Stránka 2 z 6
Re: cuka skube netahne
Napsal: 30 dub 2010, 08:24
od Yurii
POZOR na to!!!
Scoupe GT má jinou váhu vzduchu než LS, Pony a všechny ostatní (/-/)!!!!
Záleží jestli máš Scoupe s turbem nebo bez turba... navzájem se ty váhy zaměnit nedají...
Scoupe GT má stejnou váhu vzduchu jako soudobý Fiat Punto GT ale do žádnýho jinýho auta se stejná nedává takže tomu odpovídá cena originální BOSH AFM
Napsal: 30 dub 2010, 09:41
od Kull
Předpokládal jsem, že má LS... z nějakého textu tady jsem to odvodil....
Jinak to víš, že vim, že je jiná na LS a GT
Napsal: 30 dub 2010, 14:26
od Romcis
Yurii píše:POZOR na to!!!
Jenze on ma LS - 65kW ,pise to tam...
Napsal: 30 dub 2010, 14:38
od Vladislav Bureš
ono to může být ještě jinak protože 96ky už mají plně elektornické zapalování a hlavně motor z accenta. takže by ti měla stačit AFM z něj a těch je mnohem více.
Takže pokud už máš vážně tento typ tak to máš drobet jednoduší ale pokud máš jen omlazené auto tak jedině najít onu z Scoupe. Tedy je také možné že i když bude mít Accentácký motor že tam bude AFM původní ale nepředpokládal bych to
Napsal: 30 dub 2010, 15:34
od Petr123456789
JO a co si myslite o te teplote na 1 valce je o 40 stupnu nizsi nez na ostatnich??Zminil jse tady o tom jen
Kull
Vahu uz shanim kde muzu docela kumst!Lidi jsou vyderaci uz jsem mel nabydky na pouzitou za 1500
potom 1200
,2x1000
,Pak za 800
a 3xza 500kč
A to jeste ti dva za tech 500kc zacaly cenu zvysovat tak to resim s tim jednim takze z 8 lidi je 7 vyderacu!!!!!
Tady jsou odkazy na nejake fotky mojeho motoru :
http://petrsvetrkylometr.rajce.idnes.cz ... CI0435.JPG
http://petrsvetrkylometr.rajce.idnes.cz ... CI0438.JPG
Napsal: 30 dub 2010, 15:58
od Yurii
Nojo toho ze pise ze je to 65kW sem si nevsim... no ruzna teplota na valcich by taky nemela bejt, maximalne by mely dvojka a trojka bejt teplejší než jednička a čtyřka protože sou uprostřed a hůř se chladěj.
Ten motor vypadá na naturál LS jedno z posledních dvou let... bude stejnej jako v Accentech
Napsal: 03 kvě 2010, 06:40
od Kull
Nižší teplota za 1. válcem by mohla být způsobená tím, že jednička hůř pálí... Zkus vymontovat svíčky jak vypadají a porovnej jedničku s ostatníma...
Navíc ta závada může být sdružená. Třeba kontakt na palci rozdělovače + váha... (fotku motoru jsem neviděl, takže nevím, jestli má rozdělovačovej typ nebo ne).
A nebo by to mohl být vadnej injektor na jedničce. Dává třeba míň paliva a proto menší teplota....
Napsal: 03 kvě 2010, 07:45
od Yurii
Hele napred bych sehnal tu vahu vzuchu a pak teprve bych nejak resil jestli se ta teplota nezlepsi... buh vi co ten motor dela kdyz bez v nouzovym rezimu bez vahy vzduchu.
Napsal: 03 kvě 2010, 07:46
od Vladislav Bureš
65kW mělo 12V scoupe motor i Accentácký to je stejné ale od 96 tam šel accent motor se zapalovacím blokem už žádný rozdělovač
Kdyby špatně pálil první válec utíkal tlak nebo cokoli jiného tak to pozná na jiném opálení svíčky.
Napsal: 03 kvě 2010, 12:53
od Kull
No, vždyť to říkám
vyndat svíce a porovnat jedničku s ostatníma...
Ale sehnat si váhu a vyměnit jí tak jako tak...
Napsal: 05 kvě 2010, 10:13
od Tomson-tr
ty mas na LS-ku zrychlenie (teda mal si) 11s?ved to mam ja na GT-cku 10,8sek
a neviete ake tlaky ma mat GT vo valcoch?
Napsal: 05 kvě 2010, 11:23
od Yurii
To je víceméně jendo, hlavně aby byly všecky tlaky plusmínus stejný... já měl v zimě s Otloukánkem zrychlení 10,5s měřil jsme to jenom jedním pokusem a na zimákách takže trakce nic moc, navíc už jde spojka do kšá.
Napsal: 05 kvě 2010, 12:46
od Petr123456789
Takze jestli to Tomson-tr nemeril v zime na rybniku na letnich gumach tak ma neco vprdeli..!nebo ma neco pod plynovym pedalem trepa poleno
Jinak ted je venku pekne tak kdyby se nekdo s gtckem nudil docela by me zajimalo za kolik udela 100vku???!!!
Vahu porad jeste zhanim hruza!!!
Napsal: 05 kvě 2010, 13:17
od Yurii
Petr123456789 píše:Takze jestli to Tomson-tr nemeril v zime na rybniku na letnich gumach tak ma neco vprdeli..!nebo ma neco pod plynovym pedalem trepa poleno
No taky nad tim přemejšlim, až mi mladá vrátí GPS modul, zkusím to s Modrákem
Napsal: 05 kvě 2010, 13:24
od Vladislav Bureš
Také bych čeboval změřit nedávno jsem dal na 1,2km 0-240-20 zajímalo by mě co to dalo reálně, budíky kecaj a krom maximálky nevím nic věnoval jsem se silnici
