Stránka 2 z 2
Re: Hever
Napsal: 14 črc 2010, 16:03
od pepan
tatchwud píše:willy50 píše:Ten vtip znám, je dobrý.
Takže jsem dělal to co kritizuju u ostatních: když selže všechno, přečti si návod.
No, ale když jsem venku, ruce zasviněné, listuj v návodu, který je tak krásně čistý.
Každopádně díky.
No nejsi očividně studijní tip. Nevím jak ostatní, jak jsem přivezl nové auto domů. seděl jsem s návodem do noci a hledal všechny všemožné roztodivnosti,které se v něm nacházejí. Proto mě asi nikdy nepřekvapilo,co dělat s heverem. Jinak pozor při kolečkovém heveru,některé z nich mají myslím minimální hranici zdvihu 18 cm. Aby šel vůbec nasunout pod auto.....
tenhle je pro břichoplaze
já zvedám paleťákem
Re: Hever
Napsal: 14 črc 2010, 18:46
od 89majlo96
ja na zdvihanie pouzivam vyhradne liebherr
Re: Hever
Napsal: 14 črc 2010, 23:45
od Hardcam
Tady se fakt kritizuje vsechno...
at prezouvam auto komukoliv, beru si Hyundaiackej hever, at uz byl z Elantry, Getze nebo Sonaty, ten system je perfektni a rychlle zveda auto.
Re: Hever
Napsal: 15 črc 2010, 09:28
od willy50
Každopádně díky.
Neboj, já jsem návod prostudoval dost důkladně, ale ten návod na hever mi nějak ušel. Asi jsem si jsem si řek: hever?, co na tom může být za složitost?, a přeskočil jsem to.
Jinak všem děkuji za příspěvky, ani jsem netušil, že se jich sejde tolik.
Re: Hever
Napsal: 15 črc 2010, 09:33
od willy50
Hardcam píše:Tady se fakt kritizuje vsechno...
at prezouvam auto komukoliv, beru si Hyundaiackej hever, at uz byl z Elantry, getze nebo Sonaty, ten system je perfektni a rychlůe zveda auto.
Harde, jestlis myslel mne, ta já jsem nic nekritizoval, jen jsem byl na rozpacích.
Re: Hever
Napsal: 15 črc 2010, 09:52
od Tringi
Já ten originální hever nejprve taky kritizoval. Ale pak jsem přišel na to jak se vlastně správně používá
Re: Hever
Napsal: 15 črc 2010, 15:42
od mirpie
dal by sem někdo fotku toho novýho zázraku na zvedaní? celkem by mě zajímalo, jak ten vysoce sofistikovaný system vypadá.
Jinak ten hydraulický hever co nahodil pepan ve fotce používám a pod Coupé se vejde, zas pravda, Coupé žádnej břichoplaz není, je to vysoký.
Re: Hever
Napsal: 15 črc 2010, 16:04
od Hardcam
Stejne jako v Coupe, ne?
Hever, tyc s okem a klic, na jehoz rukojeti je dira, do ktery zastrcis konec toho haku
Re: Hever
Napsal: 15 črc 2010, 17:25
od tatchwud
Hardcam píše:Stejne jako v Coupe, ne?
A točíš oběma rukama co to dá. Když se přijde na systém,je to brnkačka.
Re: Hever
Napsal: 15 črc 2010, 18:32
od Hardcam
Nene, jen jednou, ale za to rychle
Re: Hever
Napsal: 15 črc 2010, 20:29
od mirpie
a to někdo nepochopí co s tím
...Nechci se nikoho dotknout, každej umí něco, ale tohle mi přijde hodně primitivní na pochopení funkce
Re: Hever
Napsal: 16 črc 2010, 11:21
od Mexican
ja teda neviem... zdvihak u accentu to ma vyriesene podobne a kombinacne moznosti su asi dve, teda ani netreba citat manual. Ako sa radilo uz vzdy, vymenu kolesa si treba vyskusat vzdy v pohode na necisto a potom to pojde bez problemov. tazko na cvicisku, lahko na bojisku
Re: Hever
Napsal: 16 črc 2010, 15:04
od willy50
mirpie píše:a to někdo nepochopí co s tím
Žádný učený z nebe nespadl.....teda někdo vlasně jo
