Stránka 2 z 4
Re: vysunovací anténa a 12V zásuvka
Napsal: 27 bře 2010, 19:20
od Xfield
Ten kroužek kolem zásuvky zapalovače podsvětlenej je.
A já nahradil původní zničenou anténu elektrickou vysunovací za pár stovek .. nějaká univerzální .. akorát jsem musel trošku přizpůsobit uchycení, ale šlo to. Možná ještě někde najdu odkaz na tu anténu.
takže tady je ten odkaz:
http://www.tipa.eu/cz/produkt/14470023- ... va-am-21m/
Napsal: 27 bře 2010, 23:35
od Roadtohill30
ja mam elu 2001 1,6 79kw a nesvieti mi to ani tam neni ziadna ziarovka
Napsal: 31 bře 2010, 20:17
od StanleyCZ
Tak jsem si sehnal origo anténu. Sice jetou ale funkční.
Myslel jsem, že to je menší
Ze spodku antény vede přes 20cm dlouhá hadička. K čemu slouží a kam se má umístit?
Ptám se, protože já tam anténu původně ani neměl, tak netuším co s ní
Napsal: 31 bře 2010, 22:27
od Roadtohill30
StanleyCZ píše:Tak jsem si sehnal origo anténu. Sice jetou ale funkční.
Ta hadicka sluzi na odtok vody aby ked prsi sa ti nedostala cez antenu do auta a mal by si mat vedla anteny v plechu dieru kam tu hadicku strcis a tade potom odteka, na spodu pod antenou je jeden vypustak na vodu a v pravom plechu je ta diera kam strcis tu hadicku,keby to nenajdes tak napis, ti to nafotim
Napsal: 01 dub 2010, 11:53
od StanleyCZ
Tak jsem se k tomu dnes dostal. Anténa je funkční, ale nepovedlo se mi tu anténu dát do takové polohy, abych ten držák byl k čemu přichitit.
Mohli byste mi někdo nafotit celé zapojení té antény včetně polohy držáku, ukotvení kostry a polohy odvodňovací hadičky?
Napsal: 01 dub 2010, 13:39
od Roadtohill30
StanleyCZ píše:Tak jsem se k tomu dnes dostal. Anténa je funkční, ale nepovedlo se mi tu anténu dát do takové polohy, abych ten držák byl k čemu přichitit.
Asi nemas rovnaky typ anteny ale hadam ti to pomoze...
Napsal: 05 dub 2010, 19:37
od StanleyCZ
Fotky mi pomohly.
Díky.
Anténa už je namontována.
Napsal: 08 dub 2010, 18:14
od carlos
Tak mě bolí kolena a záda
. Ale elektrická anténa je tam
. A zatím, tedy jeden den, k plné spokojenosti. Koupil jsem ji přímo v internetovém obchodě v Chrudimi. Zde je odkaz na
http://www.autio.cz/cz/produkt/autoante ... -cm-chrom/.
Ale řeknu vám, přístup jak do trezoru, naštěstí byla elektrika v autě již připravená.
Napsal: 11 dub 2010, 20:23
od StanleyCZ
Anténka funguje jak má, jen mě zaujalo, že se zůstane vysunutá i pokud se přehrává cd(tedy když je rádio vypnuté).
Mám autorádio SONY CDX-L550 a anténa se zapíná při zapnutí přístroje autorádia.
Je to nedostatek autorádia nebo ovládání antény v Elantře nedokáže rozpoznat aktuální přehrávání cd a tedy nepotřebnost vysunuté antény?
Napsal: 11 dub 2010, 20:28
od Aleš
to je "chyba" rádia, všechny to bohužel neumí. Já jsem si anténu dal ještě na vypínač a když není potřeba tak je schovaná
od black_sheep
je to problem radia. ale tak 90% radii to neumi no..
Napsal: 12 dub 2010, 00:33
od Hardcam
Treba Sonaci to neumej vubec, kvelu nemu jsem tenkrat musel udelat vypinac. Nakonec se ten vypinac dost hodil, napriklad po Praze jsem nemusel antenu pri poslechu radia vysouvat, protoze signal byl skvely.
Jinak pro ty, co nemaji moc zkusenosti s vyjizdeci antenou: davejte si pozor pri parkovani pod strom, ja couval pod tresen a antenu jsem zlomil vejpul. Dalsi dva roky mi z auta trcel pulmetrovej pahejl, ale radio poslouchat slo.
Napsal: 12 dub 2010, 00:39
od black_sheep
no a nebo az si budete chtit poslechnout radio v mycce tak.. tak si to fakt vychutnejte, pac vas ten poslech vyjde razem o 500 draz
mohl bych vypravet...
Napsal: 12 dub 2010, 00:49
od Hardcam
Vidis, na to jsem zapomnel...vzdycky jsem vyndal panel radia, kdyz jsem jel do mycky. Kdyby nahodou...to me strasne stvalo...jeste, ze na Elantre jsem mel antenu integrovanou ve skle. Ta vysunovaci je silenost, nevkusny a neprakticky...
Blacku, mymu znamymu zase v nycce upadlo z naprosto stejnyho Coupe jako as ty zadni kridlo...
mycka dela divy.
Napsal: 12 dub 2010, 00:54
od black_sheep
nevim proc, ale ted jsem uplne vyprsknul smichy kdyz jsem si ti predstavil
no, stat se to me tak se asi tak nezasmeju, pripadal bych si vcelku trapne.
nastesti coupe mimo zimu meju vyhradne rucne..
