Stránka 2 z 3
Re: Schválené varianty disků v TP
Napsal: 28 bře 2011, 16:32
od oKo
Můžeš koupit jakékoliv disky, které mají ve svém typovém listu uvedeno tvé auto (výrobce, typ, objem motoru). V typovém listu jsou uvedeny i povolené rozměry pneumatik.
Do TP lze koupené disky nechat dopsat. Typový list (kopii) si vyžádej u prodejce.
Napsal: 30 bře 2011, 10:43
od lada 71
A opět alu kola :cry: Původní výběr jsem zrušil, páč nabízeli jen v rozměru ET 35 a to už je moc. Jako další mám vybrané alu kola PROLINE B700, 6,5x15" - ET45. Ve velkém TP jsou jako alternativní disky jen 6.0 a pak 7.0. Ty 6,5 tam uvedené nejsou a prodejce není schopen mi k uvedeným diskům vystavit typový list, abych si následně mohl uvedené rozměru alu kol, nechat dopsat do TP. Máte někdo se značkou disků PROLINE zkušenost? Nejsou ty disky nějaká šajska, když k nim nebude typový list? Díky za info.
Napsal: 30 bře 2011, 12:09
od oKo
Ještě by se dalo pohledat na webu výrobce. V mojem případě stačilo pdf dokument vytisknout - na DI to přijali.
Napsal: 31 bře 2011, 20:38
od pilotzz
lada 71 píše: Jako další mám vybrané alu kola PROLINE B700, 6,5x15" - ET45. Ve velkém TP jsou jako alternativní disky jen 6.0 a pak 7.0. Ty 6,5 tam uvedené nejsou a prodejce není schopen mi k uvedeným diskům vystavit typový list, abych si následně mohl uvedené rozměru alu kol, nechat dopsat do TP. Máte někdo se značkou disků PROLINE zkušenost? Nejsou ty disky nějaká šajska, když k nim nebude typový list? Díky za info.
..opraveno..
Podle tohodle dokumentu je pro 6,5x15 "přijatelné" ET 40-45
http://www.hyundai.cz/data/files/pdf/ce ... -i30cw.pdf
Lité kolo 6x15 ET40 IMOLA **** 1 990
H13ND-TRBL0BP40 Lité kolo 6,5x15 ET40 RB dark **** černo/stříbrné 2 590
A-PCZTREK0SA45 Lité kolo 6x15 ET45 dezent RE 1 990 - -
B700 6516455114H Lité kolo 6,5x16 ET45 B700 2 250
E840096015C Lité kolo 6,5x15 ET45 SPEED 2 749 - -
E840096016C Lité kolo 6,5x16 ET42 Speed 2 950
UL 7517415114H AL.D.7,5X17 5X114,3 ET 41 UL
Napsal: 01 dub 2011, 07:55
od Luboshak
Včera jsem přezul na letní na disky Dezent RE 6x15 ET40. Zimáky mám na 5,5x15 ET44. Ty 4 mm v ET je znát, vypadá to teď o dost líp. Menší ET bych tam už ale radši nedával. Dneska nafotím (dokud je to umyté) :-).
Napsal: 25 dub 2011, 15:55
od vlacir1
Tak jsem nakonec koupil disky Ultimate 6,5J x 15 ET38 - viz obrázek. Nejsou sice v TP, ale oproti diskům 7,0J x 15 ET42, které v TP jsou, vyčnívají o 2 mm méně, takže si s tím nelámu hlavu. :D
Napsal: 25 kvě 2011, 22:59
od tatchwud
Vozíte,kdo má elektrony, v záloze (kromě klíče) také matky na dojezdovou rezervu? Předpokládám,že asi matky budou jiné,než k plecháčům, či k elektron. diskům.
Napsal: 26 kvě 2011, 09:24
od pietro32i
Elektróny ešte nemám, ale matky (alebo šrúby, už ani nepamätám) sú rovnaké pre plecháče, aj pre dojazdovú rezervu. Raz som to prehadzoval, keď som mal defekt a pasovali tam. Je síce pravda, že som na dojazdovke nešiel, len som na ňu postavil auto, kým som dal opraviť defekt, ale ak by boli iné, tak by asi nepasovali už pri montáži.
Napsal: 26 kvě 2011, 19:01
od vena222
Já jo
Napsal: 26 kvě 2011, 20:41
od 89majlo96
tatchwud mysli asi to ze ked ma na aute elektrony a na rezerve ma plechac. Ja to mam tak isto a ano nosim nahradne matky.
Napsal: 26 kvě 2011, 21:18
od tatchwud
jj,v létě mám elektrony a v zimě plecháče.Až mě polilo horko,2 léta jsem vlastně jezdil bez možnosti výměny kola. Jsem to ale trubka. I za Paříží jsem byl. :oops: Už jsem si je tam dal. ](*,)
Napsal: 27 kvě 2011, 10:29
od Mexican
ak mate neorigo alu hyundai, tak plechy budu 19 a alu 17. Ak mate origigo alu :hyu: je to vsetko 19 a matice by aspon na dojazd mali stacit. U neorigo alu treba nosit tie 4 matice z plechacov. Je fakt, ze dost ludi na to zabuda 8)
Napsal: 27 kvě 2011, 16:08
od vlado1979
Ty vole, tiež som na to zabudol a ihneď si idem nachystať 5 šroubov na plecháče. Keby som dostal defekt minulý rok v Medžugorí, tak neviem neviem. Ale kľúč na skrutky som mal :lol:
Napsal: 29 kvě 2011, 14:38
od M.arty
Já mám origo plecháče - matky na 21 klíč a ALU Dezent - matky 19 klíč. Matky z ALU můžu použít na plechy, zkoušel jsem je a přesně sedí, ale matky z plechů nepasují na ALU, protože mají kratší kužel díky límci na origo poklice a přitahoval bych je tedy na límec a ne na kužel.
Napsal: 17 bře 2013, 19:23
od bembek
Používate niekto iný rozmer disku na zimu a iný na leto? Ako riešite rezervu - dojazdovku? Mám na aute 15" zimné a na leto chcem kúpiť 16".
Rezervu mám ale dojazdovku 15". Je problém ak budem mať v prípade defektu v lete 15" dojazdovku a ostatné budú 16" ? Nikde som sa zatiaľ nedopátral, či musí byť dojazdovka v rovnakom rozmere ako normálne kolesá. V TP mám síce napísané oba rozmery dojazdovky, ide mi ale o to, že keď si kúpim na leto 16", tak či je nutné mať aj dojazdovku 16".
