1,3 12V 55KW
Re: 1,3 12V 55KW
3-door před faceliftem
3-door po faceliftu
Re: 1,3 12V 55KW
5-door před faceliftem
5-door po faceliftu
Farrael
Re: 1,3 12V 55KW
Příspěvek od Farrael »
Jop to odpovídá. Tak konečně mám jasno a nepřijdu si ošizenej o facelift :mrgreen:
Majklh
Re: 1,3 12V 55KW
Příspěvek od Majklh »
Accentdevil píše:Myslim, ze to tam nemas, kamarad ma stejny rok a motorizaci a hned jsem na to koukal a nema to tam...otevri kapotu a hned poznas jestli to tam mas :wink:
Nic rozebirat nemusis, jde to videt...Na tom mezikusu(pokud ho tam mas), bude i neco vyryteho, ted si nepamatuju ani co, ale nejspis ho tam mit nebudes...
zdravím,
prosímtě a když tam ten mezikus mám ,dá se místo toho dát něco jinýho?Třeba z jinýho accenta original trubku nebo co tam je? A není to někde zapojený s řídící jednotkou? Jakože by se to vyndalo a najednou by z 55 bylo 62kW? Že by to bylo uškrceny jenom na vzduchu?
Díky za odpověď čau
Hyundai Accent r.v.2000, 1,3 12V
Jirka RCK
Re: 1,3 12V 55KW
Příspěvek od Jirka RCK »
Je to jenom plíšek - podložka, která má vevnitř menší průměr než zbytek potrubí. Místo ní se nemusí dávat nic, jenom se vyhodí a znovu se to smontuje. Při tom vyhazování si rači odpoj baterku, ať si ŘJ načte nový data...
Ford Escort 1.6, r.v. 97'
Hyundai Accent 1.3, r.v. 95', TP 97'
Accentdevil
Re: 1,3 12V 55KW
Příspěvek od Accentdevil »
Cau, pokud to tam mas, tak to staci vyndat a nazdar, je to jen priskrceny, tod vse...
Bylo:
Škoda Favorit
V.a.l.i.5@seznam.cz
Zpět na „Accent - Pokec“
TOPlist
