Oprava spatneho zrkadla - Prasknuty plastovy ram
Re: Oprava spatneho zrkadla - Prasknuty plastovy ram - FOTONAVOD
super praca , az budem mat volny vikend pustim sa do toho mojho... ja to mam ale rozbite pri tom klbe ale navod super... skoda ze cely ten moj kryt spetaku je v cervenom... neviem ci sa trafim do farby mojho stareho laku ale vyzera to celkom ako uskutocnitelne aj v amaterskych podmienkach a vyzera to fajn... super
SARAH Hyundai Lantra J1 1.5 SE 63kW r.v.95
zrkadlo si myslim dokazes zacvaknut aj sam. system otacania ma drziak, na skle je kruh.. a pri adekvatnom tlaku to bude drzatpeki píše:uplne super len ja som uplny zaciatocnik a chcel by som vediet ako je to len so zrkadlom ktory v spataku- to mam prasknute
a drži na dvoch drotikoch na vyhrievanie. aneviem ci mam ist do servisu aby mi to vymenili alebo ja sam ci to budem vediet. v servise za to zaplatim neviem kolko a zrkadlo stalo tiez 50 e a uz nemam prostriedky na ine sluzby&
Rozbité zpětné zrcátko
Zdravím, rodičům se podařilo na Accentu prasknout plastový kryt na pravém zpětném zrcátku.
Chtěl jsem se zeptat zda se dá sehnat pouze ta lakovaná část. Celý mechanismus je vpořádku a v Hiundai řekly, že jedině výměna celého zrcátka což dělá nějakých 5600,- + 800,- nástřik zelené metalízy.
Děkuji za jakoukoli radu.
- ZdeněkSvoboda
Re: Rozbité zpětné zrcátko
Ano na to jsem koukal, ale byla to prasklá ta druhá část...já potřebuju sehnat tu větší část, která se lakuje do metalízy. Nedozvěděl jsem se z toho jestli a kde se dá sehnat.
Dovolil jsem si to sloučit...
Radeso
Jukni se na první stránku... MEXICAN tam píše že ten kryt mu v Německu nabízeli za něco přes 500kč v přepočtu.. Jinak že se dá koupit na ebay...
Pokud já můžu radit, jestli je ten plastový kryt celej, sice prasklej ale celej, dal bych to lakýrovi, ani to svaří, zabrousí a láknou.. asi nejlevnější varianta.. Nebo pokud je na kusy i tak by šel svařit pokud je máš všechny...
Nebo další varianta.. objíždět vrakoviště..
Radeso
prodáno
prodáno
chlapi moji poradte mi kde zohnat novy lavy spetak aj so zrkadlom na 2007čku.dik.samozrejme za rozumnu cenu
- ZdeněkSvoboda
Ahoj.
Osobně bych ho koupil v AutoKelly.
Cena v ČR od 1200-1500Kč bez laku.
mne sa stalo skoro to iste ale na pravej strane a este stastie ze den pred skoncenim havrijnej positky takze oprava stala 247e a vsetko platila positovna
zdravím vospolok,
dnes sa mi stalo to isté, ale ja som si to urobil dverami od garáže
ešte poobede som zohnal nový kus, ale nakoľko sa mi to vôbec nechce striekať špekulujem nad tým ako demontovať zrkadlo, aby som sa dostal ku 4 šróbam ktoré držia lakovaný (zadný) kryt. Nakoľko sa predáva aj samotné zrkadlo musí sa to nejako dať demontovať, nemá niekto skúsenosť???
HYUNDAI ACCENT 1.5 crdi Elegance
Farba: gold beige
Kúpený: 05/2008
Opel Astra 1.4, 16V, 66kW, r.v. 7/2007
Farba: gold beige
Kúpený: 05/2008
Vyklop zrcadlo na jednu stranu, co to nejvíce půjde. Teď si zaboha nemůžu uvědomit na jakou.. jestli ven , nebo směrem k autu... a pak koukneš dovnitř a na spodní straně zrcadla je přiděláno plastové kolo, které díky motorkům hýbe zrcadlem. Šroubovák musíš dát mezi packy a "vyloupnout". Opatrně! Ale neboj, jde to dobře!!
A stačejí ti odloupnout jen dvě, pak to vemeš rukou ..
- 230220121364-001.jpg (38.22 KiB) Zobrazeno 4510 x
- 230220121363-001.jpg (82.67 KiB) Zobrazeno 4510 x
prodáno
prodáno
podľa tej prvej fotky je to zrkadlo na strane šoféra,a je tam doraz a teraz či v ľavej (vonkajšej) časti zrkadla alebo pravej (vnútornej), ak som to dobre odkukal tak doraz je v ľavej strane teda zatlačiť treba pravú stranu dovnútra...
Farba: gold beige
Kúpený: 05/2008
Farba: gold beige
Kúpený: 05/2008
Nene, špatně! Je to spolujezdcovo zrcadlo!! Ty pružící packy jsou ven a myslím si že i tam tudy jsem dotoho lezl.. vyklopit co nejvíc směrek k autu a jdi dotoho od vnějšku dovnitř
prodáno
prodáno
Martun veľmi pekne ďakujem za cenné rady trvalo mi to trocha dlhšie kým som našiel tie držiaky medzi ktoré treba šupnúť šraubovák, lebo súdruhovia ho pri montáži zaizolovali čiernym silikónom, ale nakoniec sa podarilo...
nakoľko sa mi náhradný diel vôbec nepozdával a to z hľadiska toho, že mi horný roh (plastového trojuholníka ktorý sa opiera o dvere) odstával cca 4 mm od dverí auta, a nepomohlo ani festné dotiahnutie šrob, rozhodol som sa pre opravu originál zrkadla, keď som to mal už úplne rozobraté a nové zrkadlo vrátiť do 7 dní...
Farba: gold beige
Kúpený: 05/2008
Farba: gold beige
Kúpený: 05/2008
- jiri.vacha
Takovýhle šikuly nemaj výrobci aut rádi,jen tak dál chlapi at jim ukážem,zač je toho loket
taky už jsem řešil něco podobnýho
a ten návod je dobrá věc
WARTBURG 1.3 WV -prodáno
