Stránka 2 z 2
Re: ohřev zadního skla - sepne, nevyhřívá
Napsal: 28 lis 2010, 13:14
od Yurii
No pokud je Áca udělaný stejně jako Scoupe, časování výhřevu okna by měla mít na starosti TACU. Taková krabička pod kobercem pod sedadlem spolujezdce, má na starosti i cyklovvač stěračů :)
Mám pomalé připojení a nemůžu se podívat na fotky, jaký máš ročník?
Napsal: 28 lis 2010, 13:38
od alarm
myslím, že pri tomto počasí by pre teba bolo asi najlepšie zabudnúť na obnovu a račšej by som natiahol od konektoru na okne jeden kábek do predu, dal ho cez vypínač a pripojil sa na poistku z "2"-ky. Rieš to až na jar, ale preži zimu...
Ak zopne ale nevyhrieva, môžeš mať prerušený vodič k oknu, môžeš mať porušený vykurovací vodič na okne (väčšinou pri fastonke na okne), nemusíš mať zem na okne(a rele je v poriadku)...a mnoho iných príčin. Týmto by si si potvrdil, že okno je v poriadku a chybu treba hladať inde, a hlavne ,vieš to v zime použiť.
Napsal: 05 pro 2010, 18:58
od J4cker
mam 98. No preruseny neni. Kdyz to treba po tech 10 nebo 15 min seplo tak to hned rozmrzlo. JJ asi mate pravdu s tim, ze si to hodim na provizorku. Rele lupne, ale nerozsviti se :-(
BTW: Jak se dostanu nejjednodušeni pod koberec u spolujezdce ?
Ročník: 1998 po faceliftu
Napsal: 11 pro 2010, 10:24
od tommy9467
mal som ten isty problem...vymenil som relatko za druhe aa ohrev funguje dalej ako ma:Dno ja som mal to stastie ze som mal nahradne rele
Napsal: 11 pro 2010, 10:45
od J4cker
stejny problem takze taky ti luplo a nerozsvitila se kontrolka na kulatem spinaci ?
Toz to mam o problem mene, uz jsem dva dny premyslel jak se tam dostanu pod koberec.
Napsal: 11 pro 2010, 13:04
od alarm
Prečo pod koberec?
dáš dole plasty na prahoch a si pod prístrojovkou :-k
Napsal: 11 pro 2010, 16:12
od J4cker
nekde jsem cetl, ze rizeni casovani je pod sedackou spolujezdce pod kobercem
Napsal: 05 říj 2014, 12:44
od Ondrej Lycka
Ja mnel situaci trochu odlisnou mne rele cvaklo, ale nerosvitila se kontrolka, duvodem byl studeny spoj na plosnaku relakoveho modulu.
Opravu jsem popsal na:
http://sites.google.com/site/myrepars/
