Stránka 2 z 2
Napsal: 15 srp 2006, 22:21
od Burža
Muzete mi nekdo napsat kolik vam to toci na trojku a na ctverku pri 50 a 90 km/h? Nemam otackomer tak by me to docela zajimalo. dik
Napsal: 15 srp 2006, 23:16
od Luki
na trojku mi to při padesáti točí asi 2200-2300 ot. a na čtyřku při devadesáti těsně pod 3000 ot. nebo rovný 3000.
Neumím to na tý ručce přesně odečíst a taky si nejsem jistej, jestli je ten otáčkoměr tak přesnej
Napsal: 17 říj 2006, 15:07
od tomas.holoube
Chlapi já mám 1.3 62 KW a otáčkoměr sice mám ale vo uších to taky není HLAVNÍ JE CIT !
Napsal: 17 říj 2006, 21:38
od tomexion
tomas.holoube píše:Chlapi já mám 1.3 62 KW a otáčkoměr sice mám ale vo uších to taky není HLAVNÍ JE CIT !
mmm ja kdybych jezdil s citem z předchozího auta, pro který bylo 2500ot/min ažaž tak bych se teď na 5ku belhal stovkou
teď mám 130Km/h při 4000rpm a jsem z toho pekně na nervy
otackomer
Napsal: 11 led 2007, 22:08
od Gardovič
Halo, stale nikdo nevi kam zapojit otackomer, nebo pripadne kde se nachazi Halluv snimac???
Re: otackomer
Napsal: 13 led 2007, 08:04
od sajmon333
problem s otačkomerem sem už riešil. mám 1.3 62 kW a nemám ho tam. mám tam teda prídavný. Napojil sem ho na jednu cívku, ale problém je v tom, že ukazuje iba polovičné hodnoty otáček motoru a je taký spomalený. ve firmne mne rekli, že to treba prepojiť na obidve cívky pomocí jednosmerných diod. Ale tohle jeste nemám. Mám dohodnuté stretko v servisu. potom se ozvu. sajmon
Re: OTÁČKOMĚR
Napsal: 29 úno 2016, 23:16
od HokejkaCz
Zdravím,
nevím jestli vám to ještě k něčemu bude, ale teoreticky by se dali impulzy brát na kabelu jedné ze svíček, jelikož tam napětí pulzuje tak jednoduše obtočit kablik okolo jednoho kabelu a máte impluzy. Pak už jen stačí nějaké ty přepočty a je to
HokejkaCz
