Stránka 2 z 2
Re: v zátahu mi chcípne
Napsal: 22 led 2011, 11:53
od oltcitak
Napsal: 22 led 2011, 13:12
od kanal
Servisni manual v anglictine sem povesil do noveho tematu k Trajet. Preji uspesne hledani hodnot odporu cidel. Urcite tam ale jsou.
Napsal: 23 led 2011, 16:36
od Hujer
kanal píše:Ne, to nejsou prilis overene ceny, coz vsak nevyvraci, ze korejci jsou zlodeji, i kdyz myslim, ze zadny z techto dilu se u nich nevyrabi. Rail (zasobnik-rozdelovac vysokotlakeho paliva) treba zde
http://www.okautodily.cz/ProductList.as ... &pt=212842, na nem jsou dve "cidla" a to ventil regulace tlaku (nachazi se uprostred railu)-treba zde
http://parts4you.cz/search.php?orderby= ... it_search= a snimac tlaku paliva (je na railu vpravo)- treba zde
http://www.x1-autodily.cz/index.php?id= ... br=30,3942.
Jinak probiral jsem dnes tvuj problem s kamaradem, co dela diesely a rikal, ze se s podobnym problemem setkal u Mondea- pri zatahu chciplo, ale ze zacatku tak jednou za ctrnact dni, pak se to zhorsovalo. Ridici jednotka chybu nevypisovala. Nakonec byl vadny snimac klikove hridele. Takze rikal: zkontrolovat cidla (nevim moc jak, idealne menit za funkcni dil a zkouset), pak podavaci palivove cerpadlo a vysokotlake cerpadlo (diesel servis). Mohu pomoci s podavacim palivovym cerpadlem, mam stary, ale stoprocentne funkcni.
Ja jsem uvadel ceny primo orig. dilu
!Neni problem se zitra podivat a napsat presnou cenu.
Napsal: 24 led 2011, 21:56
od kanal
Tento motor-2.0 CRDi ma cely common-rail a pridruzenou elektroniku od firmy Bosch (cerpadla, vstrikovace, veskere cidla, rail, ridici jednotku, akcelerator a buh vi co jeste). Omlouvam se, nechci se te dotknout, ale uplne stejne dily (viz devitimistny kod) ti prodaji i v autorizaku Hyundai. Je to original, na druhovyrobu techto dilu jsem jeste nenarazil a myslim, ze ani neexistuje. To, jakou si na tom prihodi marzi a jestli jsi ochoten jim ji zaplatit, je na jinou diskusi.
Napsal: 09 srp 2015, 22:50
od TrajetSK
Zdravím,
riešil som podobný problém na mojom Trajete 2.0 CRDI - 83 KW. Zohriaty motor mi pri jazde v meste zhasol a nedal sa naštartovať, pritom štarter točil normálne. Keď motor vychladol auto som normálne naštartoval a išiel som ďaľej. Diagnostika vypísala: chybný snímač polohy vačkového hriadeľa. Kúpil som nový snímač vačkového hriadeľa za 100€, vymenil som ho, ale chyba sa neodstránila. Potom som pátral po servisoch čo to môže byť, až v jednom mi poradili, aby som skúsil vymeniť snímač polohy kľukového hriadeľa. Ten som aj kúpil, vymenil a auto znovu jazdí bez problémov. Takže na druhý pokus sa to podarilo.
Napsal: 27 říj 2016, 10:26
od Formi23
Zdravím už stě vyresil problém s chcípni motoru? Mám trajeta 2.0 crdi 83 kW 2007 a mam stejný problém, dělalo mi to jen ve vedrech ale ted to dela i v zimě. ..
Napsal: 29 led 2019, 17:56
od Albihoffman
Formi23 píše:Zdravím už stě vyresil problém s chcípni motoru? Mám trajeta 2.0 crdi 83 kW 2007 a mam stejný problém, dělalo mi to jen ve vedrech ale ted to dela i v zimě. ..
Napsal: 29 led 2019, 17:59
od Albihoffman
Zdravím , chci se zeptat jak si ten problém vyřešil?
Mám ten samý problém a už si nevím rady.
