sa vizualne zistit ci ten hydro je v poriadku?
vdaka za akekolvek rady...
