svítí Check engine
Re: svítí Check engine
kolik máš najeto? pokud jde motor normálně tak to bude nejspíš jako u mě nedostatečná funkce katalizátoru. normálně jezdi.
VW Golf VII 1,4 TSI
motozačátky: Hyu Elantra 1,6
Nam na old Accente LC zacal tiez davnejsie svietit check engine... Po asi tak 2 mesiacoch bolo pocut deravy vufuk.. Nakoniec to bola pruzna cast, ktora sa vymenila a od vtedy je pokoj a svieti iba pri startovani
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Ahojte,
nabehanych mam 110 000 km,bol som dnes na diagnostike...je to lambda 1,lambda 2 je OK,vymazal chybu a zatial nesvieti...nemal by s tym byt problem...iba ak trochu vyssia spotreba....hmm...nova vraj vyjde na 110 euro....tak asi to este chvilu s vymenou pocka ,vsak uvidim ako sa to prejavi na spotrebe....
Hyundai Elantra 2011 1.6 Style ,biela
Ex-Chevrolet Cruze 2011,1.8 LS plus,strieborná metalíza
Ex-Hyundai Elantra 2001 2.0 i GLS,zlatá metalíza
Ex-Hyundai Accent 1996 1.5 12 V GLS,tmavozelená metalíza
Ex-Hyundai Pony 1993 1.5 GLS,tmavomodrá metalíza
Po 120 000 se rozsvěcel Check engine, chyba O2 - lambda sondy, parkrát jsem to smazal a pak jel do servisu, byl to prorezlý kus výfuku, nasávalo si to vzduch. Oprava ve ZS za necelé 4000Kč. Vzhledem k tomu, že to je teprve druhá závada, první - v 60 000 odešel snímač otáček, tak to považuji za normální.
2002-XI.2012 Elantra 1.6
XI.2012 Hyundai i30 1.6 GDI kombi
Tak to mam asi mrtvou kontrolku , check engine se mi nerozsvitil ani kdyz byla lambda 1 KO, ani kdyz 2ka byla KO, ani kdyz prasknul vlnovec ci kabel od druheho valce a dokonce ani kdyz mi praskly svody (zepredu 3 praskliny cca 5 cm a zezadu cca 7 cm na vsech 4-ech trubkach) Nastesti me uklidnuj, ze pri startu se rozsviti, takze kuchla neni. Lec asi nic moc funkcni
Nu preju at to mate naopak, at sviti, ale zadnej realnej pruser!
Hyundai i30CW 1.6GDi, 99kW, 2016 "Kraken"
MG ZS 180 2,5 V6, 130kW, 2003 "Cipajz"
Čo bolo to bolo:
Hyundai i30 II 2012 1.6 CRDi
Hyundai Elantra 1.6 GL
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
Čo bolo to bolo:
Rover 25 2.0 iDT
Hyundai Lantra 1.5
Škoda 105S
