Stránka 2 z 5
Re: Spokojenost se SF
Napsal: 16 srp 2010, 22:25
od labtor
precitaj si forum a zistis co sa tu najviac riesi a budes mat prehlad. ale nikto ti nezaruci ze aj sorento nebude mat rovnake potiaze. myslim ze kvalitou to bude na rovnakej urovni. sadni do tych aut a zistis kde sa lepsie citis a ktore sa ti viac paci.
Napsal: 17 srp 2010, 07:04
od hds1200
labtor píše:precitaj si forum a zistis co sa tu najviac riesi a budes mat prehlad. ale nikto ti nezaruci ze aj sorento nebude mat rovnake potiaze. myslim ze kvalitou to bude na rovnakej urovni. sadni do tych aut a zistis kde sa lepsie citis a ktore sa ti viac paci.
No právě, už jsem v obou seděl, a Sorento mě oslovilo víc. Jenže Santa je větší srdcovka.
Napsal: 17 srp 2010, 13:25
od sosi
Podla mna je to motoricky to isté, kia, hyundai rovnaké technologie, akurát záleží, ktoré sa ti viac páči. Ja som sa zamiloval do Santy :-)
Napsal: 17 srp 2010, 23:00
od labtor
tak tu ti uz tazko radit.
Napsal: 18 srp 2010, 07:18
od zdenek76
nové Sorento je na trhu krátce, takže s nějakým hodnocením bych počkal. Starší typ byl podle mě lepší než SantaFe.
U současného je podle mě jediná opakující se závada a sice poddimenzovaná přední náprava. Jinak samo byly problémy třeba s kvalitou kůže na sedačkách, kompresory klimy, zadíráním pístů či turbem, ale to byly řekl bych ne tak časté závady, takže to bylo spíše o štěstí.
Napsal: 22 srp 2010, 19:11
od Karel6888
Ahoj já mám Santu r.v.2007 2.2 CRDI najeto teda puhých 40 tis km ale zatím jsem nemněl žádný problém takže dávám za 1.
Napsal: 22 srp 2010, 20:31
od sosi
Je to aj o šťastí, niekto tu písal, že ma najazdené na Santafečku cez 200 tis km a bez problému...
Napsal: 22 srp 2010, 20:33
od Hardcam
Dokonce pres 250tkm bez problemu - Santik.
Napsal: 23 srp 2010, 11:25
od marco0
podla mna je Sorento a Santa Fe co sa tyka techniky - podvozok, motor uplne to isté, ved ked pozrieme vonkajsie rozmery, tak je to skoro na chlp rovnaké. Akurát o bezporuchovosti by som vazne pochyboval a kto pise, ze ma 200tis. bez zavad, tak ten ma asi stastie ako vyhrat v loterii. Mam 6valec, benzin, je tak tazky ako diesel a teraz mi na zaruku po 45000 menili stabilizacne tycky, a podla toho co som tu cital, je to bezna vec. Uz asi po 30t km mi pri prudsom brzdeni tak od 80km/h vibruje volant, co som cital a po servise - zvlnenz brzdovy kotuc. Ale o tom, ze vymenit na zaruku ani pocut, vraj na kotuc je zaruka 10000km. V servise mi povedali, ze niekomu to robi aj po 10000, ale ze je to spotrebyn material, ze to nemenia. To je ale dobra.... Pochopim opotrebenie dosticiek, tie su predsa na to,ale kotuc. Oni asi nic nevedia o nauke o materiali. Kedze to ma vnutorne chladenie, su tam medzi tym rebra a asi ako sa to pri brzdeni zahrieva, casti medzi rebrami sa zvlnia, cize zla konstrukcia, alebo material alebo oboje, vysledok - vzrobna vada. V servise mi tvrdili, ze zle brzdim, neviem ako sa da zle a dobre brzdit, ja len stlacam pedal... a dalsie neovplyvnim. V servisoch to vsetci stacaju, ale preco by som mal auto, ktore mam do 5/2011 este v zaruke davat takto opravovat? Tvrdia, viete je to tazdke auto, predok, ale ved potom tak treba aj napravy, brzdy tak navrhnut, nie aby vydrzali 2 roky a 48000km. Lutujem tych co robia rocne cez 50000, to asi menia diely dost casto? a
Ake mate skusenosti s vymenou kotucou, vymienaju aj na zaruku?
Napsal: 23 srp 2010, 14:47
od sosi
o tých tyčkach stabilizátoru sa všeobecne vie, že dlho nevydržia a ten kotuč tiež nie je žiadna závažna porucha...
Napsal: 23 srp 2010, 15:11
od Andy4
Santa a Sorento určite niesú veľmi podobné autá. So Sorentom môžeme porovnať Terracan.
Sorento I je OFFROAD na rebrinovom ráme, z toho vyplýva, že zavesenie aj pohon sú dimenzované na drsnejšie zobchádzanie. Z vlastnej skúsenosti mám pocit, že vydrží určite viac. Santa Fe je SUV zamerané na pohodlnné cestovanie po kvalitnej vozovke.
A pokrivené kotúče sa mi nepodarilo zreklamovať pri žiadnom aute. Z vlastnej skúsenosti ale viem, že pokriviť sa dajú, aj keď nie úplne jednoducho. Samotný kotúč kus od kusu pri rovnakej značke môže mať úplne iné vlastnosti.
Napsal: 23 srp 2010, 16:04
od M.Z.
marco0: brzdové kotouče sis zničil sám, měl bys poznat hranici, kdy už mají brzdy dost a nebrdit prudce z vysokých rychlostí. Stačí menší soukromá vložka nadoraz a je po kotoučích, přehřeješ je a už žádné srovnání nepomůže, za chvíli kopou zas. SF neznám, ale předpokládám, že tam dali stejně jako ostatní výrobci, jen to nejnutnější na klidný provoz. Pokud jezdíš na brzdy, spolehlivě je odděláš. Říkají ti to dobře, těžké auto a brzdy z bláta. Doporučuju nekupovat origo, ale nějaké kvalitnější. Na kotouče těžko dostaneš záruku, takhle se zachová každý servis.
Nauku o materiálech znají zřejmě dobře, protože jsou si vědomi, z jakých mizerných materiálů mají brzdy 8)
Závěr: lepší brzdy, nepo zmírnit jízdní styl.
Napsal: 23 srp 2010, 16:06
od Hardcam
Santa fe nema brzdy na to, aby ze 160ti pravidelne brzdily dvoutunovyho macka.
Jak psa M.Z....bud upgrade nebo jezdit klidne.
Napsal: 23 srp 2010, 17:26
od Santík
Jo jo, tak prej jsem vyhrál v loterii jak se tady dočítám :lol: myslíte že je to zrovna tento důvod? A ktěm kotoučům, když jsem dával nové při třetí výměně obložení (ve 183 000km) tak mi taky trochu házeli při větším brždění. Od odborníka mám radu sem tam když mám kola dole vyčistit vnitřní chlazení kotoučů protože štěrbiny jsou dost malé a zanesou se rzí....a co pak nechladí se, že :wink: Zkuste a vidíte. Momentálně 277 000km, hold výhra loterii :lol: :lol:
Napsal: 23 srp 2010, 20:14
od sosi
Andy4, nové Sorento už tiež nemá rám, takže je to tiež SUV podobné so Santa Fe.
Santík, to je bomba to s tým Tvojím autičkom, zatial môžme len ticho závidieť
