Stránka 2 z 4
Re: Denní svícení na Santu
Napsal: 19 kvě 2014, 09:00
od ErosKE
Napsal: 19 kvě 2014, 20:54
od Harry1
Ty černý jsou moooooooc pěkný. Cenu jsem tam nenašel.
Napsal: 20 kvě 2014, 20:11
od ErosKE
Napsal: 21 kvě 2014, 10:08
od Richard555
souhlasím s předchozím příspěvkem, Bob a bobek má světla moc blízko u sebe, jak jsem to z fotografie poznal? Jednoduché : SPZ má šířku 52 cm, tedy na první pohled nesplňuješ minimální vzdálenost světel 60 cm.... a to ještě neřeším vzdálenot o bočního profilu vozu, tam bych metr už potřeboval
Napsal: 23 kvě 2014, 20:52
od Harry1
No.....za tyhle prachy bych to spíš řešil tímhle způsobem:
http://www.f2tuning.cz/tuning-shop/HYUN ... e-d729.htm
Akorát mě nejde do hlavy, jak jsou nahrazeny parkovačky. Přitom to má homologaci.....prej
Napsal: 26 kvě 2014, 08:32
od ErosKE
No tak toto urcite nie, uz som to videl na niektorych autach a tie led su smiesne, svietia LTT a urcite niesu DRL, zohavit auto zase nechcem...
Napsal: 28 kvě 2014, 21:50
od Harry1
Dneska jsem si to měřil. 400mm od vnějšího okraje je přesně vnitřní okraj světlometu. To znamená, že vše, co je umístěno na mřížce není v souladu se zákonem. Norton to má opravdu na hraně. Jediný řešení je asi to co má t.frait a ty ErosKe.
Obojí teda vyžaduje vrtání do nárazníku.
To, co má T.frait je k dostání okolo 1500,- na našich e-shopech. A co ta máš přesně ty ErosKe. Bylo to hodně složitý to nainstalovat? Musel jít nárazník dolů? Nebo stačily vyndat jen světla? Ta světla jsou speciálně na zapuštění do nárazníku?
Napsal: 29 kvě 2014, 21:08
od artur
Harry1 píše:Dneska jsem si to měřil. 400mm od vnějšího okraje je přesně vnitřní okraj světlometu. To znamená, že vše, co je umístěno na mřížce není v souladu se zákonem. Norton to má opravdu na hraně. Jediný řešení je asi to co má t.frait a ty ErosKe.
asi skusím tyhle:
http://www.ebay.com/itm/2-pc-Soft-strip ... 36853894?p
Napsal: 02 čer 2014, 17:49
od martased
pánové jak vypnout autom,aticke rozsviceni svetel po startu? musim do servisu? diky za info
Napsal: 03 čer 2014, 17:27
od ErosKE
Harry1 píše: A co ta máš přesně ty ErosKe. Bylo to hodně složitý to nainstalovat? Musel jít nárazník dolů? Nebo stačily vyndat jen světla? Ta světla jsou speciálně na zapuštění do nárazníku?
Sevas, este nemam denne svietenie...to co som dal do príspevku, to som len odfotil na ulici...
Ja teraz riesim nieco od NSCC DRL 523HP , rozmyslam uloženie na spodok, pod narazník, len tam sú oká na ťahanie, ale výška 250mm od zeme je v poriadku...
http://www.nssc.eu/drl-lights.php
Napsal: 03 čer 2014, 21:06
od alarm
Ak vám to pomôže, tak z povinností ohladom umiestnenia vypadlo 400mm od okraja, čo je pri dodatočnej montáži dosť dôležíté....
Napsal: 05 čer 2014, 22:12
od Ma.M
Zdravím potřeboval bych radu ohledně připojení 12+ k dennímu svícení DRL507
v prostoru motoru po nastartování. Nechci aby mi svítili ledky na první poloze otočení klíčku, ale až po nastartování motoru.
Předem dík za radu.
Napsal: 05 čer 2014, 23:19
od Harry1
Od kdy to vypadlo? Znáš konkrétní paragraf? Moc se mi to nezdá......i když....jsouto světla na to jen aby tě ve dne někdo viděl, to znamená viděl, že jedeš a ne jako v noci, že vidí tvůj obrys. Tam je důležité, aby světla nebyla daleko od okdaje. Takže bych se ani nedivil, že to změnili.
Napsal: 06 čer 2014, 07:23
od alarm
od kedy, to neviem, ale kóta 400mm vypadla aj z vysvetlenia "TESTEK", čo je pre Slovensko oficialny "vysvetlovač".
http://www.testek.sk/files/denne_prevaz ... tidla3.pdf
Keď som to preveroval, tak to nebolo už ani v predpise EHK... ale číslo som už zabudol
Napsal: 09 čer 2014, 09:27
od DanielD952
Staci se podivat do platneho zneni zakona c.361/2000 Sb. a je jasno...tam je odpoved.
