Stránka 2 z 2
Re: Starex 4WD-klimatizacia
Napsal: 11 črc 2010, 14:48
od 130rs
:D joj to by si nepocul uz ani keby ti koleso odpadlo =D>
Napsal: 11 črc 2010, 21:43
od oltcitak
No skor by som povedal,ze to koleso by odpadlo z tych basov :lol:
PS trubka je vymenena,uz len najst nejaky servis na naplnenie a kontrolu tesnosti(aby ma neosklbali) keby len chyba zmes,tak sa daju kupit samoplnicky(plyn v spreji) a spravim si to sam... #-o
Napsal: 20 črc 2010, 02:26
od oltcitak
takze uz chladime,komplet napln(1200g) 40 liber,to sa da :D/
Napsal: 24 črc 2010, 03:04
od oltcitak
Radost predcasna,tecie zasa,ale z inej trubky,rano to pozriem lepsie,teraz som to len narychlo(v noci) kurna fix :cry:
Napsal: 24 črc 2010, 14:36
od oltcitak
A je to v prdeli :twisted: pozrel som tu trubku,slizilo to pod tou plechovou objimkou,reku fajn,omotam samovulkanizacnou paskou,stiahnem to tou objimkou,vydrzi to.Ouha,tak ne, odsrouboval drziaky trubky,trosku som sa podotykal,poutieral a bac zacalo striekat na ohybe a pri tom trubka vypada velmi zdravo ](*,) este som to skusal omotat,ale plyn unikal rychlejsie ako som namotaval a tlak trhal tu gumu.Takze tedkom zvacsujem ozonovu dieru pomocou 1200g chladiaceho plynu a ja mam nervy :cry: ked to nebude pod tlakom,teoreticky by to slo zalepit kaucukom,na to spravit s eska paskami tlakovu vystuz,ale to musi byt system bez tlaku.Pred tym to klimovalo,lebo ten unik bol malicky,teraz to ide skrz na skrz von.Boha ](*,) No nic,skusim to zalepit,dat znovu naplnit a pre istotu objednam dalsiu trubku,akurat asi nestihne prist do odchodu na dovcu(poslal by som to na SK)ale do tyzdna to nepride. Este mozno by slo to rozpilit a spojit tlakovou hadicou,ale vraj tam moze byt tlak az 30atm,tak je to diskutabilne.Ach jo. jdu na tie capy(kym to vyfuci von) ](*,) ](*,) ](*,)
PS edit: vybral som trubku von v snahe zistit jej cislo(dobre som spravil) a vysledok.Cislo ziadne,ptretoze uz to opravovali rakusaci a samozrejme ho spalili tiez :twisted: trubka je okrem toho opravovaneho miesta,cez ktore to zacalo znovu fucat von aj naprasknuta na ohybe v dlzke cca 4cm. Takze je to v perdeli pane hrabe :roll: ocistim to,odmastim,pokusim sa to zalepit epoxidovym lepidlom na kov(mozno to pomoze,v kazdom pripade potrebujem to katalogove cislo pratele(Karle,Hardcame...) Mozte mi to pozriet? Karol fyzicky,Hardcam v katalogu,hmm? Pomozete?
PS info pre Karla: trubka je na tom istom mieste ako ta,co si mi pozeral predtym,len tato je hrubsia a obalena penovou gumou(ide nou ochladene medium) druhy koniec konci az vedla motora vlavo.
Napsal: 24 črc 2010, 17:06
od Karel Švarc
Tak trubku sem našel a odkry izolaci kde se dalo , ale po takovej samolepce jako minule ani stopa. Asi už odpadla anebo tam ani nikdy nebyla. Prohlídl jsem si místo kde ti fto ofouká a je to tam fakt na ho... Na tvojí trubce byly nejaký zbytky čísla? Kde? Je mi líto ale asi ti nepomůžu :(
Napsal: 24 črc 2010, 17:39
od oltcitak
No fajne :cry: ,jedine miesto kde to vypadalo,ze by mohla byt nalepka bolo na tom ohybe(bolo tam cistejsie miesto) V kazdom pripade velka vdaka za ochotu pomoct =D> Prezrel som dokladne tu trubku a na vsetkych ohyboch som nasiel uz zacinajucu bodkovu koroziu a zacinajuci unik plynu,cize ta trubka musi ist nova. Zatial som to nagebril lepidlom na kovy,ale nedavam tomu velku sancu,pretoze ten hlinik,ked sa ochladi,tak sa stiahne a odskoci od toho lepidla :^o no nic,spravil som maximum,co sa dalo,idem to este zavulkanizovat zvonku a postahovat paskami,skocim to dat premerat,ci to neunika a ak nie znovu naplnit.Ved bez klimy sa nam ten psik uvari vo vlastnom kozuchu v tom aute :cry: mne to nevadi,som zvyknuty,robim to vlastne kvoli psovi :roll: Este Hardcam by mohol cucnut do katalogu,hmm...Harde kde si? :lol: :?:
Napsal: 24 črc 2010, 17:55
od pepan
jak můžeš něco udělat když furt fotíš? :shock: :mrgreen:
Napsal: 24 črc 2010, 18:34
od Smajloch
Co tohle http://screenshot.cz/ZKNR5/
Sice tam píšou systém chlazeni, ale to bude olejový chladič :roll:
No jasně je to oleják, nicméně tady http://autopartmaster.com/en/?action=ca ... E%3C/li%3E
Napsal: 24 črc 2010, 23:11
od oltcitak
pepane,ja to fotim pre teba,ked si konecne kupis Starexa,aby si vedel,co vsetko budes robit a ako robit :lol:
Smajloch: nie to je predna cast s chladicom,ja som to popozeral na tych online katalogoch,ale ziadna tak nevypada,ono su totiz verzie pre 2WD a 4 WD odlisne,uz som jednu trubku podla toho objednal a bola spatna. ](*,)
PS tak som nakoniec celu trubku po zatvrdnuti lepidla omotal tou samovulkanizujucou gumou,bud to bude dobre,alebo budem zatim bez klimy a bude treba nova trubka neskor... #-o
Napsal: 25 črc 2010, 09:06
od pepan
joo takovej fotopříběch ju..
tak to už se nemusím bát si koupit starexe :mrgreen:
Napsal: 18 srp 2010, 18:40
od oltcitak
Trubka nevydrzala,po cca 6tkm odisla zmes zasa do ozonovej diery :^o kua ](*,)
Napsal: 19 dub 2012, 20:54
od oltcitak
Nikto nepise,tak prispejem zasa....so zadnou klimou som to vzdal,nebolo mozne najst netesnost,pravdepodobne to unikalo cez zadny vyparnik,takze definitvne som to odpiskal.Odrezal som obidve trubky ,dal zavarit konce(na vytvorenie blendy) a namontoval naspat dopredu,kde sa klima vetvi na prednu a zadnu cast.Cize pojde len predny vyparnik.Dal to naplnit a klima funguje,sice len predok,ale vzhladom k tomu,ze to mam zaizolovane,tak mi interier az tak neprehrieva a malo by to stacit.Dufam,ze pes si konecne uzije chladnejsie cestovanie pocas leta. :D
