Mám takový problém "zastudena nestartuje"
Re: Mám takový problém zatim jsme na nic nepřišly
a doporučuju taky změnu názvu tématu jako třeba "zastudena nestartuje" ..
- zahyx
Re: Mám takový problém "zastudena nestartuje"
nevite kde mam sehnat cidlo teploty vody dekuji uz nevim kde shanet nechce se mi do hyundaje
předchozí
věrný značce :hyu: :!:
předchozí
Bohuzel budes muset :/
- zahyx
to je nemile
předchozí
předchozí
- zahyx
jeste skusit vrakac
předchozí
předchozí
- zahyx
nezmeri mi prosim nekdo impedance cidla teploty vody na elantre diky
předchozí
předchozí
- black_sheep
zmeri ti to HMAservice docela presne
I ❤ cars
- zahyx
jestlli mi pomuzes to najit tak to bude super me se to nepodarilo dikec
předchozí
předchozí
- black_sheep
data pro dvoulitr 2002 (snad maj 1.6 a 2.0 stejny cidlo - co rikaj katalogy?):
USING VOLTMETER
Check item Engine state Test specification
Engine coolant temperature sensor output voltage
When 0C 4.05V
When 20C 3.44V
When 40C 2.72V
When 80C 1.25V
HARNESS INSPECTION PROCEDURES
SENSOR INSPECTION
1. Remove the engine coolant temperature sensor from the intake manifold.
2. With the temperature sensing portion of the engine coolant temperature sensor immersed in hot water, check resistance.
Temperature C (F) Output voltage (k ohm)
-30 (-22) 22.22 - 31.78
-10 (14) 8.16 - 10.74
0 (32) 5.18 - 6.60
20 (68) 2.27 - 2.73
40 (104) 1.059 - 1.281
60 (140) 0.538 - 0.650
80 (176) 0.298 - 0.322
90 (194) 0.219 - 0.243
USING VOLTMETER
When 0C 4.05V
When 20C 3.44V
When 40C 2.72V
When 80C 1.25V
SENSOR INSPECTION
0 (32) 5.18 - 6.60
20 (68) 2.27 - 2.73
I ❤ cars
- zahyx
konektor mam uplne jiny umisteni taky toho cidla tak nevim
předchozí
předchozí
- zahyx
zahada vyresena staci pred dojetim vypnout plyn a rano nastartuji bez obtizi
poridil jsem si diagnostiku supervec, udela grafi, z 0 na 100 zmeri vykon pozadani udaju a plno dalsich veci
předchozí
předchozí
