Stránka 2 z 3
Re: paranormálne javy
Napsal: 29 dub 2011, 09:33
od Farrael
Zkoušel si toho faráře? A jak je ten dům starý? Cca nemusim mít přesný rok
Napsal: 29 dub 2011, 09:44
od Espero
Z roku 1954 původní část, ale v r. 2000 rozšířen o 1/3 a přistavěno patro. Takže na zčásti původních základech a nosných zdech vznikl v podstatě nový dům. Předminulý majitel zahynul nedobře, když ho asi 1 km od domu přejelo auto, neb spal ožralý na silnici. Minulí majitelé odešli, neb se tam rozhádali natolik, že se rozváděli. Víc o historii nevím.
Také mi už říkali, že buď tam někdo zabil dítě a je pod základy domu nebo zemřelo při porodu. Jenže nemám jak to zjistit. Možná ultazvukem v tom betonu, jenže když by se to potvrdilo, tak mi při kopacích pracech nutně spadne dům.
Napsal: 29 dub 2011, 09:57
od Radim Brožek
No to je teda duchařina. A nemají jen sousedi okolo malé dítě? V zemi může být stará kanalizace, chodba,... a pak se jen přenáší zvuk. Jestli chceš rentgen, tak pošli anonym na policii, že máš podezření, že v tom a v tom domě někdo něco zakopal.... (jako ten vtip, jak Pepa volá Frantovi, že mu přijede porýt zahradu stejná parta, která mu loni sekala dřevo).
Napsal: 29 dub 2011, 10:02
od Espero
Ale mají dítě, přes ulici, jenže to jsem také tehdy prověřoval - otevřel jsem okno a slyšet nebylo. Je to vesnice na skále, takže rozhodně žádné chodby, kanály tam dělali teprve předloni nové. Policajtům zavolám a když tam nic nedajdou tak to zaplatím i s vystřílenou municí a ošoupanou výstrojí při zásahu.
Napsal: 29 dub 2011, 11:14
od N2DRFT
Poltergeist?:D Já nevim, já na duchy moc nevěřím, ale taky už se mi staly různý záhadnosti. Třeba jednou v noci jsem ležel na boku a probudil se a něco mi tak jako hnusně funělo u ucha, radši jsem se ani neotočil, srdce mi bušilo, no hrozný. Psa nemám a přítelkyně to taky nebyla
Napsal: 29 dub 2011, 16:42
od Bolo
To N2DRFT: Tak to máš v domě krysy
Napsal: 30 dub 2011, 23:10
od j.albi
To jsem se tak v pátek v noci probudil, byla mě zima a nemohl jsem se otočit, ani si natáhnout nohy. Na rameně mě ležel pes a funěl mě do ucha a na nohách mě ležel druhý.
Na strašidelný dům doporučuji česnek a vývojku. A proč vývojku? Obsahuje halogenid stříbra a ten se při osvětlení převede na kovové stříbro.
Co se nedá změřit, zvážit nebo logicky vysvětlit neexistuje. Na barák bych si pozval geologa, aby prověřil podloží a statika, aby prověřil možné vibrace zdí vzniklé prouděním vzduchu, poklesem půdy, ...
P:S. jeden pes se jmenuje Ben a druhý Argo.
Napsal: 01 kvě 2011, 08:43
od ZdeněkH
super téma. Bohužel sám nemám čím přispět. Auta mě sice občas zlobila, ale stačila dobře mířená rána a fungovalo to.
Napsal: 01 kvě 2011, 11:30
od black_sheep
já si taky myslím, že to bude mít nějaké vysvětlení. kontaktoval bych nějaké geology ať to tam omrknou
Napsal: 07 kvě 2011, 16:56
od murangil
murangil píše:Mám taky drobnou záludnost. Zaparkoval jsem v kopci na zpátečku vypnu motor,klíč nechal v zapalovaní. Za 5 min.cca odjíždím,zařazená zpátečka sešlápnutá spojka,zatažená ručka, otočím klíčem vše se rozsvítilo a zhaslo jak má,čerpadlo nasálo, otočím na start, display komplet zhasnul a i na rádiu, startér ani ťuk. Pustím klíček display svítí normálně. 2.pokus to samé. Vypnul jsem pak zapalování úplně,klíč nevytahoval. 3.pokus následoval standartní úspěšný start. Setkal se s tím už někdo? Případně rada čím to může být,za 7000km se to stalo poprvé a dalších xx startů vše v pohodě.
Tak ja mam snad ducha z auta venku. Po predchozim popisu jsem zustal stat a ani 10 pokusu o start nepomohlo. Az asi 20. kdy to zkousel odbornik se zadarilo a odvezl jsem to do servisu. 4 dny MHD a bylo vylecene. Jak na potvoru to nedelalo pravidelne a tak si i v servisu meli s cim hrat. Zavada: nejaky spatny kontakt v pojistkove skrini.
Napsal: 07 kvě 2011, 17:41
od Tringi
Espero píše:Ale mají dítě, přes ulici, jenže to jsem také tehdy prověřoval - otevřel jsem okno a slyšet nebylo. Je to vesnice na skále, takže rozhodně žádné chodby, kanály tam dělali teprve předloni nové.
Já bych se taky přikláněl k tomu, že zvuk, spíš určité frekvence, z vedlejšího domu rezonují zrovna blbý kus podloží, kterým se nese až do vaší sušárny. Je zdokumentován případ chlapa, který se roky léčil na psychiatrii protože slyšel hlasy, a poté co mu vypadla plomba vše ustalo; zkoumáním se přišlo na to, že díra v zubu a metalická výplň zrovna blbě vytvořily "krystalku," která ladila s frekvencí jakéhosi rádia, a rezonancí čelistí se mu slabý zvuk nesl až do ucha.
Nicméně, pokud to opravdu občas pohne obrazem nebo výjimečně něco shodí, ale nic víc, tak si maximálně zapisuj co, kdy a kde, ale nerýpej do toho, nekomunikuj s tím, nedodávej žádnou energii, nenech se rozhodit a nech to volně "vyzářit."
Napsal: 09 kvě 2011, 08:04
od Espero
Do psycha mám dost daleko, takže do blázince se zatím nechystám, ale v sobotu jsme ve sklepě otloukali částečně omítky v druhé místnosti co tam je a výsledkem v neděli ráno byly obrazy nakřivo v celém přízemním bytě. Jinak klid.
Napsal: 09 kvě 2011, 09:51
od pietro32i
Sprav pokus: Natiahni tam nové omietky, pekne vymaľuj a možno za odmenu TO bude potom obrazy rovnať alebo inak spolupracovať
Napsal: 09 kvě 2011, 09:55
od Espero
Nové omítky budou příští víkend, tak uvidíme.
Napsal: 09 kvě 2011, 15:25
od Radim Brožek
A nějakou kameru s detekcí pohybu a komprimovaným záznamem jsi nezkoušel? Bych ji nainstaloval aby nebyla vidět, nikomu z rodiny nic neřekl a třeba by se záhada vyřešila...
