Santík oslavil 4., 5. a 6. narozeniny :)
Andy4
Re: Santík oslavil 4., 5. a 6. narozeniny :)
Příspěvek od Andy4 »
Ďakujem Hard.
mx5/swiftsport/santafe/accent
quako2
Příspěvek od quako2 »
Ten spodny cap na ramene sa neda vymenit (vylisovat stary a nalisovat novy), ze si menil cele rameno?
http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;8 ... ST=0|LNG=0|
SFIII, 2014, 2,2CRDi, 145kw
Andy4
Quako: bežným spôsobom sa to nedá nalisovať. Skúšal to, ale napokon som zvolil alternatívu nového.
miooo
Příspěvek od miooo »
akoze nejde...
ja uz som menil 2x...
nove vydrzali rok... ](*,)
Andy4
...facelift ma iné zadné ramená, predpokladám, že predné môžu byť takisto rozdielne predface/poface. Môj mechanik mi bežne lisoval ložiská a podobné veci, ale toto mi vobec neodporúčal. Sám som zvedavý ako dlho vydrží guľový čap, dúfam že Ďalších 100tis km :D
Andy4
Santík má niečo okolo 120 tis KM
funguje dobre, jazdí na ňom priateľka.
čo ma trápi
- spojka smrdí pri akomkoľvek pokuse o akceleráciu
- niečo jemne klepe na prednej náprave (čap/uloženie...)
- sem tam zasvieti kontrolka ABS pri rannej jazde (vypnutie/zapnutie motora - prestane svietiť)
- profil trás sa zmenil na 90% jazdy mestom a teda spotreba sa drží priemerne 12,7lit/100km LPG + 2,5lit/100km N95 čiže plnú nádrž N95 vyjazdím na priemerne 7 tankovaní LPG.
Inak som spokojný, chystám sa zreparovať bodykit. Možno na neho natiahnem fóliu, alebo plastidip v obdobnej farbe
Trocha snehu :)
Uploaded with ImageShack.us
Leštenka
Andy4
Re: Santík oslavil 4., 5., 6. a 7. narozeniny :)
EDIT: santík prešiel po roku ďalšou prehliadkou, ktorú som spojil aj s výmenou dielov ktoré už neboli 100%.
Auto má aktuálne 123tis KM, a teda za posledných 10mes. sme na ňom striedavo najazdili len niečo okolo 13tis KM s väčšinovým podielom jazdila Frajerka. (Na miate som tento rok súkromne najazdil cez 16tis KM, a C4 okolo 20tis KM)
- únik chladiacej kvapaliny (výmena spony/kôli šlendriánskej montáži reduktora LPG)...................Gratis
- hlučný predný guľový čap (napokon objednaný spolu s ramenom)...........................................168€
Plus nutné/preventívne úkony spojené so servisnou prehliadkou na cca 120tis KM:
- výmena zadného brzdového obloženia..(Nipparts)..............................................................57,50€
- výmena obloženia brzd.čeľustí ručnej brzdy.....(nakoniec stačilo len prečisitť a doštelovať ručku)Grátis
- výmena pružnej spojky výfuku.......................................................................................37,40€
- výmena oleja+filtre (Mobil 5w40+olej.filter,kabínový uhlíkový+vyčistenie K&N vložky)................65,80€
- prečistenie ABS krúžkov na kolesách................................................................................Grátis
- doliatie cca 1,5dcl oleja do zadného diferenciálu a prevodovky............................................. Grátis
SPOLU......................................................................................................................328€
Vek sa na aute už začína prejavovať, s tým sa ale viacmenej počíta. SantaFe 1. generácie s benzínovým štvrovalcom je spoľahlivé, bezpečné rodinné vozenie a po prerobení na LPG sa dá povedať, že aj hospodárne. Pri tohtoročnej zime a snehu bol santík permanentne využívaný, vždy sa dohrabal kam bolo treba. Som pevne rozhodnutý auto prenechať rodičom, a rozmýšľam za aké iné SUV by som ho vymenil.
Chcem aby bolo benzínové bez priameho vstreku, spoľahlivé, trvácne, a tak trocha nevšedné. Nie nové, ale zánovné, v kľude ako toto ktoré som kúpil od zakladateľa tohoto topicu Zdenka.
Andy4
Vemenený filter LPG a konečne nakalibrovaný systém. Auto lineárne ťahá aj pri vysokých otáčkach, bez prerušovania :D/.
Andy4
Podaril sa mi kapitálny úlovok. Z holandského eshopu http://www.koreancarstyling.eu/25-santa-fe-sm
som kúpil kompletný bodykit TOMATO za ... 167€ !!!! V českom eshope korea-suv.cz je naďalej v ponuke za 3880€. V zime sa pustím do výmeny niektorých dielov na ktorých sa už prejavuje dennodenná prevádzka v premávke. Santík jazdí bez problémov.
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
=D> =D> =D> =D> =D>
na to snad ani nelze najit slova :mrgreen:
Andy4
130 000KM, t.j. už jazdenka so všetkými kladmi aj zápormi.
Preventívna výmena:
- sviečky NGK na LPG plus sviečkové káble BOSCH
- výmena gumených úchytov výfucku
- 4x Nové letné pneu Hankook Dynapro HP RA 33 v rozmere 255/55 R18 a prevedení XL
rovných 520€/ ](*,)
Nutná výmena:
- ABS senzor ľavého predného kolesa
- oba krúžky ABS na prednej náprave
- Vrchné uloženie ľavého predného tlmiča
rovných 120€
Pripravené na zimu.
Andy4
Posledná oprava: výmena oboch tyčiek stabilizátora prednej nápravy, ktoré vydržali úctihodných 130tisKM/ 40€, konečne je auto aj na nerovnostiach úplne tiché a akosi rýchlejšie reaguje na pohyb volantu.
Auto prezuté na zimné pneu falken 235/65/r17.
Budúci týždeň už len nakonzervovanie karosérie a koženého čalúnenia.
Andy4
Vymenená cievka zapaľovania pre 1 a 2 valec. Delphi 50€
Bude potrebná výmena tesnenia pod vekom ventilov. Inak jazdí ako má. 138tis KM.
ugh.. pri 110kkm a sype sa to teda extremne slusne. nic pre mna :-)
Andy4
...ojazdené Santa Fe je pre ozajstných chlapov, alebo silné povahy :lol:
Zpět na „Santa Fe - Ostatní“
TOPlist
