to neni pravda ze 42 tisic! ses blazen? ja daval original a stalo to kolem osmicky (uz nevim presne)..hyndui píše:no rozdiel medzi valeo a sachs nepoznám ale myslím si že je to úplne jedno náhrada ako náhrada a cena medzi originál a náhradou je velká. Pýtal som sa na cenu u bežného predajcu komplet spojky tjs. prítlačný, lamela a ložisko a cena bola v prepočte na českú korunu 6200Kč a originál set v servise 42000Kč
takže tak.
prevodovka pozor
- black_sheep
Re: prevodovka pozor
I ❤ cars
42000Kc tak to asi ne
neviem v akom servise si bol ty,ja priamo v Hyundai a cena za lamelu,prítlačný kotúč a ložisko je 42000 je to vrátané s prácou pretože tieto dielce nepredávajú bez montáže dobré čo?black_sheep píše:to neni pravda ze 42 tisic! ses blazen? ja daval original a stalo to kolem osmicky (uz nevim presne)..hyndui píše:no rozdiel medzi valeo a sachs nepoznám ale myslím si že je to úplne jedno náhrada ako náhrada a cena medzi originál a náhradou je velká. Pýtal som sa na cenu u bežného predajcu komplet spojky tjs. prítlačný, lamela a ložisko a cena bola v prepočte na českú korunu 6200Kč a originál set v servise 42000Kč
takže tak.
2002-2003 renault 21. nevada 2.0 20V
2003-2005 renault 9. 1.5 8V 2xkarbur
2005-2010 hyundai accent 1.5 12V
2007- hyundai coupe 2.0 16V
- black_sheep
to je nesmysl.
I ❤ cars
diky za info.zkusim tam dat hustsi a uvidime kdyz tak prijde na radu skrinHardcam píše:2.15 litru...muzes zkusit tu prisadu do prevodovky od Xeramicu, co prodavam v inzerci. Mne to u Elanty velmi zlepsilo razeni.
to Hyndui: tu starou nechci,za dopravu bych dal ranec,jeste pockam co provede novy olej
driv: accent '95 1,3 GLS
ted: coupe '98 1,6 G4GR
Jestli se bavite o coupe 2.0 rok 97 tak promin,ale trosku stou cenou za origo spojku lakujes!to nestoji ani se setrvacnikem a nevyvracej to prosim delam v servisu 15 let!Jinak ten super mechanik z co ti delal tu spojku je asi peknej amater,protoze 2.0 coupe ma taznej pritlacnej talir a ne tlacnej jak je to napriklad u coupe 1.6 a nebo treba u klasicke skody 120 a favorita!Kdyz potrebujes oddelit prevodovku od motoru musis odmontovat paku spojky!Proto ten amater udelal do prevodovky diru aby se dostal ke sroubum na pritlacaku! Proboha proc nekdo neco dela a neporadi se dopredu s nekym kdo o tom neco vi!hyndui píše:neviem v akom servise si bol ty,ja priamo v Hyundai a cena za lamelu,prítlačný kotúč a ložisko je 42000 je to vrátané s prácou pretože tieto dielce nepredávajú bez montáže dobré čo?black_sheep píše:to neni pravda ze 42 tisic! ses blazen? ja daval original a stalo to kolem osmicky (uz nevim presne)..hyndui píše:no rozdiel medzi valeo a sachs nepoznám ale myslím si že je to úplne jedno náhrada ako náhrada a cena medzi originál a náhradou je velká. Pýtal som sa na cenu u bežného predajcu komplet spojky tjs. prítlačný, lamela a ložisko a cena bola v prepočte na českú korunu 6200Kč a originál set v servise 42000Kč
takže tak.
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
taky sem se s tim jeste nesetkal,ale nastesti mam 1,6 tak mi kamarad rikal o nejakym zvlastnim setrvaku a taky sem o tom nikdy neslysel (auta sem par let delal) ma A6 2,3 V6
Cauko,
mozno taka blba otazka ale ked si to rozoberal povolil si uplne aj tu tycku stymi vydlami na ktorej je lozisko? Lebo to lozisko zostava v spojke po vybrati prevodovky - je tam spona. Funguje totiz pri tohoto typu spojky tak ze vytahuje ten pritlacny tanier. Takze to by si len tak nestrhol. Ked das dolu tu srobu a to "zeliezko" na krore je napojeny valec tak by to malo zliezt bez problemov. Neviem ale ci to mas rovnako ja som to robil na coupe 97. No a co sa ceny tyka ja som kupil komplet sadu luk za 3500kc.
Hyundai Coupe 1997 2.0i G4GF
heh presne ako pisal Hujer 2 posty vyssie:Psparkx píše:Cauko,
ahoj tak konečne možem reagovať: medzi lamelou a prítlačným kotúčom bolo zavarené ložisko takže sa nedali odpojit popíšem ti to lepšie keď si teda mechanik tanier je prichytený o zotrvačník medzi zotrvačníkom a tanierom sa nachádza lamela s ložiskom viď hore fotka. po demontovaní prevodovky a následného vyrazení lamely s ložiskom ktoré bolo zatavené o hriadel prevodovky sa nahodila nová prevodovka a to takto namontoval sa tanier o zotrvák a medzi nimi sa pred tým vložila lamela s ložiskom potom sa nahodila prevodovka s ktorej trčí hriadeľ, ktorý zapadá do lamely hádam si to pochopil kde bol problém a žiadna páka spojky sa nedemontovala ani na starej ani na novej nieje to potrebné ak sa mýlim a niečo je zlé tak mi napíš dam tu ešte raz fotku stareho taniera so zavareným ložiskom a noého možno to pochopíš lepšie keď to uvidíš čo je na starom čo nemá byť
Nemůžu si pomoct, ale ať se na to dívám jak chci, tak vidím, že je na tom vše v pořádku, akorát sis nesundal páku od viliček na spojkový ložisko jak říkal Hujer. Sám jsem to rozdělával, takže vím, že bez toho to sundat nejde. To, že by se ti nějakou záhadou přivažilo ložisko na hřídel převodovky nevěřím, protože kdyby to bylo spojený, tak ti to roztrhá ty vidle na sračky, ty by se dostaly do setrváku a bylo by po parádě. Pokud ti spojka fungovala (ikdyž špatně), tak tam nic přivařenýho být nemohlo.
Lantra J2 fl 2,0 r.v.1999 LPG
- black_sheep
vetsi hovadinu jsem neslysel...
I ❤ cars
presne tak nefungovala a ložisko bolo o hriadel zavarené
Mi vime sve!Nema to cenu rozebirat!Ja tech spojek udelal vic,jak pan videl otevrenejch motorovejch prostoru!Jam píše:Nemůžu si pomoct, ale ať se na to dívám jak chci, tak vidím, že je na tom vše v pořádku, akorát sis nesundal páku od viliček na spojkový ložisko jak říkal Hujer. Sám jsem to rozdělával, takže vím, že bez toho to sundat nejde. To, že by se ti nějakou záhadou přivažilo ložisko na hřídel převodovky nevěřím, protože kdyby to bylo spojený, tak ti to roztrhá ty vidle na sračky, ty by se dostaly do setrváku a bylo by po parádě. Pokud ti spojka fungovala (ikdyž špatně), tak tam nic přivařenýho být nemohlo.
Accent 1.5 GT
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
ten mechanik ktory ti pomohol vybrat prevodovku je priamo z Hyudaiu ? potreboval by som poradit s prevodovkou na mojom Accente. vieš ako sa volá? aspom krstné meno. dik.
