Stránka 2 z 6
Re: nestartuje
Napsal: 09 led 2010, 01:49
od luigi.AZ
je možné aby mi diagnostika nic neukázala?
Re: nestartuje
Napsal: 09 led 2010, 13:48
od Hujer
Ano je.Ja bejt tebou tak tam skusim dat jiny snimac klik. hridele.Skus se domluvit s nekym ve tvem okoli co je tady na klubu,jestli by ti ho pujcil.
Re: nestartuje
Napsal: 09 led 2010, 14:04
od marenkka
jestli se nepletu tak aby diagnostika neco ukazala, mel by ti svitit check engine tedy kontrolka na elektroniku
Re: nestartuje
Napsal: 09 led 2010, 15:54
od black_sheep
nn to by musel bejt zapojenej
prvni generace coupe ji ma neosazenou, ale staci zarovka a propichnout dirku do budiu a je to
Re: nestartuje
Napsal: 09 led 2010, 19:19
od marenkka
nj tak sem nevedel
Re: nestartuje
Napsal: 14 led 2010, 21:13
od dani
nestartuje... u svodu je cidlo kliky, vytahni ven, vem si merak a hledej do 900 ohmu odpor... jestli neni, mas zavadu, jestli je a dela to, skus si domluvit nekoho komu to jede at ti ho pujci a taky ty jemu, zjistite.
me to delalo jednou mesice +- rok az pak sem narazil na tenhle snimac, vymenil a jede jak novej
) jinak je to nejdrazsi cidlo ktere coupe 1g ma :/
Re: nestartuje
Napsal: 19 led 2010, 12:19
od luigi.AZ
a kde to čidlo seženu jako nové? já mám spíš podezření na indukční cívku ... neviděl jsem že by svíčky hodily jiskru
problém so štartovaním coupe 1G, 1,6, 1997
Napsal: 21 led 2010, 12:48
od montogrin
Zdravím, objavil sa problém s mojím coupátkom. V sobotu som chcel ísť na tradičný nákup, nasadol som že naštartujem, otočím kľúčikom a štartér veľmi pomaly začal točiť, ale vôbec nenatočil, niečo ako keby baterka mlela z posledného. Našťastie prišiel kamarát a cez káble sme ho natočili. Predtým stálo asi 2 dni. Následne som s coupe absolvoval niekoľko trás a naskočilo hneď, avšak v utorok som bol niečo vybavovať, všetko bez problémov, keď som zastal, na chvíľku zhasol motor ale už som znova nenatočil. Znova to isté. Parkoval som na kopci a nakoľko som blokoval parkovisko, tak som musel naštartovať pomocou roztláčania. Odvtedy zase štartuje normálne.
Je to spôsobené vybitou baterkou? Alebo to môže byť nejaká poistka/relé, alebo môže byť chyba inde? Baterka je pritom v podstate nová, bola kupovaná na začiatku minulého roka.
Inak odvtedy čo sa to stalo prvýkrát v sobotu, tak pred štartovaním ostala svietiť kontrolka ručnej brzdy aj keď ručnú nezaťahujem. Resp. keď nie je zatiahnutá tak svieti slabšie, keď zatiahnem, tak sa rozsvieti naplno. Po naštartovaní zhasne (keď nezatiahnem ručnú).
Za každú radu vopred ďakujem.
Re: problém so štartovaním coupe 1G, 1,6, 1997
Napsal: 21 led 2010, 14:34
od mirpie
kontorlka ruční brzdy je v pořádku, dokud nenastartuješ, bude svítít slaběji, při zatažené ručce silněji, po nastartování pak svítí, jen je-li zatáhnutá brzda.
A to startování - evidentně chybí startovací proud, tedy akumulátor v kopru, nebo ti to někde přes noc žere, třeba rozsvícená lampička v kufru, špatné radio, zkrátka spotřebič, který stále odebírá proud....Máš-li možnost, puč vyměň si s někým na pár dní akumulátor a uvidíš, zda byl problém jen v baterce, nebo zda máš v autě skutečně permanentní spotřebič.
Napsal: 21 led 2010, 14:49
od montogrin
No napadlo ma, mám Magicar dvojcestný, mohol by to robiť on? Asi vyskúšam od niekoho požičať akumulátor, alebo minimálne nabíjačku. Totiž je dosť nepríjmný pocit, keď idem k autu a čakám či naštartuje alebo nie. Dík za radu.
Re: nestartuje
Napsal: 03 dub 2010, 13:31
od cejsnak
Omlouvám se zapomněl jsem napsat výsledek mého nestartování Diagnostika ukázala vadné čidlo na klikovce po výměně opět nestartovalo taže se opět vyndaly svíčky,jiskru házely ale u izolátoru a malou takže se vyměnily a startuje to bezvadně.Jinak díky za rady.
pomoc nasazoval sem novou hlavu z vačkama a nestartuje..
Napsal: 10 dub 2010, 17:30
od lacika1238
Re: pomoc nasazoval sem novou hlavu z vačkama a nestartuje..
Napsal: 10 dub 2010, 17:52
od hyndui
rozvodový remeň si dal tak ako si mal?
Napsal: 10 dub 2010, 17:53
od lacika1238
hyndui píše:rozvodový remeň si dal tak ako si mal?
a jak ma to bit?
Napsal: 10 dub 2010, 18:53
od black_sheep
