Stránka 2 z 13
Re: Tomsonove Scoupe :)
Napsal: 23 led 2011, 21:00
od Piskotkiller
Napsal: 23 led 2011, 21:05
od valach
Já jsem měl špatné těsnění pod hlavou u sonáty, ale voda se mi nestrácela. Nevím jak je to u vašich autíček ale jak jsem měl ještě škodovku tak jsem měl prasklou mrazovku, voda mi šla pod svíčku a tak se strácela. Jelo to ale na tři válce a jak se to zahřálo a voda se odpařila tak byl klid. A u fiátku mi protíkala voda přes vodní pumpu. Tak čučni jestli to není něco takového a dej vědět. Pokud ti půjde voda do oleje tak budeš mít na víčku takovou hustou pěnu v barvě jako bílá káva.
Napsal: 23 led 2011, 21:39
od Tomson-tr
Dakujem,viem ze som to uz riesil ale nevedel som to najst....vyberiem rozdelovac ,vymenim a zlozim naspat?ci je treba davat na nieco obzvlast pozor?
Napsal: 23 led 2011, 21:55
od Tomson-tr
valach píše:Já jsem měl špatné těsnění pod hlavou u sonáty, ale voda se mi nestrácela. Nevím jak je to u vašich autíček ale jak jsem měl ještě škodovku tak jsem měl prasklou mrazovku, voda mi šla pod svíčku a tak se strácela. Jelo to ale na tři válce a jak se to zahřálo a voda se odpařila tak byl klid. A u fiátku mi protíkala voda přes vodní pumpu. Tak čučni jestli to není něco takového a dej vědět. Pokud ti půjde voda do oleje tak budeš mít na víčku takovou hustou pěnu v barvě jako bílá káva.
O tej pene som tiez pocul ale nic take tam nemam,ved ona ta voda sa mi po 2 dnoch vratila naspat
![Think :-k](./images/smilies/eusa_think.gif)
A to ti stale islo na tri valce?
Napsal: 26 led 2011, 17:27
od Tomson-tr
Musim sa vam pochvalit novymi sedackami
Napsal: 13 úno 2011, 17:22
od Tomson-tr
dnes ma cakalo nemile prekvapenie ked som ptvpril kapotu-vsimol som si ze mam predne svetlo uplne zaspliechane od oleja,aj ta skrinka kde su poistky,hladal som odkial to moze ist a nakoniec som si vsimol ze mi ho pluje cez BOV,ako je to mozne?pozeral som volu na turbe a ma minimalnu asi 1mm do von a dnu a 1-2mm do stran,dalej som pozrel obidva vystupy z tubra a boli suche (mozno jemny film)....a v hadici sania bolo tiez trosku ale tiez len jemny film,tak mi poradte....
Napsal: 14 úno 2011, 11:19
od Tomson-tr
nikto nic???
Napsal: 14 úno 2011, 11:27
od Yurii
NEchci kazit radost ale vůle na turbíně by měla bejt v příčném směru nulová a když zahejbeš s vrtulkou nahoru dolu měla by bejt maximálně v desetinách MM!!! Pokud máš opravdu takové vůle jako jsi psal, divím se že ještě jezdí.
NA výstupu turbíny nemusí být oleje moc protože se hodně zahřívá a ten olej shoří, nejvíc oleje přes turbínu určitě půjde když je v otáčkách a píská ten BOV. A ono upřímně řečeno i kdyby v tom sání respektive v té gumové manžetě co drží trubku síní byla jenom kapka, značí to že je něco špatně.
Napsal: 14 úno 2011, 13:37
od Tomson-tr
Ked ono sa to tazko meria aka je ta vola,ale v desatinach mm to urcite nieje...
Ale ako je mozne ze to nijako nedymi?Cize trebalo by repas?alebo neviete kde by som zohnal nejake pouzite v dobrom stave?
Napsal: 15 úno 2011, 19:19
od Tomson-tr
Nik si tu nedaval repasovat turbo?
Napsal: 16 úno 2011, 07:38
od Yurii
O nikom nevim, Pener kdasi chtel, ale furt to nejak neresi.
Napsal: 16 úno 2011, 08:25
od Piskotkiller
V ČR mi řekli že T15 se nedá repasovat,že už na to nemají nahrad.díly....tak nevím
Napsal: 16 úno 2011, 17:39
od Tomson-tr
Ked vyriesim to turbo tak sa musi jednoznacne streknut auto a rozmyslam nad ciernou matnou,co si o tom myslite?
Napsal: 16 úno 2011, 17:48
od Piskotkiller
Tomson-tr píše:Ked vyriesim to turbo tak sa musi jednoznacne streknut auto a rozmyslam nad ciernou matnou,co si o tom myslite?
černá matná je velice gut na Skupáči
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Napsal: 16 úno 2011, 18:09
od Tomson-tr
uz si takeho niekde videl?lebo rozmyslam nad ciernou lesklou alebo touto matnou....zatial vyhrava matna
