Stránka 2 z 4
Re: Světla pro denní svícení TUCSON
Napsal: 03 čer 2010, 18:12
od Saimon
Zdarec, tak se podívej na pravý průduch. Tam za tou mřížkou nic není a je tam jen volný prostor.
Napsal: 03 čer 2010, 19:29
od DusMi
Jo, akurat som pozeral, je fakt, ze je to inac ako na tej lavej strane (som si to vsimol predtym len tam), tak neviem, kde urobili soudruzi v NDR chybu
, musim to pozriet poriadne, ci tam predsa len nie je nejaky prieduch ak aj vpravo
Napsal: 04 čer 2010, 07:44
od Saimon
No mně to spíš připadá pro parádu, takže si tam namontuj ty světýlka a hotovo
Jinak je tam dokola dost místa pro to chlazení, tak se neboj. Já nad tím taky přemýšlel
Napsal: 04 čer 2010, 14:35
od Hardcam
Dneska jsem videl stejnyho Tucsonka se stejnym dennim sicenim, jen s usteckou znackou. A vypada to moc pekne
Napsal: 04 čer 2010, 18:32
od Saimon
Ano vypadá to moc pěkně i mně se to líbí
Napsal: 06 čer 2010, 07:11
od Melda
Za levou mřížkou je mezichladič vzduchu pro motor (u motorů CRDi).
Napsal: 06 čer 2010, 17:02
od Mirek B
Ahoj,
ten napájecí plus pól jsi prosímtě připojil kam?-mám motor 2.0 benzín.
díky Mirek
Napsal: 07 čer 2010, 18:06
od Saimon
Plus jsem zapojil normálně na plus pol baterie pod šroubek co tam jsou a mínus taky. Jinak ty světla mají svou pojistku, takže proto bez problémů přímo na baterii
Napsal: 07 čer 2010, 18:53
od Mirek B
ahoj
a po jakém drátu ty světla spínají ? z parkovacích světel? myslel jsem si že to má být zapojeno tak že po nastartování motoru se musí automaticky zapnout a při zapnutí potkávacích se musí sami vypnout - ptám se proto že je mám objednaný (díky za info) a chci si je zapojit.
díky
Napsal: 07 čer 2010, 19:08
od Saimon
Jsou tam jen 3 dráty a budeš to mít nakresleno i na krabici. Zapojení zvládne i školák. Jeden je černý mínus, druhý je červený plus a třetí je oranžový a ten dáš na plus parkovacího světla. Jinak ta krabička se stará už o vše
Napsal: 15 črc 2010, 20:18
od Saimon
Ukažte, jaké máte světýlka pro denní svícení taky
Napsal: 16 črc 2010, 15:10
od ZBYWA
Ahoj,mám denní svícení 4 roky HELLA ,halogn žárovka ,spotřeba 16W, životnost údajně 2000 hodin,Je to kompakt tak žárovky nejdou vyměnit .Jinak velká spokojenost !
CVVT 2.0
Napsal: 16 črc 2010, 19:45
od Saimon
ZBYWA - Pěkné, máš to taky jako já, jak vidím
Napsal: 01 lis 2010, 11:08
od Tomasino
Tak taky hodím foto denních světel. Měl jsem je doma asi rok a pořád nebyl čas je tam dát až to moje drahá trochu ťukla a musel se měnit nárazník tak jsem je tam konečně zakomponoval.
Napsal: 02 lis 2010, 00:11
od mboyeduard
Tomasino píše:Tak taky hodím foto denních světel. Měl jsem je doma asi rok a pořád nebyl čas je tam dát až to moje drahá trochu ťukla a musel se měnit nárazník tak jsem je tam konečně zakomponoval.
Tusim si upravoval toho viac, velmi to tomu predku pristane.
