Stránka 2 z 2
Re: blikanie svetiel
Napsal: 04 lis 2010, 20:20
od Saimon
Kdyby baterka neměla šťávu, tak vůbec nenastartuje a když běží motor, tak snad dobijí alternátor :!: :lol: Nebo né :roll:
Napsal: 04 lis 2010, 20:39
od alarm
parker161 píše:nie nie nic sa nepridava motor krasne bezi nemam ziadny problem s nim len mi to blika proste,nie moc ale je to dost viditelne..aj mi dobija normalne..neviem v com to moze byt
Idem priamo k podstate:podla čoho si usúdil, že dobíja normálne? Nepíšeš, že si bol na meráku...
Napsal: 04 lis 2010, 20:49
od Saimon
Jinak musím silně souhlasit z Antekem, že špatná kostra dělá divy !!! Na to jsem opomněl upozornit :!: Takže ještě raději odpojit plus a mínus kontakty na baterii, řádně očistit a prostříkat třeba WDčkem :wink:
Napsal: 04 lis 2010, 20:50
od parker161
tak ked dlhodobo jazdim tak by sa to malo niekde prejavit ked nedobija ako ma nie?a mne vsetko funguje...ale isty som si neni no
Napsal: 04 lis 2010, 21:03
od jarik65
Saimon píše:Jinak musím silně souhlasit z Antekem, že špatná kostra dělá divy !!!
Já bych začal na kostře na karoserii i když u baterie je to potřeba taky zkontrolovat :-k
Napsal: 04 lis 2010, 21:04
od alarm
Na 100% to nezaručím, ale hladáte chybu na nesprávnom mieste. To s kontaktami, oxidáciou,...je všetko OK, ale až potom, až keď je premeraná dobíjacia sústava :-# .
Pokles dobíjania "na hrane" je práve to, čo by sa prejavovalo tým, čo píšeš.Predpokladám, že ak stojíš na červenú zo zapnutými spotrebičmi a pridáš plyn, všetko beží jak má, a nič nebliká.
Stačí, aby ti preklzoval remeň......
Napsal: 04 lis 2010, 21:19
od antek
Tak na dálku to ti nezaručí asi nikdo.Ale pokud bude dobíjet jak říkáš "na hraně"tak určitě dlouho nebude bez problému startovat a už určitě nebude blikat.Teď se můžeme akorát tak dohadovat co by tam mohlo být, počkáme jestli se dá do měření nebo ne.
Napsal: 05 lis 2010, 20:03
od parker161
teraz mam vela roboty ale cez vikend sa do toho pustim skusim vymenit bateriu ,premeram a uvidime..dam vedet,kto mal pravdu ma u mna pivo :D
Napsal: 05 lis 2010, 20:10
od Saimon
