Výrobca Hyundai v návode od auta uvádza len že olej má mať API SG a vyššie, ale to už dnes má snáď každý olej. Ešte uvádza možné viskozity:
- polysyntetické od 20W-40, 20W-50, 15W-40, 15W-50,10W-30, 10W-40, 10W-50
- syntetické od 5W-20, 5W-30 a 5W-40
Takže podľa toho tam môžem použiť vlastne akýkoľvek olej čo spĺňa API a vybrať si len vhodnú viskozitu. Nakoľko tam bol minimálne naposledy syntetický olej tak pre naše klimatické podmienky prichádzajú do úvahy 5W-30 a 5W-40.
Chcel som len počuť názor nejakého odborníka lebo v Hyundai 25 ročný prímací technik veľa skúseností nemal. Tvrdil mi že nemôžem použiť iný olej ako Castrol Magnatec Professional MP 5w-30. Tak som sa opýtal prečo? Odpovedal, lebo tam bol taký olej dávaný a iný tam ísť nemôže. A ja že OK, ale že keď auto prišlo na trh, tak taký olej sa ešte ani nevyrábal, a že sa tam dával polysyntetický olej. Takže čo on na to. Nastalo ticho, a potom opäť zopakoval to čo na začiatku. Hneď by bolo jasné že je to "odborník" na pravom mieste
motorovy olej
Re: motorovy olej
- 89majlo96
Re: motorovy olej
V tvojom pripade ked je auto z 1997 tak by som daval olej s API SJ, ACEA A2 alebo A3.
Olej magnatec 5W-40 C3 nema specifikaciu pouzitelnosti pre benzinove motory, cize pre ne asi nie je vhodny. Musel by mat A-ckovu specifikaciu aby bol vhodny pre benzinovy motor. Oleje co su vhodne ako pre benzinove tak pre dieslove maju vypisane skupiny A,B,C.
- Mr. HYUNDAI
Re: motorovy olej
Proti tomu, že je zapotřebí brát v potaz zejména specifikace výrobce dle ACEA a API, nelze než souhlasit. Klasifikace viz zde: http://www.petroleum.cz/vyrobky/oleje-m ... ikace.aspx
Ale není pravda, že "...C3 nema specifikaciu pouzitelnosti pre benzinove motory, cize pre ne asi nie je vhodny..." . Zde citát z úvodu kategorizace ACEA "oleje kompatibilní s katalyzátory pro zážehové a lehké vznětové motory, značené „C“".
Ale já bych se striktně řídil specifikací uvedenou v návodu k autu, tím se nic nezkazí. S rostoucím nájezdem bych možná volil hustší olej, kvůli jeho potenciální spotřebě.
Re: motorovy olej
do accenta mozes dat kludne olej typu: 5W-40, API SL, ACEA A3
C-kovy olej by som tam nedaval, to su prioritne oleje urcene pre naftove motory s filtrami pevnych castic (tym netvrdim, ze to nemozes pouzit, ale naco)
- 89majlo96
Re: motorovy olej
No zrejme treba pozerat viac zdrojov, pretoze to vyzera tak ze v popisoch jednotlivych skupin su zjavne nezrovnalosti. Pozri sem http://www.fuchs.sk/e-shop/dolezite-inf ... ych-olejovMr. HYUNDAI píše:Ale není pravda, že "...C3 nema specifikaciu pouzitelnosti pre benzinove motory, cize pre ne asi nie je vhodny..." . Zde citát z úvodu kategorizace ACEA "oleje kompatibilní s katalyzátory pro zážehové a lehké vznětové motory, značené „C“".
"C - pre naftové motory osobných automobilov s filtráciou častíc vo výfuku"
- Mr. HYUNDAI
Re: motorovy olej
Strana 5 - přímo stránky ACEA, poslední verze ke stažení. Ještě má být specifikace 2014, ale takhle na honem jsem jí nenašel - http://www.acea.be/uploads/publications ... uences.pdf .
Na tom mém původním odkazu je to prakticky doslovný překlad. Nejdůležitější je ale poslední věta - lze použít jen v některých motorech, konzultujte s výrobcem. A jsme zase u toho, že specifikace je mladší než auto!
Nicméně do X3 bych volil polosyntetiku dle specifikace výrobce. Ta C3 je minimálně zbytečná .
Re: motorovy olej
ďakujem za naozaj vyčerpávajúce rady a informácie. Nakoľko ma už tlačil čas tak som nakoniec objednal Castrol Magnatec 5W-40 C3
Castrol Magnatec 5W-40 C3 kombinuje „inteligentné“ molekuly so syntetickou technológiou zaisťujúcou silný film ochrannej vrstvy. Tento syntetický motorový olej je vhodný pre použitie v benzínových motoroch, vrátane motorov preplňovaných, s medzichladením, priamym vstrekovaním, i common rail vznetových motorov, vrátane filtra pevných častíc. Vďaka „inteligentným“ molekulám poskytuje viac ochrany v kritickej fáze štartu a rozjazdu, a zaisťuje vynikajúci výkon v extrémnych podmienkch studených štartov.
Špecifikácia: ACEA A3/B3, A3/B4, C3, API SM/CF
Motor: Benzin, Diesel
Schválenia: VW 502 00 / 505 00, MB 229.31
auto má nabehaných 98-tk a olej zatiaľ nežerie, tak snáď mu ten olej bude len na prospech. Porovnával som špecifikácie s olejom čo tam bol daný v servise Hyundai naposledy Castrol Magnatec Professional MP 5W-30 a špecifikácia je úplne identická ACEA A3/B3, A3/B4, C3, API SN/CF.
Pekný deň
Pekný deň
