Palubní počítač
shotik
Příspěvek od shotik »
KMBlendi píše:No koupit se dá samo x ruzných palubních počítačů ale jediný problém je že nejsou dělaný na hyundaie.tzn: jiný poměr otáček lanka k tachometru, H..má čítač a násobí jej 4.. takže nepotřebujete čidlo které se ani do tacháče H..nevejde.. a další věc je že vstřiky jsou jiné než na jiných autech... TZN: bude to fungovat ale bude to ukazovat blbiny..Dá se koupit za 2500 tuším počítač do Feliny..
aha tak to je fakt . mno taky bych o to mel zajem . stacilo by to i na cernobilej display klidne :) nepotrebuju tam nejaky zavratny grafiky :))) a potreboval bych jenom spotrebu na 100km a aktualni a pak mozna tlak oleje . co by to stalo ?
Hyundai Scoupe 1994 prodano
Fabia 1,9TDI prodano
Octavia II 1,9TDI
Felotron
Příspěvek od Felotron »
Myslim, ze nekde na foru uz se tu objevily fotky nejakeho polskeho palubniho pocitace, kterej se pripojil na diagnostickou zasuvku OBD2 - ale cert vi, jestli to vubec fakci...
i30 PDe fastback 1.5 DCT
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
Tucson TLe 1.6 Crdi 2019
Santa Fe DM 2.2AT 2015
i30CW GDH 2016 1.6 Crdi
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
KMBlendi
Příspěvek od KMBlendi »
Pro Bruno:
No zapojit není složité-jde ale o to provléci někama drát do motorového prostoru- protože každej model je trochu jinej a já našel gumovou pruchodku u spolujezdce pod palubkou a pak kam chceš dát ten display je jenom na tobě... co se týká impulsu od tachometru tak ty najdeš na konektoru k diagnostice...a spojuju to kabelovýma spojkama..takže instalace jednoduchá , klidně provedu ale jde o to zabudování a to si musí každý dát tam kam chce..jde o to že display není v krabičce..takže bud si nejakou krabičku uděláš nebo si to dáš jak já přímo do tacháče...
Naposledy upravil(a) KMBlendi dne 08 črc 2007, 15:50, celkem upraveno 1 x.
Lantra 99 J2 sedan.
KMBlendi
Pro shotik:
Tlak oleje si hlídá jednotka tak je zbytečné tam tento udaj davat..stálo by to zase moc času vývoje...Cena se odvíjí od funkcí a hlavně od displaye..bud graficky cb. podsvícený a nebo lze i přes sedmisegmentovky..tak jak je třeba čas..
Lantra 99 J2 sedan.
Morpheus11
Příspěvek od Morpheus11 »
Tak něco takového by se mi taky líbilo. Dokonce i ten Panasonic mám a koukám, že i stejný rok výroby Lantry. Jinak co třeba použít jako display nějaký cyklometr, je to v malé krabičce a dalo by se to i jednoduše někam přichytit.
Jenom ty údaje z hmaservice.com bych potřeboval najít (Přímo Lantra 1.6 tam není).
Jak jsou přístupné ty stříkačky? Nevyznám se v tom, takže nevím kde hledat a zda se musí něco kvůli tomu rozdělávat... Poraďte...
Kdyby si to nechtěl ostatním stavět, tak by si mohl nahodit nějaký plánek na stavbu, co?
M
Lantra 1.6, r.v. 1999
KMBlendi
No na panasonika to už dělat nebudu pač jsem měl jen jednoho...leda že si pošleš a udělá se to z toho tvojeho :-) . No cyklometr má sice dobrý display ale je nepoužitelný protože je tam jen jediný chip pro display i funkce a ty ten display prostě nepoužiješ..nejde to..to samí hodinky atd...
Jinak stavět asik nejaký vzorky budu, ale klidně dám i schema pokud někdo chce ..problém možná pro nekoho bude ten že vše dělám technologii SMD takže žádné vývodové součástky co si nabastlíte doma atd.. procesory používám jen motoroly..resp. freescale.. tak pokud by nekdo chtěl není problém...Jinak na hmaservice: 1.6 je stejná jak 1.8..
Lantra 99 J2 sedan.
Morpheus11
No toho Panasonica bych klidně obětoval, stejně se mi tu jen válí. Teď koukám na ten cyklometr a možná by se ten displej z panasonicu do krabičky z cyklometru vešel. To by bylo ideální.
Kdy asi tak uvažuješ, že by si přijal první objednávku. Já jsem ze severních čech, ale zítra jedem na dovolenou (svatební cesta) a pojedeme i do oblasti Mrovského krasu, takže do Kroměříže bych se už dostal.
M
KMBlendi
No to tak hned nebude... výroba samotná je tak na týden + programování...nemám velkovýrobnu :-) a hlavně musíš zadat požadavky tedy jestli by ti stačil ten jednodušší jen s okamžitou spotřebou , spotřebou na trasu, pruměrnou spotřebou, stav baterie.. a nebo jestli tam chceš i teploty..na ty ale budu muset objednat čidla a zkalibrovat je a to trvá dlouho(měsíc)..a je to fin..náročnější... + 1200(větší procesor+čidla)
Pokud tedy budeš chtít jen jendodušší typ bez teplot a pokud dodáš display a v podstatě si ho tam namontuješ..(pošlu výrobek i s instalačním návodem) ... tak tě to vyjde na 1700,-
Lantra 99 J2 sedan.
om3wgq
Příspěvek od om3wgq »
Zdravím chcel by som sa opýtať či sa dá tento pc namontovať do Getza
Morpheus11
Tak displej bych dodal buď z toho Panasonicu, nebo muzu i z Nokie 3310. Teď jde o to jak moc je to náročné dle tvého návodu to pak nainstalovat. Když tak bych se obrátil na nějakého autoelektrikáře, ten by snad měl být schopen to nainstalovat.
Jinak můžeš poradit s těma stříkačkama, kde je přesně hledat? A ten jednodušší děláš na tu 1 stříkačku nebo na ty 4? Asi by bylo lepší na 4, co?
M
KMBlendi
No pokud máš L99 1.6 tak nic hledat už nemusíš navíc jsem linky na vstřiky dával na začátku...Jo a co se instalace týká tak elektricky to zapojit je banální..jen se propojí dva vodiče k stávajícím vodičům v aute pomocí kabelových spojek..dodam... ale mechanicky si to už musí každý nainstalovat dle vlastního uvážení kam chce..
pro om3wgq:
jde to na každý auto..je třeba vědět ale info o vstřiku a náhonu na tacháč... viz. hmaservice.com..google..
Lantra 99 J2 sedan.
Bruno
Příspěvek od Bruno »
Pro Blendi,
nemá vliv na tachometrové údaje velikost kol, tedy obvod kol nebo se to dá v programu nějak korigovat/nastavit/ tak, aby to nezkreslovalo. Obvod kol a tím i ujetá vzdálenost a rychlost se může dost lišit podle použitých pneu.
Určitě to máš vymakaný.
KMBlendi
Ano samozřejmě že obvod kola má vliv na sledování rychlosti..z tohoto duvodu jsou v TP definovány možnosti použití kol.. Když tedy meníte kola meli by mít zhruba stejný obvod, jinak by vám tachometr ukazoval víc či méně.. udaj do počítače a do samotné řídící jednotky jde taktéž tímto zpusobem. Platí to pro všechna auta i všechny palubní počítače.
Na druhé straně nejaké male odchylky neřešme , protože vše má odchylku. Samotná stříkačka nemá stený tlak na vstupu aby jsme byly schopni vypočítat přesně spotřebu, stejně tak obvod kola , stejně tak odchylka pro každé individuální auto při výrobě převodovky, náhonu na tachometr atd..je toho moc a naskládá se to..Závěr je že musíte počítat s udajem který se muže lišit +- 10% a možná i více.
Lantra 99 J2 sedan.
Bruno
Je mě to jasné. Měl jsem spíš na mysli jestli je možné ty hodnoty nějak korigovat doladit podle skutečnosti / nějaký regulační prvek/.Něco jako býval trimr na doladění obvodu. Např. casem doregulovat spotřebu podle skutečné spotřeby /od plné do plné/ apod. Nebo doladit údaje o ujetých km.
Morpheus11
Jo a myslíš, že by to bylo pro autobaterii náročný, kdyby to bylo napájený pořád, aby se neztrácely info o průměrné spotřebě... Jak je to vůbec dělaný u aut, která to mají z výroby?
Zpět na „Technická Sekce“
