Sviecky
zludo
Re: Sviecky
Příspěvek od zludo »
Prečítaj si pozornejšie prvý príspevok... neide o druh sviečky, ale o rozmery!
i30, 1,4-80kW, LPG-SolarisOBD
mechoun
Re: Sviecky
Příspěvek od mechoun »
však hej, sú to hinté oné.
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
zludo
Re: Sviecky
a cena? nehľadám špeciálne, ale obyčajné pôvodné sviečky NGK za rozumnú cenu do 6€. FRAJERE!
vlado1979
Re: Sviecky
Příspěvek od vlado1979 »
Je to každého vec, ale voziť v aute náhradné sviečky ? To mi pripadá ako úchylnosť, keď beriem do úvahy servisný interval kedy je potrebné ich meniť. Dnes už nemusíte v aute voziť ani náhradné žiarovky podľa vyhlášky.
89majlo96
Re: Sviecky
Příspěvek od 89majlo96 »
nemusis, ale pokutu ti za vypalenu daju
vlado1979
Re: Sviecky
Ráno sadneš do auta, žiarovky svietia. Prejdeš 10 km a jedna žiarovka sa odpáli bez toho, aby si o tom vedel. Zrazu máš za to dostať pokutu ?
Keby ma náhodou zastavili policajti, tak poviem, že idem práve do servisu na výmenu. Čo mi môžu ?
Kto dnes si dokáže v nových autách vymeniť žiarovku na mieste (v renaulte musíte demontovať koleso) ? Aj experti odporúčajú ísť do servisu, pretože tu neide len o výmenu žiarovky, ale aj o nastavenie svetiel po výmene žiarovky.
Radim Brožek
Re: Sviecky
Příspěvek od Radim Brožek »
Fakt nesvítí pane inšpektóre? To snáď néni možné, totok. Když sem vyjížďal, eště svítila, sa zeptajte děcek (stěrače stírají, světla svítí :mrgreen: )
Rozhodně bych nepřipustil při kontrole, že vím, že nesvítí...
To je jako s tou značkou našeho pana ministra - vědomně porušil vyhlášku a doplatil na to. Ukažte mi někoho, kdo Vám dá pokutu za něco, co nevíte že nemáte. Pravdou je, že nejhorší je srážka s blbcem, takže stát se může ](*,) . Od toho jsou pak ale různá správní řízení, omluvenky, promlčecí lhůty apod.
89majlo96
Re: Sviecky
myslim ze ked natrafite na nejakeho vola tak vam vyhovorky nepomozu a najdu sa aj taky ktori vas do toho servisu klude odprevadia aby vam verili
matysekul
Re: Sviecky
Příspěvek od matysekul »
Tak tam s klidným svědomím a pod majákama dojedu.Nebo se naštvu a vyměním to hned,praxi už mám :mrgreen:
hlobilp
Re: Sviecky
Příspěvek od hlobilp »
Radim Brožek: ne vyhlasku, ale zakon :-) ale blby je, ze i kdyz o tom nebudes vedet, tak mas smulu
89majlo96
Re: Sviecky
takze stop teme vypalene ziarovky a policajti, odbocili sme od temy, pokracujte v teme sviecky. Dost ma to zaujma, pretoze by som chcel dat Denso Iridium.
severtom
Re: Sviecky
Příspěvek od severtom »
Zkušenost se žárovkama - nemluvit sám od sebe, být překvapen "aha, opravdu shořela? to jsem nevěděl" (ve dne).
Zkušenost se svíčkama - ve Felicii 1,3 MPI jsem měnil po 60 000 km doporučované Brisk 15TC (tříelektrody) - 200 000 km nebyl problém. Auto posledních 50 000 km nebylo v servisu (předtím výměna středního a zadního dílu výfuku), olej/filtr měněn doma (to je podle mě jediný důvod skvělého stavu motoru, protože jen tak máte jistotu, že se vyměnila celá náplň).
Teď v I30 najeto 7 tisíc km za 2 měsíce s osazením z výroby, přestavěno na LPG, v zimě moc nejezdím - příští týden při 10 000 km se podívám na svíčky, očistím, sklepnu na 0,55 mm, při výměně oleje dám nové Brisk 17YC silver, na které kdekdo kydá špínu... a uvidím.
Původní dotaz - Denso/NGK jsou drahé a náchylné k ulití, neodvedou lepší službu než Brisky. Zkušenost několika motorkářů z okolí, já jsem věrný Brisku.
severtom
Re: Sviecky
Právě kvůli LPG jsem podle informací na webu Brisku objednal Brisky DR17YS-9 (stříbro, určené pro LPG a CNG) a po vymontování původních svíček z I30 je tam bohužel opravdu rozdíl 10 mm v délce závitu. Navíc mají NGK menší (12 mm) závit proti Briskům. Takže Brisky vrátím a na výměnu budu shánět NGK nebo Denso. Nebo Brisk A-Line (yttrium) popřípadě Platin, ty se dělají s menším a delším závitem.
Originální anglický servisní manuál Hyundai pro tento motor uvádí typy LZKR6B-10E, RER8MC, ELR9QC10 (první jsou NGK, druhé Denso, třetího výrobce neznám).
Zatím jsem kvůli LPG sklepl odtrh z 0,8 na 0,6 mm (preventivně, žádné problémy zatím nebyly, ale snížil jsem namáhání zapalovacích cívek).
Mrzí mě ten zbytečný kauf, zatím jsem měl s Briskem jen ty nejlepší zkušenosti, ale ty svíčky půjdou vrátit... takže jen ztracená půlhodina googlování, výběru z katalogu + 1 cesta do mototechny.
zludo
Re: Sviecky
pre upresnenie sviečky RER8MC sú Champion, a ďalej zo skúsenosti: pre LPG nieje nevyhnutné používať žiadne špeciálne sviečky a v prípade jedno kontaktových sviečok stačí zmenšiť odtrh o 1 až 2 desatiny a v prípade sviečok NGK LZKR4-10E, ktoré majú odtrh 1,0mm sa odtrh na LPG zníži na 0,8 až 0,9mm a čo sa týka značky sviečok tak najlepšie skúsenosti mám s NGK a Denso, mierne horšie s Champion a vôbec najhoršie Bosch a Brisk ostatné značky (napr Beru) nepoznám.
severtom
Re: Sviecky
...to je jasné ze značení, že -10 má být 1 mm - myslíš, že mi je sklepli ve výrobě :-)
teď mám 0,6 a rozdíl není znát, ale v dlouhodobém měřítku by to mělo šetřit cívky.
U Felicie po faceliftu byly tříelektrodové Brisky tovární osazení, žádný tuning.
S Densem/Championem máš pravdu. Souhlasím, že žádné jiné svíčky než origo tam dávat nemá cenu, když jsem viděl, jak jsou ke špičce pěkně v barvě srnčího hřbetu a směrem k závitu světlejší, ale žádná usazenina, nic, prostě svíčky jako nové, jen dobře zajeté. Uvidím, zda vydrží 40 tisíc km.
