Stránka 2 z 2
Napsal: 25 dub 2006, 16:20
od Tiburon_FX
jo brzdový třmeny jsem lakoval loni v létě, nějakym antirezinem nebo něčim podobnym, dal jsem je do zlatý, ještě něž to nalakuješ, pořádně to odrbej od rezi a mastnoty - šmirglama, ocelovym kartáčem a pak to očisti ředidlem, aby se barva dobře chytla, jináč je po zimě a barva furt drží a neprorezla! narozdíl vod pravýho zadního lemu...
Napsal: 25 dub 2006, 16:22
od encore
oká...tak to se těšim..to orezlý je horzný pod těma kolama..ale nevim jesi se mi ke stříbrný bude hodit červená....ve vnitř mám dost červenejch doplňků tak sem se rozhod že to dám taky do červena..tak snad to bude oká..každopádně lepší než orezlý si myslim :D
Napsal: 25 dub 2006, 16:24
od Tiburon_FX
no tak to každopádně, taky sem je měl rezatý až hnus, nejhorší bylo vobrousit třmeny na zadní nápravě, ty byly mnohem víc zrezlý než přední, jinak ke stříbrný to je věc vkusu, je to taková ideální universální barva, takže můžeš hodně kombinovat....
Napsal: 25 dub 2006, 16:25
od encore
helet neni ten rezonátor opak...nedává se aby to bylo tižší??asi ne vid??
Napsal: 25 dub 2006, 17:56
od zaludnikrs
rezonator zraychli pruchodnost spalin vyfukem,ja ho tam mam a zvuk se zmenil jen decentne a mozna to prida trebas 0,1ps ale vis jak no,kdyz proste budes met vyssi vykon na motoru tak to bude rychlejc odvadet spaliny a vyrovnaji se te tim tlaky,jinak na vykonu to neprida jak pisou tech 10 % :D to si delej srandu rozumis ;) na snizeni hluku je tlumic :D
Napsal: 25 dub 2006, 20:49
od Vincenz
Seriový tlumič je plný přepážek a tlumičů který tlumý odvod spalin a dělají zpětné rázi. jsou nastaveny tak aby splnovali jak emisní normy tak na hlučnost. u sportovních výfuků jsou nastaveny svody tak aby idealně rezonovali a nedělali razi a třeba i katalizátory jsou průchodnější a nebo tam nejsou vubec aby se spaliny nebrzdili a byl idealní výplach válce,.. a potom z toho tlumiče také vymizí přepážky a perforované trubičky a skelná a jiná vata ... když už je to takhle tak to má vliv na výkon a zvuk ale není to jen o výfuku...mělo by se to kombinovat s přímím sáním a nebo jinýma věcme. iridionový svíčky a podobné maličkosti ketré udělají hodně....
Napsal: 26 dub 2006, 08:49
od encore
takže chápu to dobře že rezonátor nebrat...a nemá teda někdo typ kterej univerzální vejfuk na Coupe?? :)
Napsal: 26 dub 2006, 22:02
od Rasty
encore píše:takže chápu to dobře že rezonátor nebrat...a nemá teda někdo typ kterej univerzální vejfuk na Coupe?? :)
Kamarád měl tenkrát nápad jak udělat laděný výfuk zadarmo. Vzal vrtačku s 5kou vrtákem a nadělal díry do středního dílu výfuku. Později zjistil že v autě neslyší ani slovo a jediný co to vyladilo je jeho peněženku do sucha :lol: od té doby tvrdí laďák už nikdy. Kdyby jsem vybíral nějaký laďák, tak kvalitní univerzály dělá Remus, ale za značku a kvalitu se platí
