Výměna silenbloku přičného stabilizatoru
- miooo
Re: Výměna silenbloku přičného stabilizatoru
ale tym padom ak by sa podarilo dat dole len skrutky tak potom to netreba cele rozoberat!!!
a skrutky potom skusit skratit ak su zbytocne dlhe...
budem mat teraz dovolenku tak sa skusim na to pozriet...
Hoši vy mě fascinujete proste amatéři
- miooo
co tym chcel basnik povedat
Carre1, Ty nás natahuješ jak malý kluky. Tady jsou všichni amatéři, proto tady to forum je, abychom si vzájemně radou pomohli. Tak jestli víš jak na to a chceš poradit, tak nám tady popiš postup práce a jaké nářadí je k tomu zapotřebí - jistě Ti budeme všichni vděční.
Ta jak píšeš malá otočná ráčna by mohla být třeba tahle 1/4" ? http://www.inna-kt.cz/index.php?sdet=20478
Nebo spíše tahle? http://naradi.czeso.cz/naradi-rucni/kli ... vy-ok-13mm
Santa Fe 2.0 CRDi, 4x4, r.2004
Chlapi já nikomu neradím ale ta ráčna není ani jedna pokusím se jí na netu najít ale neslibuji, mám svého dodavatele nářadí a nemá eschop ale budu se snažit
- miooo
poradit to nie ale kybicovat to ANO
Kdyz nesundas ten ram z auta tak ti je kazda racna k prdu i kdyby si byl superman, jak se tu psalo je tam mista asi 3cm, a jeste sroub ktery budes sroubovat ma 6cm tak jak to asi sundas???? Z jedny strany sem tam dostal racnu a pak sem ji nemoh vyndat, proste racnovy klic a kazdopadne sundat ram z auta. z tech tycek se to sundat musi jinak ti to na nich zustane viset kdyz budes davat ten ram dolu. Proste kdyz to uvidis tak pochopis ze to neni prace na 30min. me treba trvalo docela dlouho nez sem sundal kryt motoru, a jeden sroub sem utrh, tak odvertat, novy zavit, novy sroub.
SantaFe 2003 2.0 CRDi 4WD
To je ale zase údržbou nezlob se ale sundat kryt pod motorem otázka 30 sec a když ho nesundaváš 5 let tak se nediv že utrhneš šroub občas se musí namazat
Tak už se pohybujeme ve vteřinách
. Nevim , no , ale abych vytočil těch asi dvanáct šroubů , co krycí plast motoru drží - a za 30 sec - bych musel mít tak dva až tři páry rukou
- Kupoval jsem to jako osmileté auto a vím - opět naprosto přesně
- že původní majitel spodní kryt sám nesundaval - možná servis - jestli je to potřeba k výměně rozvodů - to zase úplně přesně nevím - a já ho sundal v pohodě , takže na zanedbanou údržbu bych to neviděl - prostě se to může stát.
Hyundai Santa Fe 2.4 16V 107 kW 4WD r.2002
Vzduchovou pistolí když budu pospíchat 10 sec??????????
Carre1, jak vypadá ta otočná ráčna, kterou se to dá udělat? Můžeš ji třeba vyfotit? A dá se ta guma silentbloku vysunout z povoleného držáku jak spekuluje Miooo? Předpokládám že ano, když jsou tam tak dlouhé šrouby.
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
Tak to abych začal nakupovat vybavení pro servisy ......carre1 píše:Vzduchovou pistolí když budu pospíchat 10 sec??????????
Tady je ta ráčna ale není to ten samý typ co mám ale princip je stejný!
http://www.hadrynamoto.cz/detail/naradi ... ary-racna/
vitak: samozřejmě to jde dolů jen musíš mazat kdo nemaže tak nejede!! Když je tam dáváš zpátky tak jsou rozřízlé obal je ve vazelíně a jsou tam jak když zasuneš do maminy
Carre1 - díky za odpověď. Moc tomu popisu ráčny nerozumím - při otáčení rukojeti se otáčí hlava ráčny?
Co se týká té vazelíny, nemáš obavy, že časem naruší tu pryž?
