Stránka 2 z 2
Re: Pozhasínání světel při nastartování
Napsal: 16 bře 2011, 16:39
od Richard555
Asi tě Slávku budu muset opravit, u našich Santů je posilovač hydraulický s olejem a ne elektrický ;-) ale to kolísání napětí ve volnoběžných otáčkách asi způsobuje regulátor v alternátoru. Ani dynamo ani altík v malých otáčkách nemůže pokrýt celou spotřebu elektriky auta, hlavně po nastartování kdy pere docela dost z5 do baterky, a tak se snaží z altíku dostat co nejvíc a tak asi přepíná buzení na max a obráceně a to může způsobit to kolísání v napětí v síti. Jinak napětí kolem 14,2 až 14,6V je vcelku normální a nemělo by se nějak měnit při zapínání velkých spotřebičů (ohřev skel, zrcátek, světla) ale asi bych altík neměřil ve volnoběžných otáčkách, ale při cca 2000 což je běžný provozní stav ;-)
