Stránka 2 z 3
Re: poník nejede prosím poradte
Napsal: 03 úno 2010, 15:28
od jiřík1564
ja si to take myslím ze pak to bude nejaka ptakovina uz jsem koukal snad vsude a nic .proto jsem se obratil sem ale vsem moc dekuji za rady
Napsal: 03 úno 2010, 15:29
od Yurii
Takže pokud umíš alespoň zákaldně anglicky a vyznáš se trošinku v elektrice tady je el. schéma:
http://hmaservice.com/data/Passenger/HY ... 1992ws.pdf Nelekej se že to je na EXCELa, u nás se prodával jako PONY
Zkusím na to mrknout taky ale nic neslibuju mám teď zoufale málo času, důležitý je najít co mají společného IGNITION COIL (cívka) a FUEL PUMP (palivová pumpa), teď v rychlosti mne nepadá akorát řídící jednotka ačkoli ta nepouští benzínovou pumpu, ta se poušt automaticky zapalováním, navíc pumpa by měla mít vždycky vlastní pojistku.
Napsal: 03 úno 2010, 15:32
od jiřík1564
dobra podivam se tam dekuji moc
Napsal: 03 úno 2010, 15:42
od jarik65
Hlavně ať se zadaří,držím palce
a vítej v klubu
Napsal: 03 úno 2010, 16:08
od Yurii
Jinak tady je odkaz na servisní manuál co k Poníkům potřebuješ:
http://hmaservice.com/data/Passenger/HY ... 199200.pdf
Elektronika, mechanika, prostě všecko... ten obsah je proklikávací tak to hlavně neotvírej ve fotošopu ale v Acrobat Readeru
Snad to něják pomůže
Držím palce.
Napsal: 03 úno 2010, 17:00
od Romox
V Sobotu jsem koupil stejnýho "Poníka", a když jsem ho přivez domů, tak jsem měl podobnej problém...
Má imobilizer, ale není k němu dálka.
Vedle páčky na otviraní kufru jsem našel červenej mikrospinac na odstaveni imobilzeru. Sam se mi totiž aktivuje, když vytahnu kliček.
Mimochodem zkontroloval si všechny troje pojistkový skříňky?
Napsal: 03 úno 2010, 17:51
od jiřík1564
dekuji moc hned zitra se na ten spinac podivam
Napsal: 03 úno 2010, 17:58
od Romox
Ten spínač nevypadá jako originál, pokud tam něco podobnýho máš, tak to může bejt i jinde...
Zkusil bych zavolat předchozímu majiteli.
Napsal: 04 úno 2010, 19:01
od jiřík1564
zdravím tak jsem vse prozkoumal byvalemu majiteli volal a opet nejsem chytrejsí
Napsal: 20 úno 2010, 10:50
od jiřík1564
Napsal: 20 úno 2010, 11:45
od alarm
môže ísť o nesúvisiace poruchy,náhoda je blbec.
Ak necítiť benzín, najskôr by som išiel po palivovom okruhu-prečo tam nedôjde.
Ak je v nádrži benzín
, cesta do valcov je definovaná. Nadrž, čerpadlo,trubky, neviem, či karburátor alebo vstrek.
To auto, ak prešlo niekoľkými majiteľmi, môže mať urobene napr. odpojenie čerpadla, ktoré bolo deaktivované niekym predchádzajúcim,(zletované, len skrútené drôty) a to teraz odpadlo.
Začal by som od čerpadla, a stále mi v hlave máta jedna vec z pred 15rokov. Auto malo okrem čerpadla aj nejaký elektroventil na palivo. Viac si nepamätám, ale viem, že som to kedysi riešil(menil?, čistil?)
Tvoja porucha sa prejavuje presne tým, čo sa kedysi amatérsky robilo proti ukradnutiu - odpojiť benzín a elektriku. Auto štartuje, ale nechytne.
Napsal: 21 úno 2010, 10:54
od jarik65
Jak píše alarm ten elektroventil na uzavírání paliva to by mohl být zakopanej pes(pokud je nainstalován
)Tuším že se vypínal při bouračce nebo násilném vniknutí do vozu atp.Budeš muset asi opravdu jít od nádrže až po spínací skříňku
systémem vylučovací metoda hodně zdaru dej pak info
Napsal: 21 úno 2010, 12:12
od Romox
Napsal: 21 úno 2010, 19:30
od jiřík1564
Napsal: 21 úno 2010, 19:37
od jarik65
Já to říkal
tak ať už jenom jezdí
