Klimatizacia
Re: Klimatizacia
adam221 to by ma zaujimalo ako laser kontroluje teplotu
meral som to podomacky, klasickym teplomerom (vcera) - po 15 minutach jazdy s klimou z centralneho vyduchu (pri volante) siel vzduch s teplotou 8 stupnov. Co je na klimu po 4 rokoch bez doplnania celkom dobre skore
pietro32i - dezinfekcia sa na fore riesila velakrat, hladaj ten vyraz a najdes hafo skusenosti
Re: Klimatizacia
Mam jednu otazku ohladne toho filtra ku klime. Co som pozeral nedavno na zarucne prehliadky tak 1. garancka stoji u autopalaca BA cca 211,- Eur na 1.6 CRDI z toho ten filter vijde na cca 50 Eur co mi pripada dost vela. Klimu takmer vobec nepouzivam a ani toho moc nenajazdime takze by som tu vymenu chcel minimalne u 1 garancky vynechat. Otazka je ci mi tym pada zaruka na klimu.
Hyundai Getz, 1.1, 47kW, 2004
Hyundai i30CW Style, 1.6 CRDI WGT, 66kW, 10/2010, steel gray
Re: Klimatizacia
Podľa mňa nepadá, záruku na chladiacu zmes máš aj tak tuším len pol roka. Mne pri 1. garančke povedali, že filter kontrolujú a menia ho iba, ak treba. Ak budeš trvať na tom, že netreba... lebo im vždy vyjde, že treba. Už sa teším až vyberiem ten vraj vymenený filter u mňa a pôjdem im ho otrieskať o hlavy
i30 1.4 CVVT, 80 kW (2010)
Re: Klimatizacia
riesenie je ine - zozen si neoriginal filter. Treba si uvedomit ze filter klimy nemenis kvoli servisu ale kvoli tvojmu zdraviu. Filtre sa daju objednat to na fore, na eBay, v Autokelly
raz rocne by som ten filter menil uricte. Alebo raz za 15 000km. investicia do zdravia je to skutocne minimalna
Re: Klimatizacia
adam: já to nepsal jako kritiku, ale pro ty, kdo sem později přijdou číst a mysleli by si třeba, že správná hodnota je -11/-13. Není to tak, musí to být těsně před namrznutím.
- 89majlo96
Re: Klimatizacia
pietro32i: dezinfekcia sa robi bud sprejom alebo dymovnicou. Sprej ma taku dlhu hadicku ktoru pichnes do kondenzacneho odtoku klimi na spodu auta. Bude sa nachadzat v miestach pod schrankou spolujazdca. A pre uplnu istotu mozes este vydenzifikovat aj vyduchy klimi. Ide tam hlavne o dezinfekciu vyparniku, lebo na nom sa tvoria bakterie. Najlepsia forma dezinfekcie je ale oznom, to ale robia len v servisoch. A 50 euro za filter ? To by som im povedal nech si ho vyberu ze ho nechcem. Ja som zohnal za 11 aj s postou.
Re: Klimatizacia
severtom, Mexican> Ak by mi to niekto povedal, tak tiez tomu neverim.... To ze som to videl je nieco ine... To, ze ma 8stupnov je podla mna ok.. Ked som to meral multimetrom, ktory mal aj sondu na teplotu, tiez tam bola minusova teplota a to som sondu dal tak 2 - 3 cm do vyduchu... Mat este Accenta, tak to zmeram.. Mozno tej klime nieco bolo a moc chladila
No nic.. Neriesim, iba som napisal svoj nazor a vec ktoru som videl
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
klimatizace
Jak vam topi klima ja nepoznam zadny rozdil v teplote vzduchu
I30 1.6CRDI 66 KW paket trikolor + (3.2011)
- vlado1979
Re: klimatizace
Klímu som používal hlavne v lete na vychladenie a tiež za dažďa kvôli odroseniu okien. Klímou som netopil, ale aj v zime som raz za čas zapol, aby bola aktívna a netvorili sa plesne. Nikdy žiaden smrad v aute. Inak som klímu nepoužíval, pretože znižuje výkon a zvyšuje spotrebu paliva.
Re: Klimatizacia
Dneska bylo poprvé venku vedro, takže tu máme další milník: Klima mi nechladí (kompresor byl zablokován díky poklesu tlaku náplně - nesepla spojka). Vše po 4 letech nulové údržby chladícího okruhu. To beru , už jsem se objednal na výměnu náplně.
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
- Ruska.ruleta
Re: Klimatizacia
Po faceliftu ANO, před NE.
RR
RR
- P1020338.JPG (106.96 KiB) Zobrazeno 2866 x
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
- 89majlo96
Re: Klimatizacia
to zakruzkovane cidlo maju aj pred facelifty (mam ho tiez)
- Ruska.ruleta
Re: Klimatizacia
No tak vidíš
RR
RR
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
i30cw CRDi 85 kW
i30 MPI
Re: Klimatizacia
No ja na tej fotke vidím aj stopy po mačke
aktuálne - Ford Focus III Turnier, 2,0 TDCi, 103kW, strieborná, Titanium
:hyu: i30 1.4CVVT, Indigo Blue, Classic plus - predané
